Auch DIN Buchsen etc. geht per PCB schneller, 5 Platinen mit Versand bis 100x100 mm kosten um die 5€
Da mach ich mir keinen Kopp mehr mit Lochraster!
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 5.749 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Öhm... wo?
Schau mal ist nur einer von vielen! Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. man muss am schluss nur nicht Express Versand sondern Standart auswählen.
Genau da habe ich tatsächlich vor einigen Wochen meine ersten PCBs bestellt (nichts selbst-designtes). Die Lieferung dann in den Händen zu halten, ist so beeindruckend, dass ich nun plane, irgendwann mehr Zeit in KiCad zu verbringen. Aber: Andere hier können es meist schneller und besser und ich kann nicht guten Gewissens selbst eine Platine designen, wenn ich nicht vorher mindestens einmal die verwendeten Komponenten praktisch verlötet habe und wenn ich erst lernen musste, was Pull-Ups und Pull-Downs sind. Da braucht man halt ein Minimum an Platinenbestück-Erfahrung und Wissen über Schaltungs-Design.
EDIT: Das Faszinierende ist: Man nehme einfach die Gerber-Files aus einem Open-Source-Projekt und lade sie beim PCB-Shop hoch und los geht's. Man kann gar nicht viel falsch machen.
Naja ich habe das auch nicht gelernt. Bin gelernter (Zentral Heizungs und Lüftungsbauer), hab mir hakt viel z.B. durch Arduinos bei gebracht.Oder halt durch den C64. Halt Arduino Steckbrett, testen und wenn es geht Plan erstellen und PCB draus machen.
Mit Kicad habe ich vor einem Jahr angefangen.
OK, gib mir ein Jahr Zeit, dann sprechen wir uns wieder. ![]()
Aber auch ich mache fehler in Kicad, vorallem wenn man wieder PINS vertauscht. Oder Falsche Footprints auswählt.
Exakt. Auch wenn man es von der anderen Seite her betrachtet: Das ist ein weiterer wichtiger Grund, warum ich Platinen oft lieber per CAD entwerfe und dann meist auch mit anderen Teile. Für jemanden, der seine Brötchen mit der Entwicklung von Software verdient, fühlt es sich ein wenig "falsch" an, Unikate auf Lochrater zu bauen. Die sind nicht dokumentiert, nicht ohne weiteres reproduzierbar und nicht versionierbar. ![]()
bigby würde ich auch machen, aber ich komme mit github nicht klar, da stehe ich auch Kriegsfuß.
Hab auch noch keine gescheite Anleitung gefunden.
cmc1976scs Stehst Du nur mit github auf Kriegsfuß? Oder schon mit git? Das ist ja ein erheblicher Unterschied.
komplett mit git, also unter, Linux weis ich wie ich mir was runter ziehen kann, also git Clone usw.. aber wie ich die Sofware nurtze das ich z.B.wenn ich änderungen mache diese auch automatisch hochgeladen werden, so das immer die aktuellste änderung da ist. Da komme ich nicht klar mit.
Ich denke, ich werde auch mal anfangen, mich mit KiCAD zu beschäftigen. Die Software ist allerdings für mich als blutigen Anfänger nicht gerade intuitiv zu bedienen. Das ist ähnlich wie mit Blender, höhö.
Ich hätte hierfür z.B. gerne eine Platine:
Beeindruckend finde ich, was Leute mit Kompetenz alles hinbekommen.
Z.B. die Platine für den Pi1541. Mit Lötbrücken zur Konfiguration auf welchem Adressbus das OLED angesteuert wird und in welcher Reihenfolge SCL und SDA angeschlossen wurden. Oder dass es einfach vorsorgliche Möglichkeiten gibt, später Komponenten zu ergänzen, die aktuell noch gar nicht genutzt werden... oder dass man sich entscheiden kann, den Levelshifter als fertiges Bauteil zu verlöten (DANKE!) oder - Kenntnisse vorausgesetzt - ihn direkt via SMD auf dem Board zu integrieren... einfach hammer!
Kann jemand von euch ansonsten eine minimalistische - sinnvolle - Platine mit KiCAD für das WiFi Modem erstellen? ![]()
Oder gab es nicht sogar schon eine... hm... bin gerade nicht sicher und find auch nix.
Ich hatte auch schon welche für das Wifi Modem gebaut. Bei Kicad muss man erst mal verstehen, das das alle einzelne Programme sind und man von einem in das andere Programm im prinzip die daten Impotiert.
Schau mal auf Youtube da gibt es gute Videos dafür.
