Mein erster VC20 (Oder: Ugh! Kann man bei dem Bild noch was machen?)
Es gibt 216 Antworten in diesem Thema, welches 47.945 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2025 um 13:23) ist von Sumselbrumsel.
  • :sabber:Leute ihr seit Super:streichel:..... genau das was ich brauche
    Retro liegt voll im Trend
  • Nein, zur Zeit ist bigby noch nicht beim Designen der Platinen. :smile: Diese Woche hat SMB64 einiges an Zeit gekostet und dann gibt es ja noch ein Leben neben dem Hobby. 8\|
    Aber so eine Platine zu bauen ist fest eingeplant! Es ist ermutigend zu hören, daß kinzi die Theorie zu der Schaltung im Praxistest bestätigen konnte. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du wie angedacht nur Chroma getrennt rausgeführt und mit einer Pufferstufe versehen, die der aus dem VIC-20 entspricht?
    :cry:
    Nein, Scherz ohne: Das war natürlich ein völlig unverschämter, unerlaubter Tiefschlag. :bgdev
    :thumbsup:
    Ja, ganz genau. Nur als Transistor habe ich einen BC548 verwendet, ganz im Sinne von Krummodore, "weil der grad da war". :bgdev
    Man könnte vielleicht das Poti bei der Chroma-Stufe optional durch zwei Fixwiderstände mit je 510 Ohm ersetzen, weil der Regler relativ wirkungslos ist. Vielleicht kann man beides auf dem Layout vorsehen, dann kann "der Kunde entscheiden". :)
    Ansonsten ist der springende Punkt halt noch für manche, wie man das Signal lötfrei aus der Brotbüchse rauskriegt. Zwei Lötvarianten habe ich ja schon skizziert.
  • kinzi Ja, die Frage, wie man das Signal am besten aus dem Gehäuse bekommt, scheint mir auch mit am schwierigsten. Vermutlich bietet man am besten mehrere Varianten an. Deine Vorschläge finde ich gut, aber sie sind halt nicht zu 100% reversibel, und damit vielleicht nicht jedermanns Sache.
  • So, mal flugs die Schaltung auf Lochraster nachgebaut
    Das hört sich doch prima an. Und das ist das was ich angeregt hatte? Sprich intern aus dem VIC S-Video rausholen und dann mit einer separaten Schaltung wieder auf Composite gehen?
  • feltel Nein, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das das, was kinzi angeregt hatte. Sprich, S-Video. Von Composhit bekommen wir ihn wohl nicht überzeugt...:)
    Abgesehen davon, wenn man schon etwas baut, halte ich es nicht für Sinnvoll, das Signal erst extern wieder zusammenzuführen. Den einen Kondensator bekommt man dann auch noch auf die Platine.
  • Den einen Kondensator bekommt man dann auch noch auf die Platine.
    Oder noch besser im Stecker, siehe Gerrits Post.
    Büdde büdde, denkt an die Composite-geschädigten. :wink:
    Das ist dann ja damit erledigt, dass man die beiden Signale im Stecker mit einem Kondensator zusammenlegt, siehe oben.
    Eine "technische" Verbesserung von Composite auf der Rechnerseite scheint mir nicht möglich. Das Signal des VIC-I ist so , wie es ist (und das ist gar nicht schlecht). Die Probleme entstehen im Anzeigegerät, und da fiele mir keine noch so geniale Schaltung ein, die das rechnerseitig beheben könnte. Aber vielleicht liest ja ein schlauer Kopf mit und überlegt sich was, ich bin kein Videospezialist.
  • Eine "technische" Verbesserung von Composite auf der Rechnerseite scheint mir nicht möglich.
    Mir ist gerade noch was eingefallen. Keine "Verbesserung" im eigentlichen Sinne sondern eine Anpassung der Signale ans menschliche Sehvermögen. VHS und Co. jagen das Chroma vor der Aufzeichnung durch ein Tiefpassfilter. Weniger wegen der Optik als vielmehr zur Anpassung an die niedrige Bandgeschwindigkeit. (Luma auch, aber das könnte man sich ja hier sparen). Dadurch kommt es bei VHS-Wiedergabe zwar zum Ausbluten der Farben, was aber weniger störend ist, als die harten Fehlfarben und Kammartefakte beim vollen Übersprechen der Signale. Leider weiß ich hier nicht, wie man das Filter technisch realisiert... aber einen Versuch wäre es wohl wert. (?)
