Gamecube - der war doch ein Flop?
Es gibt 117 Antworten in diesem Thema, welches 21.093 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. September 2019 um 21:31) ist von Spider1982.
  • Ich sollte mir auch wieder einen holen. Gibt es ja inzwischen wie Sand am Meer . Leider keine im Icedcube Gehäuse und mit Chip.
  • Im "Heute so gebastelt"-Thread hat Capt. Future netterweise den Link zu einem Reparaturvideo auf Youtube geschickt. Der Typ dort hat dort garnicht so ein Federteil wie ich...
    Muss mir das echt mal genauer zu Gemüte führen... Bei mir sind auch die Löcher für die Tastenkappe an einer anderen Stelle...
    Du hast ja auch kein Original-Gehäuse mehr! Es kann sein, dass das bei den Gehäusen die auch DVD-Größe aufnehmen können, wegen Platzmangels, einfacher und primitiver gelöst ist.
    Aaaarrr... Stimmt! Manchmal ist es einfacher als man denkt.
    Blöderweise kommt mir als anerkannter Beherrscher der Mechanik mein Verschluss als untauglich vor, weil dort theoretisch trotz absoluter Leichtgängigkeit (welche nicht vorhanden ist) viel zu große Druckkräfte auf den Druckknopf ausgeübt werden müssten...
    Werde mir erstmal meine persönliche Top 5 an Spiele beschaffen...
    :woot::woot::woot::woot::woot:
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Und grabe so lange bis du einen für mich gefunden hast
    XenoGC ist nur ein passend programmierter ATmega328, den kann man auch selbst bauen. Muss nicht mal SMD sein, wenn man die Pins kürzt sollte auch ein DIL-Chip reinpassen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Zitat
    Meins ist auch ein Icecube Gehäuse.
    Hurra!
    Zitat
    Der Kippschalter ist zum Umschalten zwischen QuoobPro und Xeno.
    Kippschalter ... Argh. Loch reingebohrt...
    QuoobPro und Xeno. Äh. Ja. Was?
    Neues rund um klassische Computersysteme
  • QuoobPro und Xeno. Äh. Ja. Was?
    Qoob Pro ist ein IPL-Modchip, der ersetzt das Boot-ROM im Gamecube und präsentiert nach dem Einschalten ein Menu um zB gebrannte Discs zu booten oder Programme vom internen Flash des Modchips zu laden. XenoGC ist ein Laufwerks-Chip, mit dem verhält sich der Cube auf den ersten Blick wie normal, aber das Laufwerk liest nicht nur Originale sondern auch gebrannte Scheiben.
    Jup, und der Qoob Pro hat eine Bootverzögerung - der Xeno nicht. Den Qoob nutzt man heute hauptsächlich nur mehr für Emulatoren.
  • gibt es irgendwo eine Anleitung zum selber machen ?
  • Resident Evil ohne Zucker...
    Zero spielt VOR Teil 1
    We do not stop playing because we grow old;
    we grow old because we stop playing
  • Übrigens: der GC ist eine ziemliche Mimose was DVD-Rs angeht, da läuft noch lange nicht alles (um genau zu sein nur einige wenige Sorten). Das muss man dann im Einzelfall halt ausprobieren.
    DVD-Rs von Memorex und Emtec (ich vermute: Emtec hat die von Memorex gekauft, die haben ja keine eigene Produktion gehabt) laufen meist ganz gut.
  • Gibt es da nichts, so wie bei der Wii, das man von HDD oder so lesen könnte ?
    Meines Wissens nicht.
    Die rote Dev-Konsole und das NPDP GDEV-Kit können aber NPDP-Module lesen (da ist eine HDD eingebaut). Da ist aber praktisch nicht ranzukommen.
    Über SD-Karte oder LAN geht da nix.
  • Bei der Wii ist es so einfach gemacht.
    Die Wii kann doch auch GC-Games spielen.... geht das auch über SD-Karte oder HDD? Dann wäre das doch eine gute Lösung für dich..... ich muss auch mal nach einer Wii Ausschau halten ;)
  • Bei der Wii läuft alles über eine externe HDD. GC Spiele habe ich noch nicht probiert.
    Muss warten. Habe mir gerade eine Wii gekauft, hoffe ist bis nächstes We da.
    Die Datensicherung müsste ich noch auf einer alten Festplatte haben.
    Man kann mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ein Wiikey Fusion an einen Gamecube dranbasteln und IIRC arbeitet irgendwer an einem Gamecube-spezifischen Laufwerksemulator.