Danke. ![]()
Das gehörte zu meinen ersten "Gehversuchen" mit KiCAD: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Die Grundidee (mit dem Wemos D1 Mini) gefällt mir nach wie vor. Aber ansonsten könnte das Board ein wenig Überarbeitung vertragen. Vor allem bin ich nie dazu gekommen, die Firmware so richtig an das OLED (und die RGB LED) anzupassen...
Mephisztoe - Apropos Wifi-Modem: Da ich mich ja in den letzten Wochen in das Thema Wifi-Modem eingearbeitet habe, wollte ich Dich fragen, welche der "erhältlichen" Modem-Emulator-Firmwares Du auf der NodeMCU laufen lassen möchtest, die dann auch das OLED unterstützt?
Viele Grüße
emulaThor
Beim Erlernen von git hat es mir geholfen, einen Editor zu verwenden (in meinem Fall Atom), der mir parallel zur Kommandozeile auch erlaubt, per Mausklick zu adden/stagen, zu committen, zu pushen und zu pullen. Und unter Linux fügt es sich auf der Kommandozeile viel natürlicher ein als unter Windows mit der Git Bash. Ein "git push" aktualisiert im Normalfall das entfernte Repository (z. B. gehostet auf github) auf den neuesten Stand. Automatisch (also ohne push-Kommando) landet dort nach einem commit nix.
Viele GrüßeemulaThor
Ich hab die Firmware aus dem 1,74 Euro Thread genommen. Allerdings gab es mit dem Quellcode der v7 die gleichen Probleme, wie bei vielen anderen: Der Watchdog hat zugebissen...
Es gab aber auch fertige Binärkompilate von jemandem, der meinte, das Problem in den Griff bekommen zu haben. Tatsächlich funktioniert es damit auch... und wenn ich nach dem Flashen mit dem ESPFlasher Tool erneut aus der Arduino IDE heraus den Original-Code der v7 Firmware kompiliere und auf das Board flashe, funktioniert es auch damit. Das muss man wohl nicht verstehen...
Mag jetzt nicht nochmal nachlesen ob vielleicht schon jemand drauf gekommen ist, aber mal meine Ideen:
Und wie ist das eigentlich mit diesen dünnen Kupferdrähten, die saudünn sind und nur aus einer Ader bestehen... leiten die nicht an der "Außenhülle"?
Kupferlackdraht? Kannste schön verlöten, wenn du was platzsparendes brauchst. Bestehen zwar nur aus einer Ader, sind aber lackiert, sodass es eigentlich keine Probleme geben sollte.
dann nehme ich oft die gleichen Kabel und knippse die Stecker ab
Joah, kann man so machen. Ich zerstöre lieber alte Flachbandkabel (IDE und co.), mach die am Ende blank und verlöte die, einfach weil die Isolierung erfahrungsgemäß beim Löten so gut wie nicht runter schmilzt.
Wenn du noch ne dritte Möglichkeit willst empfehle ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Was belastbarkeit bei Leiterbahnen angeht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Meine gefrästen & geprüften PCBs sprühe ich mit SK10 ein.
Danach ist das Ganze einigermassen angenehm zu löten. Zudem "versiegelt" der die Leiterbahnen.
Lt.Dan: wo bleibt mein Plastikteil (Piler) für den Ravensburger Galaxis electronic?
ich mag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier. Gibts ja in verschiedenen Querschnitten und bei den Bastelprojekten fließen ja kaum Ströme.
Zum Thema PCB: ich habe gestern mal den Einstieg in EAGLE versucht und eine vorhandene Schaltung (G7000 RGB Mod) in Eagle zu erstellen,bzw. nur abzumalen. Ich wollte mal sehen, wie ich von der Schaltung zur Leiterplatte kommen.
Meine Vorstellung war die, ich zeichne den Plan und der Autorouter legt mit Bauteile und Bahnen in die richtige Richtung. Aber offenbar ist das dann doch nicht so einfach.
Zuerst liegen ja alle Bauteile mit Verbindungen als "Haufen" nebne der Platine. Das Anklicken und Ziehen der Teile hat mich wahnsinnig gemacht, weil man dauern daneben klickt, ständig hatte ich eine Leitung oder die Beschriftung zum Bauteil und nicht das Bauteil selber am Mauszeiger.
Na und der Autorouter hat letztlich alle Bauteile schön parallel angeordnet, aber die Leiterbahnen waren entsprechend uneffektiv.
Beim Breadboard habe ich oft nach Fehlern gesucht, welche nicht da waren, aber durch schlechten Kontakt nicht zum erwarteten Ergebnis führten.
