Das war Quatsch, der Sockel war einfach Mist! Ich bekomme ohne Pin 4 U2 Basic Bild aber keine Tastatur.
Pin 4 ist auch falsch, das ist PA2 vom User-Port. Richtig ist Pin 9 = PA7.
Argh ja hast recht.. Diese
Kritzelei uffm Schaltplan LOL
Es gibt 426 Antworten in diesem Thema, welches 44.344 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Naja, macht ja nix
Aber ich hab dadurch ja den Pin 2 vom U22 versucht und nu geht die Tastatur ![]()
Also mit Pin 2 hoch bei U22 geht die Tastatur.
Das ist doch INTRESET??
Da ist irgendwo eine Lötbrücke bei U22, ich bin mir ziemlich sicher.
Die RESET-Leitung geht nach ein paar ms auf "HIGH" und zieht den Portbit irgendwo mit.
Gegenprobe brachte das erwartete Ergebnis. Ich habe Pin 2 wieder ins Boot genommen und Tastatur weg.
Nur zur Sicherheit, dass ich den nicht schon wieder gehimmelt habe ![]()
Ja, entweder ein Kurzer... oder noch ein Störenfried.....
RP6 würde ich mal gaanz besonders nochmal prüfen... Und auch mal schauen was an Pin 1 vom RP6 für ne Spannung anliegt
reset? bitte den schaltplan überprüfen ob es wirklich zu den reset-pins geht.
ich habe mir nun von anfang an, deine oszi bilder, angesehen. du hast wohl immer im AC bereich gemessen.
die sind alle wertlos. da man micht sehen kann ob der low und der high pegel stimmt.
digitale signale immer im DC bereich messen und auf die pegel achten.
nur so kann man pegel fehler überhaupt erkennen.
ich überlasse es den anderen, hier weiter zu machen.
tschüss
Bitte checke zur Sicherheit mal kurz, dass PIN 2 von U22 wirklich an die PIN 34 der CIAs geht ... nicht dass der Schaltplan uns einen Streich spielt.
Ok, gut.
Ich habe bei RP6 mal die Spannungen abgenommen, U22 ist wieder im Urzustand.
Pin 1 5V
2 0V
3 5V
4 0V
5 5V
6 0V
Kurzschlüsse zwischen den Pins messe ich keine.
Widerstände (ist doch eins mit gemeinsamer Masse?) habe ich immer von Pin 1 zu den anderen gemacht:
1=>2 1kOhm
1=>3 1kOhm
1=>4 0,65kOhm
1=>5 1kOhm
1=>6 0,65kOhm
Hm, da messe ich 7kOhm dazwischen, U1 und U2... Das ist ein Streich?
Edit:
Für heute muss ich Feierabend machen, der Wecker geht früh morgen.
Danke euch wieder für die viele Hilfe ![]()
Ja, habs auch grad mal ausgepiept... 34 zu 34 zu 2 ..![]()
somit wohl kein reset am u2? oder u1?
und wird dann wohl von der EF software inizialisiert.
Edit:
gute nacht und morgen nochmal überprüfen.
Also Pin 34 von U1 und U2 und Pin2 von U22 müssen jeweils 0 Ohm untereinander haben.
Grade mal nachgemessen an einem Rev.B ... da sind aber kein großen ICs mehr drauf, das ist nur noch ein Teileträger
Vielen Dank! ![]()
Bitte schaue & checke mal an den PINs 34, wie lange der beim Reset-Vorgang Low-High-Low ist ... das müsste ja nur ganz kurz sein. Nicht das wir bei call286 einen undefinierten LOW-HIGH-Zustand haben ... kann ja sein, dass der nicht richtig auf HIGH kommt (zu wenig Spannung) oder wie auch immer.
Na wenn er da 7K misst (falls er nicht Mist gemessen hat), dann stimmt da was nicht.
dann stimmt ja der schaltplan und call286 muss nur noch messen ob reset am u2 oder u1 fehlt.
z.b. von u22 pin 2 aus zu den beiden pins34 messen.
da du nur zwischen den beiden pins am u1 und u2 gemessen hast.
ja
ja
Sehe ich auch so ... na ... nach 17 Seiten und 336 Posts in diesem Thread sind wir fast am Ziel. ![]()
Das passt auch prima zum Fehlerbild.
Es kann nämlich sehr gut sein, dass das EF3 die CIA(s) 'zu Fuß' initialisiert während der Kernal von bestimmten Werten nach einem Reset ausgeht. Aber who knows was ohne Reset in den Registern steht..... ![]()
ich habe mich ja schon vor ein paar stunden gefreut und dann festgestellt das die oszi bilder nicht stimmen.
deswegen war der beste weg den u22 weiter zu untersuchen.
nun warte ich und hoffe das call286 etwas erfreuliches schreibt.
das es mit einem ausgangs-pin von u22 zu tun hat, war mir schon vor ein paar tagen klar.
wollte dir eine email schreiben, weil ich mich hier nicht anmelden wollte. habe aber deine email nicht.
bitte sende mir die an meinen vorname@nachname.de
vermute ich auch.
