Character am Bildschirm zittern und kreisen
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.011 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. August 2019 um 07:56) ist von aguetul.
  • Ich bin stolzer Besitzer von zwei CBM 3032 Kisten. Prinzipiell laufen beide gut, allerdings zeigt einer dieser Rechner nach dem Einschalten manchmal ein "unruhiges" Display: das Bild zittert, die Buchstaben scheinen zu groß und führen kreisende Bewegungen aus. Nach einigen Minuten gibt sich dieser Effekt immer. Etliche Elkos habe ich schon getauscht, aber wohl nicht den richtigen getroffen. Oder liegt die Ursache an anderer Stelle?
  • Können auch Störeinstrahlungen vom Trafo sein.
    In den Kunststoff-Gehäusen ist manchmal deswegen über dem Trafo ein Abschirmblech eingebaut - aber eben nur manchmal.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Eher ein "Kältefehler". Ich mache mal ein paar Tests mit einem Fön.
    Das mit der Abschirmung ist auch eine Idee. Dann müsste die Störung abbrechen, sobald man das Gehäuse aufklappt. Ich probiere es mal. Danke für die Ideen.
