ALPHARAY, neues Plus4 / C16 (64k) Game!!!
Es gibt 152 Antworten in diesem Thema, welches 25.950 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2020 um 22:38) ist von AW182.
  • Prinzipiell funktioniert das auch, so habe ich bisher sämtliche Plus4 Demos / Spiele auf Diskette kopiert.
    Nur bei Alpharay geht das wegen den 40 Tracks nicht...
    Ich muß mich da mal reinfuchsen - irgendwo hier im Thread stehen wohl die Alternativen.
    Also es geht mit dem Starcommander wenn man VORHER eine Diskette auf 40 Tracks mit dem C64 formatiert.
    Torben
  • Also es geht mit dem Starcommander wenn man VORHER eine Diskette auf 40 Tracks mit dem C64 formatiert.
    Torben
    Ich würde ja gerne OHNE einen C64 auskommen und plane die umlackierte 1541 am alten Pentium-PC zu betreiben. Mir stellen sich da die Fragen welches Kabel man HEUTE zur Verbindung von ECP-fähigem Parallelport mit der seriellen Schnittstelle der 1541 empfehlen würde (über die Jahre sind da ja einige entstanden) und was dann mit den Windows- und DOS-Tools möglich ist.
    Kann man so angeschlossen wirklich mit keinem Tool auf 40 Tracks formatieren? Ich kann das gar nicht glauben, denn die 1541 ist ja dieselbe, die auch am C64 hängen würde. Es hängt dann daran, dass das StarCommander und co. nicht können?! Ein entsprechendes Formatierprogramm für den plus/4 würde mich auch noch beruhigen, aber dass man dafür einen 64er brauchen soll wurmt mich einfach prinzipiell. X(
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • StarCommander kann es nicht alleine.
    Was es für Open1541 Windows Tools gibt weis ich nicht.
    Ob es für den Plus4 40 Track Tools gibt weis ich nicht.
    Torben
  • Ich habe Alpharay am C128D (geht natürlich auch am C64) von der Ultimate 1541 auf eine Floppy mit Adresse 9 kopiert. Es war aber nicht so einfach, ein Programm zu finden, das
    1. 40 Tracks kopiert
    2. zwischen zwei Laufwerken kopiert
    3. Ziel- und Quelllaufwerk frei wählbar lässt
    4. funktioniert, ohne das man am Anfang aus Gründen die Laufwerke einzeln aus- und anschalten muss (geht ja mit dem internen eines C128D schlecht)
    5. auch wirklich kopiert und nicht irgendwelche Fehler meldet
    Ich bin auf der angehängten Disk fündig geworden. Das Programm heißt nibcopy 2.0 und ist hier mit dabei: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Vielleicht hilft das jemandem...
  • Wie hast Du das mit der internen 1571 gelöst ?
    Dann hättest Du doch die 1541U2 als 9: anmelden müssen und von 9: auf 8: kopieren müssen ?!
    TORFROCK
    Nee, die Ultimate ist auf 8 und die interne auf 9. Ich habe einen Schalter eingebaut (klebt hinten am Gehäuse dran), um die interne Floppy von 8 auf 9 zu schalten.
    Ich habe nur mit StarCommander mir die Diskette erstellt, funktioniert
    ohne Probleme. In den Einstellungen müsst Ihr auf Extended-Disk stellen.
    Auch andere Disks mit 40-Tracks habe ich so erstellt.. z.b Pets Rescue..
    Edit: habe die Disketten vorher nicht formatiert!
    MiC
  • Mit Star Commander wollte ich mich eigentlich nicht vertraut machen. Ich habe zuhause ein XM1541 Kabel, das ich aber nie gebraucht habe, weil die MMC64 so praktisch war. Mal sehen.
  • Mal eine Zwischenfrage, die sich mir die ganze Zeit stellt - ist "Star Commander", im Vergleich zu Tools wie etwa "64Copy", nicht ziemlich veraltet mittlerweile? Oder kann das Programm irgendetwas was "64Copy" nicht kann?
