Seltsamerweise habe ich heute keinen solch extremen Einbruch mehr, nur die üblichen Speedschwankungen mit gelegentlichen Soundknacksern.
Bei mir ist die GraKa für 2560 x 1440 und genau 50.125Hz konfiguriert.
Ich habe, wie weiter oben erwähnt, mit deiner neu kompilierten Version überhaupt keinen Speed-Einbruch mehr beim "Samar" Demo, aber mit der normalen V3.2 sehr wohl (siehe meine Screenshots weiter vorne). Und das, obwohl beide Emulatoren haargenau gleich konfiguriert sind, nur die SID-Filter sind eben unterschiedlich.
Schon etwas komisch, können andere SID-Filter überhaupt solch einen Geschwindigkeitseinbruch verursachen? Aber woran sollte es sonst liegen, davon abgesehen sind beide Versionen genau gleich eingestellt.
Habe nun mal die Samar Disk in Hoxs64 getestet. Tönt für meine Ohren gar nicht gut, weil schlicht falsch.
Das aber bei "default settings", eventuell müßte man ja was umstellen.
Die SAMAR Disk im HOXS? Wie hast du das denn gemacht, denn diese Musikdisk braucht doch einen zweiten SID, den kann man doch im HOXS gar nicht einstellen? Oder geht das doch irgendwie? Mit einem SID hört man ja nur die Hälfte des Sounds sonst bei dieser Musikdisk. Über das Menü des HOXS scheint es nicht zu gehen einen zweiten SID auszuwählen. Hab auch noch nie gehört, dass der HOXS das könnte.
Aber von Demos die einen zweiten SID brauchen mal abgesehen, ist der HOXS schon gut in der Soundemulation, finde ich. Ich hab über die Stereoanlage und mit meinem echten C64 rumprobiert damit und verglichen mit Demos und Games. Es klingt schon gut im HOXS.
Was noch interessant wäre, da du ja eine Grafikkarte hast, die custom-resolutions MIT Kommastellen erstellen kann. Du könntest mal eine Auflösung erstellen, die in 50.250Hz läuft. Den VICE dann ganz normal mit 100% Speed laufenlassen und mal auf drei Sachen achten, wenn du VICE dann in dieser Auflösung laufen lässt:
- ist das Scrolling noch einwandfrei?
- kommt es immernoch zu den massiven Geschwindigkeitseinbrüchen?
- kommt es innerhalb der ersten Minuten noch zum Soundbug mit dem überlaufenden Buffer?
Kannst du das mal machen bitte und kurz berichten? Wäre gespannt auf das Ergebnis.
WICHTIG noch, bei Refresh-Rate "1/1" einstellen dazu im VICE, nicht "automatisch".
