Sieht in echt sicher noch besser aus (ohne Moiré), aber der Unterschied ist deutlich zu sehen!
Hallo Besucher, der Thread wurde 33k mal aufgerufen und enthält 215 Antworten
letzter Beitrag von Bobbel am
Mein erster VC20 (Oder: Ugh! Kann man bei dem Bild noch was machen?)
- bigby
- Erledigt
Klar, mit der alten Handykamera bekomme ich das nicht so gut hin, und der TFT samt Grand Video Console macht auch noch "seine Vorstellung" aus dem Bild. Es sieht echt gut aus.
Auf dem "VIDEO OUT"-Pin an der DIN-Buchse kommt dann nur noch das verbliebene Luminanz-Signal ("Y") an
Damit müßtest Du auch die Fans von Bernstein-/grün-Monitoren erfreuen!
So, nachdem es funktioniert, hier wie versprochen das "Release".
Hinweis: Bitte immer das ganze ZIP mit allen Informationen weitergeben, nicht nur einzelne Dateien daraus (z. B. Gerber-Files). Mit dem Herunterladen wird diese Regel akzeptiert.
Gutes Gelingen.
Der Blechdeckel des VIC-Kastens geht nicht mehr drauf, aber das kann man wohl verschmerzen.
Ein Kühlkörper würde dem VIC nicht schaden
Das Abdeckblech wirkt im VIC-20 nicht als Kühlkörper (kein Kontakt). Insofern ist die Kühlung ohne Blech sogar besser, da die Zirkulation besser ist.
Aber ja, natürlich, man könnte einen aufkleben - jetzt, wo Platz ist.
Danke für das Entwickeln des Platinchens und natürlich auch für das Freigeben des Designs.
Eben deshalb der Vorschlag. Vorher brachte es nicht viel und für manche Leute muss der Rechner ja ochijinal sein. Jetzt ist er es nicht mehr, dann kann man es auch richtig machen.
Das klingt ja toll! Hat vielleicht jemand ein Platinchen über? Meist bestellt man ja beim Platinenfertiger nicht nur 1 Stück.
Sorry, habs grad im Marktplatz gesehen!
Hello again ...
Good news ... JLCPCB hat geliefert.
Und ich hab' natürlich gleich ein Platinchen aufgebaut :
Eingebaut sieht das so aus:
Der Plan hat funktioniert, es hat schon mal Platz. Einziger Wermutstropfen: Der Blechdeckel des VIC-Kastens geht nicht mehr drauf, aber das kann man wohl verschmerzen.
Ich habe wie weiter oben beschrieben die A/V-Buchse durch eine achtpolige wie beim C64 ersetzt. Wie man es macht ist letztlich egal, man braucht einen Draht (bei mir hier gelb), der das Chroma-Signal nach außen bringt.
Bilder "vom Bild" (sic!) gibt's gleich ...
Bist du sicher, dass du den richtigen Widerstand bei R9 verbaut hast?
Sieht laut Farbcode wie 470 Ohm aus. Nach deinem Layout sollten es aber 510 Ohm sein.
Ich hatte grad keinen 510 Ohm in der Bauform lagernd.
Gut gesehen ...
Es funktioniert mit 470 Ohm auch. Im Originalschaltplan des V(I)C-20 sind halt 510 Ohm verbaut, und ich habe mich an den gehalten.
Und wenn man bedenkt, dass die damals verbauten Teile ganz regulär 10% oder mehr Toleranz hatten, geht das problemlos durch die Qualitätskontrolle. Schon wegen des offensichtlichen Ergebnisses.
Genau - gerade nachgeschaut auf meinem Testboard: Dort hat R9 "grün/braun/braun/gold", was 510 Ohm mit 10 % Toleranz entspricht.
Gold sind 5%.
Gold sind 5%.
Stimmt, danke, Silber sind 10% und ohne sind 20%, so war's.
Ich bin nun endlich dazu gekommen, meinen Umbau wie versprochen in Bild und Text zu dokumentieren:
https://www.hackup.net/2020/05/commodore-vic-20-s-video-mod/
Info für jene, die auf eine gekaufte Platine warten:
Ich habe die Platinen am Dienstag als Brief verschickt. Obwohl die Österreichische Post kräftig zulangt, genehmigt sie sich nach eigenem Bekunden trotzdem fünf bis sieben Tage Zeit für die Zustellung. Bitte also noch bis Mittwoch Geduld, falls noch nichts angekommen ist.
Österreich - dann ist es kein Wunder, wenn es so lange dauert. Das war mir nicht klar! Ist aber wie gesagt kein Problem, ich habe keine Eile.
mal schauen welche dann schneller da sind... die aus AT oder die aus China inkl. Herstelung und Versand...
2 Tage aus China nach DE... und ..schauts Euch am besten selbst an was DHL hier treibt
2020-05-18 06:43:44 Processed at DUESSELDORF-DEU
2020-05-18 06:41:26 Arrived at Delivery Facility in DUESSELDORF-DEU
2020-05-17 20:03:19 Departed Facility in LEIPZIG-DEU
2020-05-16 04:50:36 Processed at LEIPZIG-DEU
2020-05-16 04:49:36 Clearance processing complete at LEIPZIG-DEU
2020-05-15 23:41:43 Customs status updated
2020-05-15 15:51:17 Arrived at Sort Facility LEIPZIG-DEU
2020-05-15 14:43:38 Departed Facility in COLOGNE-DEU
2020-05-15 06:06:10 Shipment on hold
2020-05-15 05:53:00 Uncontrollable Clearance Delay
2020-05-15 05:45:56 Processed at COLOGNE-DEU
2020-05-15 04:13:46 Processed for clearance at LEIPZIG-DEU
2020-05-15 02:34:20 Customs status updated
2020-05-14 16:59:56 Clearance Delay
2020-05-14 14:33:03 Clearance processing complete at COLOGNE-DEU
2020-05-14 13:37:17 Arrived at Sort Facility COLOGNE-DEU
2020-05-14 11:57:10 Customs status updated
2020-05-14 06:37:58 Departed Facility in HONG KONG-HKG
2020-05-14 06:14:28 Processed at HONG KONG-HKG
2020-05-14 02:03:03 Customs status updated
2020-05-13 23:51:54 Clearance processing complete at HONG KONG-HKG
2020-05-13 23:37:39 Arrived at Sort Facility HONG KONG-HKG
2020-05-13 21:04:00 Customs status updated
2020-05-13 20:05:58 Departed Facility in SHENZHEN-CHN
2020-05-13 20:05:07 Processed at SHENZHEN-CHN
2020-05-13 20:04:12 Arrived at Sort Facility SHENZHEN-CHN
2020-05-13 14:03:36 Customs status updated
2020-05-13 18:07:15 Shipment picked up
Heute (vielleicht auch schon gestern) kam ein Portrait von Kaiser Karl an und an dem klebte ein nur unwesentlich größerer Brief mit der Platine.
Danke!
