Externes 5,25 Zoll-Floppy für PC?
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 17.362 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2023 um 16:39) ist von Lanrederh488.
  • Für hin und wieder mal eine 3,5 Zoll-Diskette am PC zu lesen, habe ich schon länger ein externes Laufwerk.
    Gibt es eigentlich auch externe Lösungen für 5,25 Zoll-Disketten (MS DOS) für PCs? Idealerweise mit USB-Anschluss (wie mein 3,5 Zoll-Laufwerk)?
    Vielen Dank für Hinweise! :thnks:
  • Mit USB-Anschluss habe ich noch keine gesehen, aber Du kannst ein externes 5,25"-Diskettenlaufwerk entweder mit Floppy-Schnittstelle realisieren oder mit Parallel-Port-Anschluss. Beides gibt es auch normal, aber vermutlich heute eher schwieriger zu bekommen.
    Das war früher im Bereich Laptop anzutreffen, funktioniert aber auch am normalen PC.
  • Gibt es eigentlich auch externe Lösungen für 5,25 Zoll-Disketten (MS DOS) für PCs? Idealerweise mit USB-Anschluss (wie mein 3,5 Zoll-Laufwerk)?
    Soweit ich weiß, gibt es KEINE 5.25"-USB-Laufwerke ... wäre mir völlig neu.
    Welcher PC mit welchem Betriebssystem ... Windows?
  • Ja gibt es. Aber nicht als USB für MS-DOS.
    Hier gibt es die USB-Lösung - allerdings nur zum Lesen, nicht zum Schreiben:
    Da wäre ich flexibel. Windows 7 oder Linux (zur Zeit Xubuntu).
    Es geht mir nur darum, alle Jubeljahre mal ein Image von einer 5,25 Zoll-Disketten zu erstellen. Ich muss auch nichts schreiben. Selbst eine Read only-Lösung würde ausreichen.
  • Hast Du denn ein internes 5,25"-Laufwerk in Deiner Sammlung? Ich meine jetzt keine 1571 im C128D, sondern ein PC-IDE-LW.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Super, das klingt vielversprechend! Danke!
    Read only reicht für meine Zwecke aus.
    Nein, leider schon lange nicht mehr. Aktuell habe ich kein 5,25 Zoll-Laufwerk für PC-Disketten Zuhause.
  • Kommt ja auch drauf an, ob DD oder HD benutzt werden soll.
    Bei HD ist der Controller noch viel komplizierter.
    Wußte nicht, daß es 5,25" Floppy Drives als IDE gab. Kenne ich nur bei 3,5".
    Naja, bin auch kein Experte bei 5,25" im PC, aber so ein Kabel war in den 90ern in meinem ersten Escom 486er, wenn ich mich nicht irre:
    Evtl. ist IDE ja die falsche Bezeichnung dafürr.
  • Ja. Der Begriff IDE war für Standard Floppys weit verbreitet, aber grundsätzlich falsch.
    Edit: weit ist nicht ganz richtig. Der Begriff wurde eher gelegentlich verwendet.
    Ich habe in den 80ern und 90ern sehr viel mit PCs zu tun gehabt (beruflich). Aber in Verbindung mit Floppy-Laufwerken habe ich den Begriff IDE noch nie gehört.
  • Es gab zwar Floppies mit IDE (oder auch mit SCSI)-Anschluss, aber dies war eher ne ausnahmen.
    Üblich war der Shugart-Bus für den anschluss von Floppies.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • 3,5" habe ich selbst mit IDE. Von 5,25" mit IDE höre ich das erste Mal. Da wäre ein Link hilfreich. Und, um welche Datendichte es sich handelt.
    Das war eine Aus-Versehen-Falschbenennung von mir. Von mir aus können wir alle Beiträge löschen mit IDE drin, wenn alle sonst anfangen, wegen dieses Missverständnisses zu sabbern. :D
    Ich habe aus Versehen und fälschlicherweise den Shugart-Connector als IDE bezeichnet. Wohl, weil am Mainboard meist der Disketten-Connector direkt neben den IDE-Connectoren war.
    Wenn es eine 5,25" Floppy gibt, die am IDE-Bus betrieben werden konnte - ich kenne sie nicht und kann keinen Link darauf beisteuern.
    Ich hatte das Ende der 90er/Anfang der 2000er vermehrt im Handel gehört. Die Kunden hatten die Bezeichnung IDE-Kabel für jegliche Art von Flachbandkabel verwendet. Ich hatte es oben aber relativiert: das passierte eher gelegentlich.
  • Dann dürfte es wohl am empfehlenswertesten sein, einen alten PC mit 5,25"-Laufwerk intern zu nehmen. Dann hast Du keinen Streß mit einer externen Lösung. Oft brauchen die externen Lösungen auch einen Treiber, weil es eben nicht dem Standard entspricht.
  • Es gab von IBM 5,25" Floppylaufwerke 360KB (also ideal für die alten Sachen) die extern für die PS/2 Geräte verwendet werden konnten.
  • Externe Diskettenlaufwerke gab es auch für den PC. IBM hatte das am Anfang extra so ausgelegt, dass 4 Laufwerke am FDD-Kontroller angeschlossen werden konnten. Auch der Commodore PC 10 und PC 10-II unterstützt 4 Diskettenlaufwerke ohne einen extra FDD-Kontroller. Prinzipiell kann man aber in einen PC auch einen zweiten FDD-Kontroller einbauen. Möglichkeiten gibt es da mehrere.
