Assy 250469 Rev B - kein Takt
Es gibt 426 Antworten in diesem Thema, welches 44.382 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2019 um 18:44) ist von kinzi.
  • Bitte klingel mal die Keyboard-Steckerleiste auf der Hauptplatine durch ...
    Das hatte ich gemacht, zum CIA alles tutti so wie es da aussah, auch keine Kurzschlüsse gefunden leider / glücklicherweise...
    OK ... dann weiter im Trial & Error-Verfahren ... du könntest nun in einem nächsten Schrittt an die RAMs gehen wegen ... RAS-Leitung ... RAMs ersetzen ... bin aber aber w/C64 Pictorial fault guide auf das Trace-Problem aufmerksam geworden (5 Spalten; dein Bild) ... können wir ein Leiterbahn-Problem defintiv ausschließen?
  • bin aber aber w/C64 Pictorial fault guide auf das Trace-Problem aufmerksam geworden (5 Spalten; dein Bild) ... k
    Wärst du so nett, uns das mal zu verlinken? ;)
    [edit]
    Ich mache es selbst: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das Bild ist komplett anders, das hat einen sauberen Rahmen und man erahnt eine 40x25-Zeichen-Struktur. Kannst abhaken.
    [/edit]
  • Wärst du so nett, uns das mal zu verlinken? ;)
    Klar, sehr gerne ... man beachte das Row/Column-Pattern (sein gepostetes Bild; 5 Spalten) ... nachzulesen hier:
  • [edit]
    [/edit]
  • Es ist schon ähnlich ... wer weiß denn schon, was es alles für Fehlerbilder gibt.
    Jetzt diskutiert bitte nicht weg, dass die Bilder sich ähneln ... oder bin ich blind ... :).
  • Im Fehlerbild liest der VIC (IMHO) Rohdaten vom Bus. Daher auch kein Rahmen und auch viel Bewegung drin.
    In deinem Bild hats einen Rahmen und ein vermutlich stabiles Bild .... nur halt mit falschen Zeichen.
    Das ist komplett unterschiedlich.
  • In deinem Bild hats einen Rahmen und ein vermutlich stabiles Bild .... nur halt mit falschen Zeichen.
    Jaja alles schon ... und was kann man daraus deines Erachtens konkret interpretieren ... DARAUF kommt es doch an ... ist ja schon schwierig genug das Problem?
  • Also ich habe es beim zweiten Brennen geschafft einen anderen Kernal zu laden. Jiffy will aber auch keine Tastatureingaben haben. Das EF3 macht das gleiche, aber ich habe zwischenzeitlich noch was beobachtet. Wenn ich EF3 starten lasse ins Menü und dann RUN/STOP+RESTORE drücke, dann bekomme ich das hier:
    Aber alles was in die Nähe kommt beim Fault Guide habe ich schon durch, zumindest die Chips (Super-PLA, CIAs...).
    Der RAM-Test im DiagCart läuft ja auch durch...
    :nixwiss:
  • und was kann man daraus deines Erachtens konkret interpretieren ... DARAUF kommt es doch an
    schrub ich bereits oben.
    what about DEAD TEST & DIAG CART? Vorhanden
    Wenn er doch ein Reprom hat kann man ja da auch mal flott nen Deadtest reinsetzen (ohne Cartrige)
  • Und warum kommt kein sauberer Rahmen? :nixwiss: Das ist eine berechtigte Frage ...
    Weil der VIC einfach nur vom Bus liest und alles ausgibt was da so ankommt. Genau dann sieht das so aus. Meine Meinung.
  • Jetzt diskutiert bitte nicht weg, dass die Bilder sich ähneln ... oder bin ich blind ... :) .
    Nein, die ähneln sich - im SInne der Nützlichkeit für unser Problem - gar nicht:
    • Das EF3-Bild hat keinen Rahmen. Jede Pixel-Zeile hat eine andere Farbe. Es sind keine Zeichenstrukturen zu erkennen.
    • Dein Bild hat einen türkisen Rahmen und einen weißen Hintergrund. Man erkennt Zeichen mit Zeichenfarben; wenn man es weiß, sieht man, dass die Rahmen- und Hintergrundfarbe und die Zeichenfarben zum Dead Test 781220 oder zum Diag 586220 gehören dürften. Das Farb-RAM wird also angesprochen. der VIC von der CPU aus auch.
    Das Board hat ggf. mehr als 1 Fehlerquelle
    Das stimmt und wäre besonders fies. =O
  • So, hab mal das Reprom mit DeadTest ausgestattet, das läuft los, keine Ram-Fehler, sonst habe ich auch nichts Auffälliges gesehen...
    Für heute mache ich mal Feierabend mit dem Board, in ein paar Stunden klingelt der Wecker :)
    Danke euch auf jeden Fall für die viele Hilfe, das macht echt Spaß :)
    Edit: Zu dem Wimmelbild: Wenn ich dort dann RUN/STOP+RESTORE drücke, dann verschieben sich die Flimmerbalken um einen nach rechts. Aber das Gewimmel bleibt gleich.
  • Weil der VIC einfach nur vom Bus liest und alles ausgibt was da so ankommt. Genau dann sieht das so aus. Meine Meinung.
    Da bin ich mir nicht ganz sicher ... die Rahmenfarbe kommt ja nicht vom Bus. Mir sieht das eher aus, wie wenn was dauernd in den VIC reinschreibt (auf alle Register) und dabei dauernd die Rahmen- und Hintergrundfarbe ändert. Der Bildschirmaufbau dürfte abgeschaltet sein (D011 Bit 4=0).
    Womit wir wieder bei einem Adressierungsproblem wären ...
