469er mit komischem Einschaltbild
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 5.240 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. August 2019 um 12:58) ist von Mac Bacon.
  • So... hier mal ein 469er Rev A welches ein komisches Einschaltbild macht.
    Da Bild ist auch nicht ganz statisch, da ist an den Zeichen ein Pixelflimmern zu sehen, es verschwinden aber keine und es tauchen auch keine neuen auf.
    Der Rechner an sich läuft. Eingaben sind möglich, ein TFC3 läuft auch an und lässt sich bedienen.
    Das ganze soll beim Sockeln des Kernal passiert sein. Adress- und Datenbus ist durchgemessen und für gut befunden.
    Any Ideas?
    Gruß, Gerd
  • Der Papst (einer davon ) der Werkstatt fragt seine nichtwissenden Untertanen nach Rat :@1@:
    Edit: Würde mal auf Cia 1 tippen ?
  • Tja ... Ich kann zwar alles Essen, aber auch nicht alles Wissen..... Mir fällt da im Moment nix sinnvolles mehr zu ein.
    Soll auch mal vorkommen.
  • Villeicht wurde dabei eine Weiterleitung übersehen. Am besten alles nochmal Kontrolieren und sorgfältiger und auch auf evl. Kurzschlüsse achten.
  • Also der Datenbus nach links bis zur CIA2 ist ok. Ebenso A0-A3
    Wenn im Adress- oder Datenbus ein Kurzer währe dann würde die Kiste doch garnicht laufen...
  • Edit: Würde mal auf Cia 1 tippen ?
    Ein prima Tipp, die Idee ist mir noch gar nicht gekommen!
    Das 64-Pin-Custom-IC ist empfindlich auf offenen Eingänge, wenn man CIA1 entfernt, ohne VA14 definiert auf GND oder Vcc "schwimmt" das Bild auch.
    [edit]
    Das nennt man "Mut zur Lücke" und zeugt von wahrer Größe. :thumbup:
    [/edit]
    Warum? Die Tastatur geht einwandfrei. Was hat CIA1 mit der Darstellung zu tun? :gruebel
    VA14 und VA15 sind richtig mit der PLA verbunden (die werden auch um den Kernel herum geroutet)
    Irgendwann werden halt die Ideen knapp.... ausserden kann es ja sein, dass jemand das schon mal so gehabt hat.
    bin mal gespannt ob Gerrit da was zu einfällt.
  • Wenn ich mir bei Ray die Fehlerbilder ansehe, ist dort eine ähnliche Abbildung.
  • Das war auch nicht böse gemeint von mir.
    Yeah, I know!
    Es wurde auch nicht böse aufgefasst von mir. ;)
    Schaltet die VIC-Bänke über zwei Portbits um. Aber du hast recht, es ist CIA2. :P
    Aber wenn der CIA-Port kaputt ist und der Ausgang in der Luft hängt, nützt es nichts, wenn die Leiterbahn OK ist.:P
  • Das geht bei dem Board eh selten bis nie kaputt.:platsch:
    Ansonsten ruf doch mal nen Gelben Engel. Vielleicht kann der helfen?:gruebel :nixwiss:
    Ich muss :weg:
  • Bei der 469 ist doch fast alles in einem ROM. Hat das Charakter rom was abbekommen?
  • also, ich würde erstmal prüfen ob irgendein IC warm wird.
    Kannste Kohlsuppe warmhalten :thumbup:
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Nö, alles im grünen Bereich.
    Aber wenn der CIA-Port kaputt ist und der Ausgang in der Luft hängt, nützt es nichts, wenn die Leiterbahn OK ist. :P
    VA15 und VA15 sind nach dem Einschalten ordnungsgenäß auf High.
    Durch das Auslöten des Kernals? :gruebel .... jaja ich weiß, Pferde und Apotheken.
    Kann ich also nicht sagen, müsste ich auslöten.
    Aber: wenn dem so währe.... warum ist dann da nur jedes (in etwa) zweite Zeichen betroffen?
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (22. August 2019 um 18:09)
  • Vielleicht hat der VIC 8565R2 einfach nen defekt bekommen. Ist jetzt einfach nur mal so aus der Luft gegriffener Tipp...
    Nein, der ist sicher i.O. (hab ich auch schon getestet)
  • Wäre interessant, wie Grafik aussieht. Von einem Spiel oder so.
    Lassen sich größere Spiele (>150 Blocks) mit dem Turbo vom FC3 von Disk ohne Probleme laden?
