Amiga 1010 Externes Laufwerk
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 4.862 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. August 2019 um 19:14) ist von toms01.
  • Habe mir über EBAY 2 1010 Laufwerke gekauft, jedoch haben beide Probleme beim Lesen der Disketten.
    Gibt es noch irgendwo passende Ersatz Mechanik für die Laufwerke ?
  • Jetzt ist eins Komplet kaput was für ein Laufwerk kann ich als alternative einbauen ?
    ist es möglich jedes beliebige 3,5 Floppy einzubauen oder nur bestimmte
  • Nicht tauschen! Die Laufwerke brauchen nur eine erfrischende Kur!
    Edit
    Ich sollte mir mal Textbausteine zurecht legen.:D
    Nur den Deckel oben entfernen.
    Köpfe mit einem Wattestäbchen und Isopropanol reinigen. Dabei den oberen Kopf so wenig wie möglich anheben.
    Schneckenwelle von Stepmotor reinigen und neu fetten.
    Laufschienen mit Wattestäbchen und Öl leicht einölen.
    Diskerkennungs-PINs an der Vorderseite mit Isopropanol fluten und betätigen.
    Kabel der Köpfe aus den Buchsen auf der Platine rausziehen und wieder reinstecken um Kontaktprobleme zu beseitigen. Vorsicht die Kabel sind aus Folie.
    Ach und mit nem kleinem Pinsel und etwas Luft aus einem kleinen Blasebalg oder ne Luftpumpe den Staub entfernen. Natürlich als aller erstes.
  • Beim ersten Laufwerk ist das zu Spät, das Laufwerk hatte nur Disketten erkannt die mit dem Laufwerk formatiert wurden. Der Lese Kopf von der Oberseite hatte sich gelöst. Habe ich wider festgeklebt und etwas herumgespielt jetzt ist die Oberseite der Einheit kaput.
    das zweite Laufwerk list und schreibt Disketten werden nicht mehr Formatiert.
  • Für beide 170 € waren nicht billig, Leider liefen beide nicht richtig.
    Gibt es da noch eine Passende Ersatz Mechanik ? oder kann ich die Laufwerke entsorgen ?
    Ich denke Reparieren kann man da nichts mehr .
  • Falls die nicht mehr zu reparieren sind kann man die Notfalls dann als defekt verkaufen. Eins kann man bestimmt aus 2 machen. Ich könnte ein Gehäuse gebrauchen, da ich als Jugendlicher in meins unbedingt Löcher bohren musst.
    C64C, C64 Brotkasten, C128 D, C128 DCR, Amiga 500 Rev 3,5,6A,8.1
    , Amiga 500 Red Edition, Amiga 2000 A, Amiga 2000 C, VC 20, CBM 4032, C Plus4, C16, PC 10, PC 30 III,
  • Bitte nichts entsorgen. Ersatzteile sind immer zu gebrauchen. Gebe die Teile zum Versandkostenpreis im Forum weiter. Zum Beispiel über den Marktplatz. Oder an einen netten Menschen der Dir aus 2 defekten ein gutes machen kann.
  • Alle Diskettenlaufwerke brauchen in dem Alter eine Erfrischungskur.
    Warum bei E... schauen? :wand
    Frage doch mal lieb über den Marktplatz ob dir jemand helfen kann die Laufwerke wieder in Ordnung zu bringen!
  • Stefan_h: Als Ersatz für die Amiga 1010 Floppy benötigt man ein Matsushita JU-363. Die gibt es ab und an bei ebay.
    Für mein Reservelaufwerk habe ich allerdings mit Versand 47,-Euro bezahlt. Die Aimga 1010 Floppys sind sehr robust.
    Hatte noch nie Probleme mit diesen Laufwerken.
    Nicht das der Verkäufer Dir Schrott angedreht hat.
  • ich habe zwei A1010 Floppys. Da sind Matsushita JU-363 Laufwerke verbaut, wie im Amiga 1000. Ein Freund von mir hat
    auch eine A1010. Ebenfalls ein Matsushita JU-363 verbaut. Kann natürlich sein, das Commodore noch andere Laufwerke
    verbaut hat. Das kann man bei Commodore nicht ausschliessen, haben alles verbaut, was gerade da war.
  • hallo habe das Laufwerk jetzt bekommen past perfekt und Läuft
    Wo muss ich die Kabel für die LED anbringen ?
    Da wo (A)node/(K)athode steht
