Ich habe einen Umschalter, der zwei Kickstart-ROMs aufnehmen kann und drei ROMs: Kickstart 1.2, 1.3 und 2.1. Welche beiden der drei ROMs würded Ihr einsetzen und warum? In dem System wird auch eine Festplatte betrieben.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 19 Antworten
letzter Beitrag von LambdaFutile am
LambdaFutile
Hat den Titel des Themas von „Welche Kickstartversionen?“ zu „Welche Kickstartversionen bei Umschalter als ROMs installieren?“ geändert. -
1.3 und 2.1 würde ich nehmen. Garantiert am meisten Kompatibilität.
1.3 und weil da eine Festplatte betrieben wird 3.1 bzw 3.1.4
3.x hatter ja nich!
Sind Festplatten nicht auch schon unter 1.3 bootfähig?
Noch nie.
3.x hatter ja nich!
Stimmt
Kommt auf die Festplatte an. Eine A590 am Amiga 500 beispielsweise kann unter Kickstart 1.3 booten.
Das stimmt, da im A590 ein BOOTROM drin ist. Irgendwoher muss der Code ja kommen. Denn im 1.3 Kickrom ist er nicht drin.
Edit:
Stecke mal nen 1.3 KS in ein A600 wo eine HD verbaut ist. Die Kiste bootet nicht.
Stimmt da haste recht, die A590 hat ein Bootrom.
Mir war irgendwie so, als wenn unter Kickstart 1.2 noch keine Festplatten erkannt wurden durch nen Bug, welcher in Kickstart 1.3 gefixt wurde.
Das mit dem Bootrom leuchtet ein
Habe noch mal nachgeschaut, mein alter A2000 hatte hardwaremäßig "nur" Kick 1.3, konnte aber trotzdem von Festplatte booten. Der Controller war ein Impact! SCSI von Great Valley Productions. Dann muss das wohl am Controller gelegen haben, dass das System booten konnte, oder?
Edit:
Mit 1.3 kann man von einer Festplatte booten, mein Amiga 2000 startete mit Kick1.3 und einer SCSI-Festplatte. Mit Kick1.2 brauchte ich eine Bootdiskette. Ich glaube das war auch das Hauptmerkmal von Kick1.3, dass man von Platte Booten kann. Schau mal hier nach, da ist es ganz gut aufgelistet.
Ein A600 startet nicht von der Platte mit Kick1.3, weil er keine Treiber für die IDE-Schnittstelle mitbringt.
Dem ist nichts hinzuzufügen^^
Ja.
Sowas wie Dreifachumschalter gibt es gar nicht mehr, oder?
Ne nur ein vierfach^^ Habe selbst solche im Einsatz.
Edit:
Hier (ebay) kann den kaufen. Ich ein Member von a1k Forum. Dort habbe ich auch bestellt.
Es gibt auch 3-fach Umschalter in Kombination mit einem 800er Eprom. Da Kick 1.2, 1.3 und das DIAG ROM nur 256kB in Anspruch nehmen kann man zwei davon zusammen mit einer 2er oder 3er Version zusammen brennen. Ich habe reichlich von diesen Bausätzen hier.
Man kann also 2x 256kB und 1x 512kB Kick auf das Eprom brennen und die Kicks umschalten.
Und es gibt auch noch eine Platine OpenMouseTrigger um das Ganze ohne Loch im Gehäuse zu nutzen
Falls Bobbel die nicht hat.. ich hab noch welche
Ich habe satt und reichlich von beidem
Das ist echt nett von Euch, ich bin aber nicht so der Löter vor dem Herrn und habe auch keine Ahnung, wie ich mir die verschiedenen Kickstart-Versionen auf ein ROM brennen sollte.