    Laut der Homepage kann 64Copy nicht direkt mit einer 1541 kommunizieren.
    StarCommander läuft halt auf alten PCs outoftheBox.
    Torben
  • Laut der Homepage kann 64Copy nicht direkt mit einer 1541 kommunizieren.
    Ah, okay das war mir nicht bewusst. Ich hab zwar schon desöfteren mit "Star Commander" und vor allem mit "64Copy" Files konvertiert und Images umgewandelt undsoweiter, aber nie in Verbindung mit einer echten 1541.
    Gut zu wissen, dann lass ich den "Star Commander" mal auf meiner Festplatte am alten PC drauf, wollte den nämlich schon löschen vor ein paar Wochen. Als ich vor etlichen Jahren meine ersten echten C64 Disketten eingelesen habe zu d64-Images, hab ich das noch mit dem Tool "Trans64" gemacht, in Verbindung mit einem X1541-Kabel. Wusste gar nicht, dass dies auch mit dem "Star Commander" geht.
  • Ich benutze für StarCommander ein altes Toshiba Laptop mit Win98, XA1541- Kabel und 1541- Floppy. Alles funktioniert sau schnell, und ohne Fehler.
    Auch 40- Traks - kein Problem.
    MiC
  • Meine Vorgehensweise zum Thema 40 Track auf original Hardware:
    1. Mit dem C64 eine leere Disc ganz normal (mit Basic Befehlen) formatieren,
    2. dann mit dem C64 und "Disk Demon" die Disc mit 40 Track formatieren.
    3. Mittels DIY XA-Kabel und CBM4Win das File dann vom PC auf die (40 Track formatierte) Disc kopieren.
    Blöderweise wird nach dem formatieren auf 40 Track immer noch 664 Blocks angezeigt,
    aber CBM4Win kopiert brav bis zum Ende und warnt dann nur kurz dass es eine 40 Track Disc ist!
  • Können normale C64 Kopierprogramme auch Plus4 Software kopieren? Falls das geht, dann würde es auch mit einem 1541Ultimate, einem zusätzlichen 1541 und eben einem dieser Kopierprogramme (Maverick, Turbo Nibbler 4) gehen? Da wird es ja auch ein paar geben, die mehr Tracks als 35 kopieren könne, schätze ich mal?
    Ja, geht. Habe ich weiter oben was zu geschrieben, inkl. Download eines passenden Kopierprogramms.
    Edit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe das mit dem TC64 gemacht.
    Ich zitiere mich mal selbst :
    Vorher die Diskette mit "Format II / TLR" auf 40 Tracks formatiert am C64 mit Drive 8
    Nun mit GCR Nibble Dual
    von Maverick 4.01
    das ganze kopiert und es läuft !
    TORFROCK
  • So, ich habe nun meine PI1541 zusammengebastelt. Apharay funzt aber nicht. Langsam gehe ich aber davon aus, dass bei meinem Plus/4 etwas nicht in Ordnung ist. Bei fast allen anderen d.64-Dateien stürzt der Ladevorgang ebenfalls ab. Bereits mit der SD2IEC hatte ich Probleme.
    Die PI1541 funktioniert demgegenüber mit dem VC20 und dem C64 ohne Probleme.
  • Dann wäre das einfachste das PI1541 an einem anderen Plus/4 zu testen.
    Falls Du keinen hast kann Du es mir zum testen schicken.
    Falls es funktioniert behalte ich es gleich, denn Dein P4 ist ja eh kaputt :emojiSmiley-12:
    TORFROCK
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Ha ha.
    Ich habe bereits aufgegleist, dass ich einen anderen Plus/4 zum Testen kriege.
    Die PI1541 ist schon cool. Und sie lässt sich auch mit dem VC20 nutzen.
  • Habt ihr auch Probleme mit der (ungenauen?) Steuerung über Joystick, auf nem C16?
    Ich dachte erst mein Joystickadapter wäre kaputt, aber bei Pets Rescue geht alles perfekt!
