hier stand Blödsinn
Hallo Besucher, der Thread wurde 26k mal aufgerufen und enthält 205 Antworten
letzter Beitrag von rafi am
Sodele, nachdem ich mich ein paar Tage nicht gemeldet hab kann ich heute Erfolg vermelden. Nach dem ich mir einen EPROM Brenner bestellt hab konnte ich den CMOS programmieren. Das Modul läuft wunderbar. Eigentlich fehlt jetzt noch jemand der mit einem 3D Drucker ein Gehäuse drucken kann.
Ich hab jetzt noch 5 29F040 bestellt. Im Endeffekt braucht man tatsächlich 4 Module. Wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde.
Mal was anderes. Ein EPROM was 4 Bänke á 512 KB hat und bei dem die Adressleitungen und Datenleitungen soweit passen. Man könnte dann theoretisch 2 weitere Leitungen mit dem NANO verbinden um die Bänke über das Menü zu schalten. Dann würde man zumindest das Problem lösen.
Ich hab jetzt den genauen Preis nicht ausgerechnet aber pro Modul sollten es um 30€ sein.
Edit:
Arduino Nano: 3,40
OLED: 4,99
Platine: 5€
Sockel: 1,50 + 2€ Versand
29F040: 5€ + 6,30 Versand
macht unterm Strick 28,19
Schönen Abend
wo habt ihr eure Flash-Steine in DIL32 her ? Meiner war ja aus einem weggeworfenen DVD-Player und ich hab jetzt erst festgestellt (Datenblatt nicht gelesen), dass es eigentlich ein 3,3V Typ ist. Ich habe auch immer wieder Schwierigkeiten beim Flashen, zumindest was Romsets angeht. Die Original-Firmware die auf dem Chip mal war (vorher ausgelesen), kann ich flashen ohne Fehler. Und wenn ich nur den halben Chip beschreibe, geht es auch noch.
Ich habe mir jetzt hier den 5 V Typ bestellt, mal schauen, ob es damit besser klappt.
Hab die hier:
bestellt.
wofür steht denn "hinten" die 90 ? ist das auch die Geschwindigkeit , wie bei Eprom ?
dann könnte man doch auch -70er nehmen...
oobdoo wäre doch der Richtige dafür
Hab nen 120er genommen, funktioniert auch wunderbar. Denke mal das das beim G7000 keine Rolle spielt.
Hab noch ein anderes Modul gefunden. Schade das es davon kein PCB gibt das ist die Steigerung von der OLED Variante:
hm, war ja ein offizielles Modul, wo 63 oder 64 Spiele draufpassen und für die 7400. Also Steigerung wäre jetzt nur die Auswahl über den Bildschirm.
wenn man das aktuelle PCB überarbeitet, könnten man die Flash´s als PLCC sockelbar machen und es würden zwei drauf passen. Allerdings müsste dann auch der Rest angepasst werden, um beide Flash´s anzusprechen. Sowas kann ich aber auch nicht
Ich habe im aktuellen Sketch das Pacman-Spiel rausgeschmissen und das Auswahl-Menü untereinander gelegt (nur noch "LOAD" und "SAVE")
Naja die Alternative wäre der PLCC32 auf DIP32 Sockeladapter. Die Teile sind nur recht teuer und ich weiß jetzt nicht ob die Nachfrage SO groß ist das es sich lohnt die Platine zu überarbeiten.
Bevor man auf 2 Flash ROMs geht würde es ja auch reichen wenn man einen 2 Megabyte nimmt, dann bekommt man ja schon alles drauf.
Leider fehlt mir im Moment deutlich die Zeit um mich in die Thematik einzuarbeiten. Da komme ich frühestens im Winter dazu, zumal das bedeuteten würde das ich mich komplett in Schaltungsbau und Programmierung reinfriemeln müsste. Im Moment bleib ich erstmal bei der Variante die da ist. Dann hab ich halt 4 Module liegen, ist auch besser für die Übersichtlichkeit.
Die Alternative wäre ein Design auf MX29LV160D T/B ....
Ja, ich weiß, jetzt geht das Geschrei: Das ist aber SMD los
Der eingestzte 29F040 hat 4Mb ..... wie gesagt - da braucht es 4 von .... ergo 16Mb - Nachteil: alles über 8Mb ist nicht mehr 5V kompatibel .....
Also entweder 4xDIP und Switches oder 1x SMD und LevelShifter ....
Weiterer Nachteil: Das SMD müsste bei der Schaltung eigentlich VORHER geflasht werden ......
Könnte man aber auch vom Atmel machen lassen - Fragt sich nur was einfacher / eleganter ist .... ein ProMicro oder den Atmel gleich auflöten und das 'ordentlich' machen
Ich denke mal drüber nach
Wie wäre es denn mit einem M27C160? ist ja ein 16 MBit EPROM mit 5V Lesespannung.
Abgekündigt
Ansonsten keine schlechte Idee ....
Sollte relativ einfach sein .... aber blöd wenn man das teil in ein paar Jahren nicht mehr bekommt ....
Ich glaube das Problem wird es über kurz oder lang mit allen EPROMs geben. Selbst der aktuell verwendete 29F040 ist nicht mehr der jüngste. Im Zweifelsfall muss man in ein paar Jahren wieder nach einer Alternative suchen.
Keine Frage!
Nor Flash wird es aber bestimmt 'länger' geben ....
und zweitens: Könnte man vom Host aus Flashen
Klar - macht man eigentlich nur 1 mal ..... aber wer weiß
Die Frage ist halt auch wie viel Aufwand will man da rein stecken. Ich halte den Markt für recht überschaubar der damit abgedeckt wird. Den DIP32 oder DIP40 kann auch ein Grobmotoriker noch bequem selbst löten und das EPROM sowie den Nano könnte er auch fertig besorgen lassen. Damit bleibt dann nur noch löten und fertig.
Wie du ja selbst geschrieben hast ist der Aufwand für den Umbau recht überschaubar. Durch den Nor Flash kommt das einem kompletten neubau gleich. Eleganter wäre das auf jeden Fall.
Hurra..
bin auch einen kleinen Schritt weiter
Vielen Dank auch für "Markus" seine Geduld...
Ich habe die Arduino Software noch nicht ganz "durchschaut"... habe aber jetzt offensichtlich einen "Arduino" "erfolgreich gebrannt" bekommen...
witzig das mini Pacman Spiel :)))
Wie bekommt man das C29040 Flash am besten "beschrieben" mit einem TLL866 ??
hat mal bitte jemand ein "Testfile" was ich einfach 1:1 draufschieben kann (egal welche Spiele)..
ein TL866 ist vorhanden
Danke, mfG. Micha
gibts eine Anleitung was wo wie genau gemacht gehört, also welche datei in den Arduino gehört und was muß auf den chip?
LG Ronny
ja das habe ich gesehen, aber beim Arduino schreiben meckert er... Exit Status 1 Fwhler beim Kompilieren für das Board Arduino nano
WICHTIG:
https://github.com/wilco2009/videopac-cart
Dort ist die aktuelle Software zu finden. Die 1.0 ist nicht die aktuellste. Aktuell ist Version 1.1
Im GIT liegen auch gleich noch alle ROM Sets, OBJ Files, die entsprechenden Header usw.
