Naja das ist dann doch leicht übertrieben
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,2k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von eisdielenbiker am
A4000 will nicht so 100%
- eisdielenbiker
- Erledigt
aber nur leicht....
Habt ihr ein Foto von einem leichten Akkuschaden ? ..nach dem Säubern und Auslöten des Akkus.
Maus funktioniert weider. Joystick habe ich auch mal getest: Turrican gespielt.
Aber immer noch keinerlei Fast-RAM verfügbar
Das da aber auch gleich alle Bänke auf einmal Hops gehen, ist doch ärgerlich. Muss man die grundsätzlich in Reihenfolge 1-4 bestücken oder kann man da springen ?
Wobei ja eher Bank 4 die dem Akkutäter am nächsten liegende ist ....
Ist der sch* Akku noch drauf? Nehm den erst mal sofort runter und lass die Rumprobiererei. Anschließend mal alles ordentlich säubern und dann noch mal ein Foto hier posten. Dann kann man mehr sagen.
Wenn Du nicht löten kannst, dann lass es jm. machen o. gib das Teil ab. Wäre wirklich Schade, wenn's ein Totalschaden wird.
Bei den Elkos sollte man sich auch beeilen, aber der Akku muss SOFORT runter
sorry vergiss es. Hatte überlesen, dass der akku schon runter ist
Nein. Aber ein Photo, was zeigt, was bei deinem mindestens runter und erneuert werden muß:
Ich denke er wird seine kiste entweder so weiterbetreiben bis sie später zum totalschaden eskaliert oder kaputtreparieren. Schade um das noch rettbare teil dem zu wenig aufmerksankeit geschenkt wurde und wird . Da muss einiges gerichtet werden und zwar richtig und fahmännisch.
Ohne Fastram mag ich sie nicht weiterbetreiben. Fachleute gibt es ja bei A1k.org
Jetzt habe ich erstmal einen IDE-Terminator gebaut: die ewig langen Testresets nerven ja so.
Und ich habe hier noch ein aktuelles Foto. Da sieht man mehr als mit Brille, ich brauche ein besseres 'Sichtgerät'.
Wo gibt es eigentlich passende SIMM-Sockel mit Metallklammern in 45 Grad ?
Frag mal im A1k beim User halbvier nach. Vielleicht hat er welche.
Na so gereinigt sieht es doch nur noch halb so schlimm aus.
Was ist den mit Pin 9 vom U981 los?
Die Leiterbahnen müssen aber gemacht werden.
Das nach ausbau der CPU Karte die Maus wieder geht ist seltsam, aber es gibt ja immer wieder neues.
Pin 9 ist wohl mittendurch gefault, da war bestimmt eine Art Bruchstelle im Oberflächenfinish, wo die Korrosion reingehauen hat und ab war das Bein. Ist beim Auto manchmal auch so,
dann noch der Metallmix, Stichwort 'Kontaktkorrosion', und los gehts. Ich habe nur provisorisch Draht drübergebraten und noch nicht abgeschnitten...
Ich habe das mit der Maus ja schon fast auf den 3.9er ROM geschoben, aber im early startup ging sie ja auch nicht.
Insgesamt halt instabil die Kiste, in der Tat. Aber sie kommt jetzt mit F64-Empfehlung und A1K-Kontakt in gute Hände: alles Regional , ich hoffe aber nicht Bio.
Leiterbahnen und VIAs werden natürlich gemacht.
Dann kann ich stattdessen meine Übungsambitionen am 1200er Recapping ausleben...
