C128, Frage zu Halbleiter TO220
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.843 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. August 2019 um 19:01) ist von HOLY MOSES/ROLE.
  • Moin,
    Ich überlege ob ich bei dem C128 den nicht letztens mit Knusis SRAM128 neues Leben eingehaucht habe
    noch ein paar Verbesserungen zukommen lasse.
    Ich dachte da z.B. an den Austausch der Spannungsregler gegen Schaltregler, der 7812 ist ziemlich leicht
    zu finden, allerdings ohne Kühlkörper. Ich nehme daher an das dieser nicht viel Leistung liefern muss.
    Eine 5V Spannungsregler finde ich gar nicht, zumindestens keinen 7805.
    Allerdings befindet sich, links neben dem Kassetenport, über R5 ein weiterer Baustein im TO220 Gehäuse.
    So wie es aussieht ist der dick überklebt da es sonst wohl zu Kurzschlüssen am Abschirmblech kommt.
    Ich habe auf einem meiner Boards das Klebeband entfernt, der Baustein trägt die Aufschrift "D880",
    allerdings finde ich bei Google keine Informationen darüber.
    Kann mir irgendwer sagen was das für ein Baustein ist?
    Dann wollte ich eventuell den RF-Modulator rausschmeissen und so eine S-Video Platine einbauen, gibt
    es für nen 20er bei Ebay. Lohnt das/taugt das ?
    Und last but not least, 64K VDC, scheint mir recht einfach zu sein die Umrüstung, bringt das was?
    Mfg Jood
  • Ich dachte da z.B. an den Austausch der Spannungsregler gegen Schaltregler, der 7812 ist ziemlich leicht
    Da liegst du ganz richtig.
    Stimmt, den gibt es auch nicht. Das wird alles im Netzteil gemacht.
    Der ist für den Motor der Datasette zuständig.
    Genauso ist es. Mach die Isolierung einfach wieder dran.
    Einen Modulator-Ersatz gibts. Ob der grade Lieferbar ist weiß ich aber aus dem Kopf nicht.
    Es gibt Programme die 64K VDC-Ram haben wollen (viele sind das aber nicht). Schaden kann das aber auch nicht.
    Gruß, Gerd
  • Mit einem kleinen Maschienenprogramm kannst du im VDC mehrere Bildschirme nutzen.
    Du brauchst für die Standarteinstellung: 8k für den Zeichensatz (am oberen Ende vom Speicher), 2k Bildschirmspeicher und 2k für Attributspeicher (also Farbe und div. Extras).
    Eine Route dazu findest du im Buch Tips und Tricks zum C128 von Markt & Technik, zu finden in der Wolke.
    Zur Not kann ich dir die Seite auch Mailen.
  • Dann wollte ich eventuell den RF-Modulator rausschmeissen und so eine S-Video Platine einbauen, gibt
    Vielleicht ist das eine Alternative für dich. Immerhin ein Projekt das im Forum64 entstanden ist, von AuSPuFF² umgesetzt wurde und von Bobbel also mir vertrieben wird. ;)
    Den AuSPuFF² Modulatorersatz Rev. 3 habe ich in ausreichender Stückzahl am Lager. Der Bausatzpreis liegt bei 15 Euro zzgl. Versand, die Platinenbeschichtung ist abweichend zur letzten Sammelbestellung sogar in Nickel/Gold (ENIG).
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Find ich nicht im Shop.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Moin,
    Gibts den auch ein Bild von dem Teil ?
    Passt in C128 und auch in eine Assy 250469, eventuell 250407 (wenn ich das Ding wieder ans laufen krieg), oder auch 250466 ?
    Einbau ähnlich einfach wie bei dem Ebay-Teil... also RF-Modulator raus, S-Video rein ?
    Schöner Shop... das Jiffy DOS... wenn das auf der Ultimate II+ laufen soll, was brauch ich dafür ?
    Die Image-Version auf SD Karte ?
    Mfg Jood
  • Der Modulator vom C128 und der 469 ist gleich... bei einer 407 brauchst du einen anderen.
    Ja... aber das ist nur Einfach wenn man das passende Werkzeug dafür hat. Den Modulator ausbauen ist garnicht so einfach wg. der großen Masseflächen. Da braucht man schon min. Heißluft und ein fettes Brateisen. Ein Preheater ist da auch nicht verkehrt.
  • Ich hab da noch was ganz anderes entdeckt und versuch da gerade was einzustielen.
    Mehr dazu später, nicht das ich alle für nichts verrückt mache wenn das doch nicht klappt.
    Holy Moses/Role
  • D880 ist ein Transistor vom Typ 2SD880. Mit der Bezeichnung findest Du z. B. ein Datenblatt von Inchange Semiconductor.
  • Platinenbeschichtung ist abweichend zur letzten Sammelbestellung sogar in Nickel/Gold (ENIG).
    Geilomat :thumbsup:
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Bobbel
    Ich hätte auch gerne 2 Bausätze
    Holy Moses/Role
