Die Mechanik (also hauptsächlich der Kopf) ist aber sicher i.O. ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,9k mal aufgerufen und enthält 92 Antworten
letzter Beitrag von ch1ller am
1541 II hat Überspannung bekommen
- Fepo
- Erledigt
Da die Floppy vorher (vor der Überspannung) noch lief, gehe ich von defektem
Kopf nicht aus. Werde ihn aber messen.
Gerrit sagte schon, wenn man nicht der SMD chip für R/W nicht auch gestorben ist
Das wäre natürlich Käse..... wobei ich nicht genau weiß ob das dann Gouda oder Emmentaler ist
So ein SMD Chip hast Du nicht, wa
Ne, ich hätte da sogar Bedarf..... leider sind die vergleichsweise teuer und schwer zu bekommen. Daher lohnt sich der tausch eigentlich nicht (außer man hat ein Schlachtboard)
Gruß, Gerd
Das Problem bei Schlachtboards ist: Die kann man alle wieder reparieren ...
Ein Teufelskreis ...
Okay, dann habe ich ein Schlachtboard
Besorge ich mir eine neue 1541 II
Reden wir über diesen hier, oder? Den gab es auch auf älteren 5.25" Laufwerken aus dem PC-Bereich ... einfach mal umsehen.
Ersetzen die den Hybriden der älteren Modelle?
Im Grunde: ja. Da sitzt der ganze analog Krempel drin.
Also könnte man den Chip auch ohne jahrelange Forschung durch eine diskret aufgebaute Schaltung ersetzen?...
Klar, der Schaltplan einer alten 1541 (Longboard) zeigt im Prinzip wie.
Das willst du aber nicht.... davon mal abgesehen, dass kein Platz Platz für den ganzen Kram in der 1541-II ist
Wenn man sich den "alten" Hybriden vorstellt in der Silhouette der 1541-II, im beigen Schlauch,
mit 3 Löchern für die Kabel (und 3 weiteren für eigene Schalter ),
könnte man den doch hinter die Floppy kleben.
(Die ist von der Ästhetik ihrer Proportionen her sowieso zu kurz.
Man könnte auch eine 5cm Gehäuseverlängerung andenken.)
Na, ich sicher nicht, da hast du absolut recht.
Meiner geht auch noch...
Ich glaube eine 1541 II besorgen für 15- 20 Euro ist besser
Ach ... ich habe schon so einige 5.25" Laufwerke angeboten bekommen ... größtenteils geschenkt ... was ich meistens abgelehnt hatte. Damals wusste ich das noch nicht ... jetzt schon.
Also ... frage doch mal die PC-Nerds hier, ob sie nicht ein passendes, defektes 5.25" Schlachtteil für dich haben ... oft werden diese Sachen einfach lieblos entsorgt, sprich weggeworfen.
Dabei sind da eine Menge *wertvoller* Chips drauf, womit man andere Laufwerke wieder reparieren kann ... .
Angeblich sollen diese Typen äquivalent sein:
Motorola MC2871A
SONY CX20185
Sanyo LA8200M
Motorola MC28719
(Quelle: http://matthieu.benoit.free.fr…_MD-5501_floppy_drive.htm )
So wie es aussieht, sind diese auch auf 3,5"-Drives zu finden. Wäre mal interessant zu testen.
