Wen ich an meinem Amiga 500 das Programm Sysinfo lade, habe ich folgendes Problem der Amiga friert ein und nichts geht mehr.
Ist das normal ? oder scheint da irgend ein Defekt vorzuliegen ?
letzter Beitrag von Stefan_h am
Ist nicht normal. Was geht noch nicht?
Probierste den frisch aus oder läuft der schon länger?
Der Läuft schon Länger.
So wie auf dem Bild zu sehen friert er ein Maus Lässt sich nicht mehr bewegen
welche revision? Vielleicht eine 3er
Es müsste rev 8 sein mit eingebautem Umschalter von kickstart 1.3 auf 2.0
Alle gesockelten Chips schon mal nachgedrückt?
Läuft der Speichertest vom Amiga Test Kit?
https://github.com/keirf/Amiga-Stuff
Mir fällt auf Anhieb nix weiter ein.
Nein noch nicht
Kante ich bis jetzt noch nicht
werde ich morgen gleich machen
Ein ist mir noch aufgefallen wen ich den Amiga über das Netzteil einschalte kommt folgende Meldung
Nach einem Reset über die 3 Tasten Läuft es dann.
Ist an dem Amiga ne Festplatte mit der installierten Workbench drann?
Kam diese Fehlermeldung vorher noch nicht?
Im moment nicht da die Festplatte nicht mehr funktioniert
diesen Sch* mit der Fehlermeldung hatte ich im A2000. Lag am defekten Oszi der Turbokarte
Habe jetzt den Amiga Test Kid durchlaufen lasen und es ist ein Problem aufgetaucht
wen ich F8 betätige dann friert der Amiga ein wie bei Sysinfo
Zum Problem 2 vermute ich mahl das es an der Disk liegt. wen ich die Disk an meinem 2 Amiga einlege und später wider am anderen schein plötzlich das Problem aufzutauchen
Gut, wen Du 1 in OVL schreibst, dann ist zumindest ein Teil des Chiprams weg. Da kann der Rechner schon abstürzen, wenn das Test Kit das nicht auffängt.
Habe den Amiga jetzt mahl zerlegt es ist Rev 8a
alle Bausteine mahl gerüttelt
aber es Ändert sich nichts bei Sysinfo friert er ein
Der Memory Test brachte keine Fehler ans Tageslicht?
Nein Lief ganz normal durch nur das mit der Disk sonst nichts
hast du ein oszi und kannst den oszillator mal checken. Zeigt dir sysinfo keine mhz werte an, wenn du den speed test startest daran könnte man es auch erkennen
Beim Amiga handelt es sich um einen
Revision 8a
Kickstart-ROMs 2.04 und Nachgerüstet Kickstart-ROMs 1.3 manuell umschalte Bahr
ECS-Chipsatz: Fat Agnus (8375)
A500: 512 kB ChipRAM auf der Hauptplatine keine Batterie
Kann es sein das der Agnus defekt ist ?
