Hallo,
kann man damit solcehn Apps, wie Termux, also solche https://play.google.com/store/search?q=Termux&c=apps alles anstellen ?
So weiß Ich weiß kommt das aus der Linux Welt, bzw. wird eine Bash? sein.
Bin aber kein Linux Guru.
Brotscheibe
letzter Beitrag von Brotscheibe am
Hallo,
Brotscheibe
Du solltest aber ein Linux Guru sein, wenn Du das benutzen willst. Wenn Du root Rechte hast kannst Du Dir schön Dein System killen. rm -rf /
Termux besteht aus einer Sammlung dafür compilierten Paketen, die genau wie auf einer normalen Shell bedient werden können. Du kannst Dir auch einen X-Server (vom playstore) installieren und eine normale GUI laufen lassen.
Das Problem bei Termux ist, dass die Programme dafür angepasst werden müssen und daher nur eine begrenzte Auswahl zur Verfügung steht. Mit LinuxDeploy kann man eine normale Linux-Distribution installieren. Hat beides Vor- und Nachteile... ich benutze daher auch beides.
Das ganze läuft erst mal als eine normale App. Wenn man der natürlich Rootrechte gibt, kann man viel anstellen. Funktioniert aber im Endeffekt genauso wie auf einer normalen Linux Kiste.
Also braucht man das nicht unbedingt, als normal Android User.
Brotscheibe
