Hallo zusammen,
ich versuche verzweifelt ein Tape von der Datassette als TAP Datei zu speichern, aber irgendwie klappt das nicht.
Ich wähle bei der U2+ mit F5 "Capture from Tape to TAP" dann kommt die message dass man das Tape starten soll, sobald der C64 screen kommt. Das mache ich .. Ich sehe wie an der U2+ eine LED flackert während er von Tape liest und ich sehe, dass auf dem USB stick geschrieben wird. Irgendwann flackert die LED an der U2+ nicht mehr und auch die USB aktivität stoppt. Jetzt geh ich wieder ins U2+ Menü und wähle den Punkt "Finish recording capture" und danach ändert sich die größe vom TAP File von 0 auf 670KB .. Jetzt versuche ich das TAP wieder zu laden, aber nur blauer Bildschirm. Ich habe das TAP dann mal in einen Audio Editor geladen, hier sieht man aber nur eine leere Linie, als ob er nur Stille aufgenommen hat. Ist das ein Firmware Bug oder mache ich was falsch?! Ich habe die letzte aktuelle Firmware heute geladen (3.2 / 10f)
Schreiben von TAP auf ein echtes Tape klappt super - nur nicht das capturen.
grüße,
A.
