Blackscreen beim C16 - brauche Hilfe
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 8.671 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2019 um 10:47) ist von Frenetic.
  • Hey Gerrit, danke für die schnelle Info, Du hattest übrigens auch auf RAM-Fehler getippt..werde es vermelden, wie es geklappt hat mit der Umstrickerei.
    Dann muß ich mal sehen, wo ich Soft für den C16 herbekomme, hab ja noch Disketten und Datasette.
  • Moin moin, danke für die Info, die Seite hatte ich auch schon mal. Ich meinte auch eher, wie bekomme ich diese .PRG usw. in den C16, Es gibt da ja wohl verschiedene Lösungen: Kabel usw. Was verwendet Ihr?
  • Am einfachsten machst du das mit einem SD2IEC. Das ist ein Adapter mit dessen Hilfe du eine SD Karte mit dem Floppyport verbindest. Ich habe diese Adapter hier. Eigentlich für den C64, mit einem Adapter für die Stromversorgung aber auch für den C16/+4. Bei Interesse schreib mir einfach eine kurze Nachricht.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Oder sich die Wunschprogramme dann in einen D64 zusammensammeln und auf eine reale Diskette zurückschreiben. Und dann normales Laufwerk.
    Die Seite ist übrigens ja offiziell Plus/4. Dort sind allerdings mittlerweile auch die C-16 Programme so abgelegt, das die gepackt sind und problemlos auf 16 KB-Rechnern wieder entpackt werden können.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: super so ein Teil bräuchte ich, wie komme ich da ran, habe auch den Shop gefunden - oder dort bestellen??
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: damit muss ich mich erst noch beschäftigen, wie man die in ein D64 zusammenstellt, ich nehme an, das lässt sich dann mit dem wieder laden?
    Am C16 macht das sd2iec einen tollen Job, weil kaum spezielle Fastloader benutzt werden die vom sd2iec nicht unterstützt werden.
    Pets Rescue wäre da so eine Außnahme.Richtig schnell wird das sd2iec mit einem Jiffydos Kernel das in den C16 oder plus/4 verbaut wird.
    Aber die kleinen 16k Programme gehen auch ohne recht fix.
    TORFROCK
  • Bobbel: super so ein Teil bräuchte ich, wie komme ich da ran, habe auch den Shop gefunden - oder dort bestellen??
    Die Version die ich dir anbieten kann ist seinerzeit mal von Retro Donald in seinem Sinchai Shop vertrieben worden. Ich habe nach seiner Schließung einiges an Material von ihm übernehmen können. Im Shop habe ich vieles noch nicht gelistet, das tut aber einer Bestellung keinen Abbruch. Es handelt sich übrigens um diese Ausführung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Man kann entweder anstelle des Tapeport-Steckers einen Mini-DIN Stecker anlöten oder einfach einen Adapter benutzen von C64 auf C16.
    Bei Interesse schreib mir doch bitte direkt eine Nachricht.
  • Hallo Bobbel, ich bin doch noch neu hier, ich finde keine Möglichkeit Dir eine private Nachricht zu schicken...oder ist das Konversation starten? oder per E-Mail?? (beides möglich nach Mauspointer auf Deinen Namen)
  • Hallo in die Runde. Habe mich jetzt endlich getraut und den C16 auf 64k RAM aufgerüstet. Nach bekannter Anleitung. Den U7 habe ich vorsichtshalber ausgelötet, die Leiterbahn aufgekratzt und den Chip gesockelt.
    Dann die entsprechenden Querverbindungen gelegt und: es hat funktioniert! CPU und TED hatte ich vorsichtshalber während der OP entfernt. Auch den Ratschlag, den Analog-Regler zu ersetzen habe ich gern angenommen. Den
    Zementwiderstand habe ich auch entfernt, ich hoffe das war richtig.
    Vielen Dank nochmal an alle hier für die großartige Hilfestellung.
    Admin: ich denke, damit kann der Thread geschlossen werden.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Super wäre auch wenn jemand so eine kleine PCB machen würde - (Eagle datei) bedarf wäre ja genug da
    Done. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :wink:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