  • . Leider weiß ich hier nicht, wie man das Filter technisch realisiert... aber einen Versuch wäre es wohl wert. (?)
    Im einfachsten Fall mit einem Widerstand und einem Kondensator ... die Frage ist, wie steil der Tiefpass sein muss (ein RC-Glied ist ziemlich flach) und ab welcher Grenzfrequenz er "ziehen" soll. Hast du da eine Beispielschaltung oder einen Schaltplan so eines Gerätes?
  • Mit etwas Glück ein uMatic Service Manual in der Firma. Ich frage nach! Aber bei Commodore Man bin ich mir sehr sicher, dass er das quasi aus dem Ärmel schüttelt. Oder etwas entsprechendes einer VHS oder alles, was ColorUnder aufzeichnet. Huhu! :winke:
  • aber sie sind halt nicht zu 100% reversibel, und damit vielleicht nicht jedermanns Sache.
    Ich kann das zwar verstehen.
    Dennoch - wenn sich entscheidet, diese Lösung einzubauen, ist man sich doch darüber im Klaren, dass es nicht rückbaubar ist.
    Und der VC20 erfährt durch diesen Umbau ein Upgrade, das Bild wird deutlich besser... warum sollte man das jemals zurückbauen wollen? ;)
  • Ich habe heute immerhin schon mal einen Adapter gebastelt, um an die Signale des VIC heranzukommen. Für mehr hat die Zeit dann nicht mehr gereicht, wahrscheinlich geht es nächstes Wochenende weiter.
  • Aus meinem VC20 ein halbwegs akzeptables Bild herauszuholen ist eines der Projekte, das bei mir nun schon ewig in der Ecke liegt. Ich glaube, das Originalbild ist dermaßen schlecht, dass mir einfach ein wenig der Glaube fehlt, mit dem S-Video-Mod genügend ausrichten zu können...
    Wie auch immer, heute ist das Board mehr durch Zufall mal wieder auf der Werkbank gelandet. Dabei ist mir ein lädierter Kondensator auf der Unterseite der Platine im Bereich des Videoausgangs aufgefallen. Mein Frage: Ist der "original" und gehört da hin oder hat da schon mal jemand gebastelt?
    EDIT: Frustrierend ist übrigens auch, dass es mir kaum gelingt, zu fotografieren, WIE schlecht das Bild ist. Auf den Fotos sieht es erheblich besser aus, als in Realaität.
    2 Mal editiert, zuletzt von bigby (19. April 2020 um 17:46)
  • Hab mal bei meinem ebenfalls offenem VC20 geschaut. Da ist auch einer, quasi auf der Rückseite von R5 im VIC-Kasten. Aufgedruckt ist eine 56.
    Danke für die schnelle Antwort! bei mir ist die Schrift nicht mehr zu erkennen, aber das deckt sich mit den 53pF, die ich gemessen habe.
  • Ich habe dann heute mal noch "Teil 2" meines Umbaus vorgezogen und den Adapter fertiggestellt, mit dem ich dann Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hoffentlich meine C64 S-Video Kabel am VC20 verwenden kann:
    DIN-Stecker löten bringt wirklich immer viel Spaß. :cursing: Diesmal hatte ich beim zweiten Stecker auch erst eine Leitung angelötet, bevor ich bemerkt habe, dass ich die Steckerhülle nicht über das Kabel geschoben habe...
  • :cursing: Diesmal hatte ich beim zweiten Stecker auch erst eine Leitung angelötet, bevor ich bemerkt habe, dass ich die Steckerhülle nicht über das Kabel geschoben habe...
    ich habe immer geglaubt das passiert nur mir:rolleyes:
    Das passiert mir typischerweise auch immer. :cursing: Dabei ist es egal um welche Art Stecker es sich handelt DIN, Schuko, Cinch. ||
    :wand
    Ich lerne es einfach nicht :D
    Chris
