verschiedenste Bauteile getestet.
Wobei grade das ja wirklich 0815 Kram ist, der ist doch überall dabei.
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 3.215 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
0815 sicherlich, aber z.B. der BLOCK EI 48/16,8 109 war in KiCad nur durch nachträgliches importieren möglich ... dort hatte ich ihn dann sofort 4-6 Mal zur Verfügung.
Transformer_Breve_TEZ-44x52, identischer Footprint, Modell wenige mm abweichend ![]()
Das kann dann aber auch nur ein Fachmann (wie du sicherlich) wissen und niemals ein Laie/Anfänger wie ich! ![]()
Ich hab mir nur den Footprint im Datasheet angeschaut und in KiCad nach "transf" gesucht und verglichen :3
Das Thema möchte ich auch gerne mal aufwärmen, da es mir ähnlich wie Mephisztoe geht bzw. ich mir das gerne auch aneignen würde.
Bisher habe ich schon kleine erste Schritte mit KiCad gemacht und komme damit grundsätzlich auch gut zurecht, aber ...
ich finde es doch sehr mühsam, bei diversen Bauteilen (die nicht in der Datenbank vorhanden sind) erstmal nach Footprints, Symbolen und 3D-Modellen zu suchen und diese dann in KiCad zu importieren.
Bevor ich mich nun alternativ auch an EasyEDA und Autodesk Fusion wage (beides zwar installiert, jedoch noch nicht verwendet) wollte ich mal fragen, ob das dort einfacher gelöst ist bzw. die "Bauteildatenbanken" umfangreicher, aktueller, vielfältiger, etc. sind?
Welche Bauteile fehlen dir denn?
Das kann ich so (für die Zukunft) noch nicht sagen.
Bedingt durch meine allerersten Gehversuche mit KiCad stand ich vor der "Herausforderung" z.B. den oben erwähnten Printtrafo sowie einen bestimmten AC/DC-Konverter verwenden zu wollen.
U.a. die beiden Bauteile waren in der Datenbank nicht vorhanden, sodass ich zunächst Symbole, Footprints und 3D-Modelle erst mal suchen und dann auch irgendwie in die Datenbank hätte importieren müssen.
Nun aber, zumindest für meine Zwecke als Anfänger, bin ich mit der EasyEDA-Lösung mehr als zufrieden.
Fehlende Bauteil Footprints habe ich in Kicad immer selbst entworfen. Das dauert ein paar Minuten und ist total einfach. Allerdings ohne 3D Modell.
Das sag ich ja. Ein Symbol ist schneller erstellt als danach gegoogelt. Footprints auch.
Und wenn ich die Wahl zwischen wahnsinnig guter FOSS oder chinesisch kontrolliertem Webkram...
Hat schon jemand Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. probiert? Open Source, relativ neu, und es wurde angeblich speziell mit dem Library-Handling im Hinterkopf entwickelt.
Aber ansonsten pflichte ich dem schon Gesagten bei, Footprints in KiCad sind fix erstellt.
Naja "Neu"... seit 2016, also fast ein Jahrzehnt. Viele der Dingen die es damals besser als KiCad machen sollten sind längst in KiCAD drin.
Wirkt alles etwas zu verkopft.
Dazu...
Kein Autorouter (okay das kann man verschmerzen)
Keine Simulation (damit hätte ich mein letztes Projekt nicht machen können)
Kein Raytracer (naja nicht lebenswichtig, aber schö is, wenn man einen hat ![]()
