Ok, finde den Vorschlag bzgl. Versand und Support super. Werde das Board am Wochenende ausbauen. Müsstest mir dann die Adresse mitteilen
Danke!
letzter Beitrag von ADAC am
Danke!
ja, schicke ich dir per PN.
Bist du der Erstbesitzer vom dem 600? Aufgrund der Bilder müsste schon mal jm. an dem Board gelötet haben, dabei meine ich jetzt nicht das Gotek oder die Roms.
Falls einer der Vorbesitzer schon mal dran war, könnte das noch ein Risiko sein, aber gut , das werden wir sehen
du könntest die ram karte mit beilegen. Dann nehme ich dort den akku runter, aber bitte gut getrennt vom board verschicken
Das Board von Ingo kam heute an. Man siehts ja schon auf den Fotos. Hat jm. eine Idee, warum der/die Vorbesitzer einen Abblockkondi eingebaut hat. Ich hatte bisher keinen SMD-Amiga gesehen, wo das notwendig war.
Ich verlagere mal das Gespräch wieder in den Fred, vielleicht haben die anderen auch eine Idee.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Kiste vor kurzem noch gelaufen hat. Nach der Demontage des Abschirmblechs, fiel mir dieser Kerko
auf der Rückseite des Boards ins Auge:
der Durchbrand muss ziemlich krass gewesen sein, denn selbst die Folie zwischen Blech und Board war durchgebrannt:
Ich habe so einen Schaden noch nie gesehen. Was muss da für eine Spannung drauf gewesen sein, dass der Kerko hochflog. Was meint Ihr? Ich würde fast drauf tippen, dass der Vor...vorbesitzer den Kerko mit einem Löter beschädigt hat, so dass er im Betrieb hochging.
Ich bin auch geneigt, den Elko-Tausch erst mal sein zu lassen, sondern erst diese Stelle zu reparieren und dann gucken, ob er wieder anspringt. Sollte der Schaden nämlich "nur" durch eine Überspannung verursacht worden Sein (defektes Netzteil), dann wären bestimmt auch div. ICs hinüber.
Sorry Ingo, dass ich solche sch* Nachrichten überbgringen muss. Ganz ehrlich, dass könnte glatt ein Totalschaden sein.
Nächster Schritt wäre für mich erst mal die kaputte Kerko-Stelle zu flicken. Die Elkos müffeln zwar schon etwas, aber da hatte ich schon andere SMD-Amigas
gesehen. Die waren schlimmer dran, liefen aber noch. Ich glaube nicht, dass die Elkos das Problem sind.
Guck dir doch einfach im Schaltplan an, wofür der Kerko ist. Dann weißt du, woher die Spannung gekommen sein kann und ob der Amiga auch ohne ihn laufen muss.
Das muss auch nicht unbedingt die Spannung gewesen sein. Vielleicht wurde es auch durch Strom verursacht als eigentlichen Auslöser.
Kerkos gehen auch hoch wenn diese mechanisch beschädigt wurden, da reichts wenn der Amiga mal versehtlich vom Schreibtisch gefallen oder irgendwo versehentlich angestoßen wurde beim Transport. Das gilt auch für Verwindung des Boards z.B. Leicht unter Spannung ins Gehäuse geschraubt
Das ist C44, der sitzt zwischen 5V und GND und ist nur zur Glättung an U44, der hat 330nF.
Die Kiste sollte auch ohne zumindest anspringen.
Die Platinen sind da teilweise ziemlich verspannt, der wird gerissen sein. Überspannung kann ich mir nicht vorstellen, diese Keramik Kondensatoren sind für deutlich mehr als die 5 Volt die da anliegen ausgelegt.
Torben
Alles anzeigenDas ist C44, der sitzt zwischen 5V und GND und ist nur zur Glättung an U44, der hat 330nF.
Torben
Danke für den Tipp, ich hatte noch keine Zeit in die Schemata reinzugucken. 330 nf müsste ich noch nachordern.
Im Idealfall hatte der Kerko einen kurzen und ist dann durchgebrannt.
Die Kiste springt leider nicht an. Ich bekomme nur ein graues Bild, d.h. Signale kommen schon an, nur der Bootschirm erscheint nicht. Ich erneuere zunächst den durchgebrannten.
Ich habe sowas noch nicht gesehen, man lernt nie aus.
Schadstelle gereinigt:
Die Leitungsenden oben und links sind leitend. Auf der Brandstelle sieht man eine Struktur. Vermutlich kriege ich dann keine
Haftung mit Lötzinn hin oder was ist das für ein Material.
Ich würde ansonsten den Kerko mit einem Kleber auf die Brandfläche kleben und dann mit den Leitungen verbinden.
Da fehlen die Lötpads und Du siehst das Platinenträgermaterial. Am besten Du nimmst einen bedrahteten Kondensator und lötetest den an den Enden an, wo die Lötpads mal angeschlossen waren.
Stimmt, ein ganz gewöhnlicher Elko. Die könnte ich sogar noch da haben.
@Abblockkondensator: Der gehört übrigens wirklich da hin, bei Rev. 1.5. Bei meinen Boards fehlt der, also Rev. ist nicht immer gleich Rev., daher kam mir das spanisch vor,
passt aber so.
Wieso Elko? Da war doch ein Kerko.
korrekt, habe aber gerade keine kerko mit bedrahtung da, dummerweise auch keine axialelkos, habe jetzt bedrahtete kerkos geordert. Nächstes WE gehts weiter
Da muss wieder ein Kerko hin sonst passt das Board nicht mehr ins Gehäuse.
da ich eh keine ax. Elkos da habe, erübrigt sich das. Ich hätte aber bei nur 330nf gedacht, dass das noch passen könnte, ein minimaler Schiefstand des Boards im Gehäuse sieht man ja nicht , wenn alles montiert wurde.
Wie dem auch sei, ax. Kerkos sind unterwegs, sind m.E aber auch etwas dicker als SMD Kerkos... Schauen wir mal
Hast du eigentlich mal ein Diag Rom in den Amiga gesteckt?
Das hat nichts mit der Optik zu tun. Wenn das Board schief im Gehäuse sitzt passt schon keine Karte mehr in den PCMCIA Slot.
Und die Platine wird beim Festschrauben verspannt.
