Amiga 1200 Infinitiv Tower - Netzteilstecker / Brückenstecker
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.647 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. August 2019 um 20:45) ist von Amiga1970.
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Amiga 1200 Tower von Infinitiv mit Busboard.
    Leider fehlt der hintere Brücken-Stecker, der die Stromversorgung am 1200er Board überbrückt, so dass das Tower-Netzteil das gesamte System mit Spannung versorgt.
    Hat jemand für den Stecker das Schaltbild oder eine echtes Foto, das würde mir sehr helfen.
    Vielen Dank und Gruß,
    Martin:)
  • Was ich so noch in Erinnerung habe, sollte ich noch solche Teile in meinem Lager haben....
    Retro liegt voll im Trend
  • Hallöchen Ronny,
    wie kann ich den Stecker von Dir bekommen?
    Du würdest einem Amiga Enthusiasten sehr sehr weiterhelfen...
    Melde Dich mal....
    Viele Grüße,
    Martin
  • so in den tiefen des Lager.....
    den Tower dazu sollte ich auch irgenwo haben......
  • Hallo Ronny,
    vielen vielen Dank für deine Mühen 5x:thumbup:.
    Ich bräuchte eigentlich nur den kleinen Stecker, der fehlt mir.
    Würdest Du mir vielleicht den Stecker einzeln überlassen, gegen eine entsprechende Vergütung?
    Lieben Dank und Gruß, Martin:)
  • Update!
    Jetzt habe ich meinen Tower mit dem Mikronik 6860 Rev 5.40 Board entsprechend angepasst (eine Strebe im Gehäuse war im Weg) und danach konnte ich das Netzteilkabel auf dem Zorrobusboard direkt anstecken. Und
    siehe da, dann läuft der Amiga auch ohne den Brückenstecker für den Tastaturadapter:D
    Somit kann ich den Amiga auch ohne den zusätzlichen Stecker betreiben.
    Nochmals vielen Dank!;)
