Mein TC ist angekommen.
Ich hab da unter Optionen das Laufwerk 8 aktiviert, dann mit dem Filebroswer ein d64 Image gemountet.
Wenn ich jetzt mit F1 zum C64 wechsele und das load"$",8 tippe passiert nichts.
Mach ich was falsch?
Danke
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 5.023 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke
Das gar nichts passiert, glaube ich nicht! Da kommt doch bestimmt eine Fehlermeldung.
Leider habe ich selbst kein TC64. Aber so viel ich weiss, muss man nach dem Mounten (d64 wird einer Liste hinzugefĂĽgt) dieses in der Liste als aktiv setzen, hab keine Ahnung wie das geht, irgendwas war da mit dem linken Knopf. ![]()
Floppy Kabel angeschlossen bzw. den internen IEC-Bus aktiviert?
Noch ein zweites Laufwerk mit 8 am Bus?
Kein Floppy Kabel, hängt nur das TC dran.
Interner IEC-Bus aktiviert - im TC Options MenĂĽ ist eingeschaltet.
Hat jetzt funktioniert, nachdem ich das serielle Kabel, an dem eine ausgeschaltete Floppy dran hin, abgesteckt hatte!!!!!
Ich hab an dem Audioanschluss am TC Lautsprecher angesteckt, die ich normal mit der 1541uII verbunden habe, da kommt aber nix raus.
In den Einstellungen hab ich nichts passendes gefunden.
Interner IEC-Bus aktiviert - im TC Options MenĂĽ?
Ja... wenn Du kein Kabel TC64-C64 hast muss der interne Bus "On" sein.. ich hab das gestern auch nochmal getestet Nur C64+TC64. Wird denn das Image im FileBrowser auch geladen? Da mĂĽsste ein Fortschrittsbalken angezeigt werden (dabei wird das D64 in den internen Speicher kopiert).
Im FileBrowser kannst mit 8 und dem PFUND-Symbol zwischen Laufwerk 8 und der SD umschalten. Wird dort was angezeigt?
Wenn das Aktivboxen sind, sollte das gehen.
Das Image wird gemountet, der Fortschrittsbalken wird auch angezeigt, bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder eben Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., je nach dem wo ich es einlege.
Fakt ist, steckt das serielle Kabel dran, geht nichts, zieh ich es ab, gehts.
MĂĽsste ich jetzt mal versuchen von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (TC) auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (1541) was zu kopieren.
Sind aktive, braucht die 1541uII auch.
Sind jetzt sogar voll aufgedreht, aber man hört nix.
ist denn die SID Emulation auch eingestellt? Aus dem TC kommt nur Sound wenn die emulierten SIDs korrekt konfiguriert sind.
Was ist denn da genau einzustellen?
Am besten mal die Deutsche Ăśbersetzung von der Anleitung ausdrucken und studieren.
Beim TC64 kann man entweder direkt aus dem Filebrowser Programme etc starten.
Oder mit "CBM" und "M" Taste Images mounten.
Bis zu 4 D64 welche dann per Taster durchgeschaltet werden.
Die stehen dann zur VerfĂĽgung wenn man in das C64 Basic geht oder das Interne Cartridge startet ( Retro Replay glaube ich )
Dort kann man dann auch super von der Karte die gemounteten Images schnell auf die reale Floppy ĂĽbertragen welche dann die Adresse 9 haben muĂź.
Oder Floppy Emu abschalten und eine 1581 mit super Speed benutzen zum Beispiel...
Mit dem Ding kann man echt alles machen wenn man es erst mal kapiert hat wie es geht.
Nur das Kabel oder Kabel+1541? Hänge da noch mehrere dran?
Ist es das Mini-IEC-Kabel am TC64 zur 1541? Oder ein IEC-Kabel vom C64 an die 1541?
Die Floppy hängt am seriellen Bus, wo sie immer schon dran war.
Jetzt steckt das TC im Expansionsport und zeigt mir kein $ an, wenn das Kabel dran ist.
Aber das steht bestimmt im Handbuch, warum das so ist ![]()
Ich hoffe, er meint nicht nur die simulierten 1541-Laufwerksgeräusche...
Da möchte ich lieber gleich zur Sicherheit mal erwähnen: Das Chameleon hat keine simulierten Laufwerksgeräusche. Ton gibt es erst, wenn der SID spielt.
Ah da schau her, genau diese Geräusche meinte ich.
Super, dann ist das schon mal geklärt.
danke
Vom TC-Menu aus:
Options -> Drive Options -> Emu Drive 1 Device ID.. dort eine 8 einstellen, dann ist die Laufwerksemulation aktiv.
Steht auch im Handbuch.
Den Link zum Deutschen Handbuch habe ich ja bereits gepostet.
Für das TC64 ist das genaue Studium dessen wirklich unerlässlich wenn man das vernünftig nutzen möchte.
Im ersten Post steht doch das er DevBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in den Optionen aktiviert und ein Image gemounted hat. Wie soll das gehen wenn das interne Laufwerk nicht aktiv ist? Habt Ihr das selbst mal getestet? Hier geht es jedenfalls nicht.
Ich hab jetzt nochmal die Firmware 9i geflasht... dabei wird das TC64 zurückgesetzt. C64 aus/eingeschaltet, dann Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aktiviert, DiskImage gemounted... LOAD"$",9 geht... mehr sollte also nicht nötig sein. Evtl. mal im icomp-Forum anmelden und dort das vorgehen beschreiben, da haben mir die Entwickler auch schon bei einem Bug geholfen der dann in 9i gefixt wurde.
Wobei, ich hab jetzt auch extra nachgeschlagen, unter "5.2. Disketten-Images (Abbilder) verwenden" steht schonmal nicht, dass man erst die Laufwerksnummer aktivieren muss. Ja, man muss bei einem komplexen Teil wie dem TC64 wirklich ins Handbuch schauen, es ist aber nicht so, dass es einen an die Hand nimmt.
