Habe eine PS2 bei ebay ersteigert schon vor einiger Zeit. Ist eine FAT PS2.
Ich war aber überrascht, wie laut die PS2 im Grundzustand ist, wenn ich sie boote und noch keine DVD einlege.
Der interne Lüfter, soweit habe ich 'gegooglet' , ist ein 5V Lüfter, 60mm groß wobei der Lüfterrahmen nicht quadratisch, sondern rechteckig ist.
Was ich nicht weiß an weiteren Daten des orginal PS2 Lüfters: der anliegende Strom und die Drehzahl des Lüfters bei 5V und ?X Ampere.
Als erstes könnte ich den Lüfter entfernen und schmieren, aber ich befürchte dass er dann trotzdem noch mir zu laut sein könnte.
Hat jemand schon einen Lüfter Tausch gemacht, so dass es auch akzeptabel leise sein kann?
Auf ebay finde ich nahezu keine passenden 5V Lüfter.
Auf Aliexpress finde ich höchstens diese 7V Lüfter, die aus dem Server Bereich kommen, und laut Verkäufer auch bei der PS2 passen:
- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
In einem anderem Forum habe ich auch über die 5V Lüfter Problematik gelesen, und da hatte einer behauptet, dass 12V Lüfter generell nicht anlaufen bei 5V Spannung.
Ein anderer behauptete aber dass doch Silent Lüfter im PC Bereich existieren.
Ich habe selbst mal gesucht, und bei der Firma Noiseblocker viellecht einen gefunden der passen könnte:
Daten laut geizhals.de:
Abmessungen 60x60x25mm
Umdrehungen 2500rpm
Luftdurchsatz 29m³/h
Lautstärke 16.8dB(A)
Lüfterlager magnetisch barometrisches Lager
Anschluss 3-Pin
Spannungsbereich 4.5-13.8V
Leistungsaufnahme 1.08W
D.h. bei ca. 5V würde er mit ca. ~ 1080 rpm laufen, das wäre silent. Aber wäre es ausreichend die PS2 zu kühlen?
Ich habe auch gesehen, dass auf dem silbernen Kühlkörper (heatsink) auch noch Platz für einen kleinen Silent Lüfter (40mm oder 60mm) wäre.
Wäre das möglich dort diesen zusätzlich zu verbauen und die nötige 12V Spannung vom Netzteil zu holen?
