Hallo Besucher, der Thread wurde 33k mal aufgerufen und enthält 215 Antworten
letzter Beitrag von Bobbel am
Mein erster VC20 (Oder: Ugh! Kann man bei dem Bild noch was machen?)
  • Sieht in echt sicher noch besser aus (ohne Moiré)
    Klar, mit der alten Handykamera bekomme ich das nicht so gut hin, und der TFT samt Grand Video Console macht auch noch "seine Vorstellung" aus dem Bild. Es sieht echt gut aus. :-)
  • Auf dem "VIDEO OUT"-Pin an der DIN-Buchse kommt dann nur noch das verbliebene Luminanz-Signal ("Y") an
    Damit müßtest Du auch die Fans von Bernstein-/grün-Monitoren erfreuen! :thumbsup:
  • So, nachdem es funktioniert, hier wie versprochen das "Release".
    Hinweis: Bitte immer das ganze ZIP mit allen Informationen weitergeben, nicht nur einzelne Dateien daraus (z. B. Gerber-Files). Mit dem Herunterladen wird diese Regel akzeptiert.
    Gutes Gelingen. :-)
    Dateien
  • Ein Kühlkörper würde dem VIC nicht schaden
    Das Abdeckblech wirkt im VIC-20 nicht als Kühlkörper (kein Kontakt). Insofern ist die Kühlung ohne Blech sogar besser, da die Zirkulation besser ist. :-D
    Aber ja, natürlich, man könnte einen aufkleben - jetzt, wo Platz ist. ^^
  • Bist du sicher, dass du den richtigen Widerstand bei R9 verbaut hast?
    Sieht laut Farbcode wie 470 Ohm aus. Nach deinem Layout sollten es aber 510 Ohm sein.
    Ich hatte grad keinen 510 Ohm in der Bauform lagernd. ;-)
    Gut gesehen ... :-D
    Es funktioniert mit 470 Ohm auch. Im Originalschaltplan des V(I)C-20 sind halt 510 Ohm verbaut, und ich habe mich an den gehalten.
  • wenn man bedenkt, dass die damals verbauten Teile ganz regulär 10% oder mehr Toleranz hatten,
    Genau - gerade nachgeschaut auf meinem Testboard: Dort hat R9 "grün/braun/braun/gold", was 510 Ohm mit 10 % Toleranz entspricht.
  • Dort hat R9 "grün/braun/braun/gold", was 510 Ohm mit 10 % Toleranz entspricht.
    Gold sind 5%.
    Stimmt, danke, Silber sind 10% und ohne sind 20%, so war's. :thumbup:
  • Info für jene, die auf eine gekaufte Platine warten:
    Ich habe die Platinen am Dienstag als Brief verschickt. Obwohl die Österreichische Post kräftig zulangt, genehmigt sie sich nach eigenem Bekunden trotzdem fünf bis sieben Tage Zeit für die Zustellung. Bitte also noch bis Mittwoch Geduld, falls noch nichts angekommen ist.
    :bgdev mal schauen welche dann schneller da sind... die aus AT oder die aus China inkl. Herstelung und Versand...
    2 Tage aus China nach DE... und ..schauts Euch am besten selbst an was DHL hier treibt
    :facepalm::facepalm::facepalm:
