Hallo Gemeinde,
mein letzter Patient in der Sammlung lässt sich einfach nicht zur Kooperation überreden, daher wende ich mich an euch.
Das Ur-Problem war, dass kein Bild da war ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur Blackscreen war oder gar kein Signal.
Das aktuelle Problem ist gar kein Signal.
Das Board ist eine Assy 250469. Ich habe ein Zweites, funktionierendes für Vergleichsmessungen.
Original, keine sichtbaren Modifikationen bis auf die Tatsache, dass ich mittlerweile alle Custom Chips und ein paar andere gesockelt habe.
Was ich bisher so rausgefunden und gemessen habe:
Spannungen:
Kein Chip wird besonders warm, eher handwarm, die CIAs ein wenig mehr aber nicht unangenehm.
Ich bearbeite das Board schon ein Weilchen und hatte auch alle gesockelten Chips im funktionierenden getestet und die liefen alle.
U6 8500 ist ok.
U3 74LS08 ist ok.
U23 74LS14N ist ok.
U20 8701 ist ok.
Mit dem günstigen 25MHz Oszi wollte ich dann mal das funtkionierende Board mit dem kaputten vergleichen, dabei ist mir aufgefallen, dass keinerlei Takt erzeugt wird.
Ich konnte beim funktionierenden Board direkt am Trimpoti unter dem Quarz 17,75 MHz sehen, beim kaputten ist da gar nichts.
Am U23 sehe ich an Pin 1:
Und an Pin 2:
Das sind aber die einzigen Aktivitäten, die ich bisher sehen konnte.
Der Reset scheint aber zu funktionieren, das habe ich mit dem Multimeter angeschaut, weil ich nicht weiß, wie und ob überhaupt das mit meinem Oszi geht.
An Pin 40 der CPU springt die Spannung nach dem Einschalten nach ganz kurzer Zeit von 0 auf 5,06V.
Ich hatte auch mal einen neuen Quarz drin, da tat sich genausowenig.
Natürlich habe ich auch an dem Poti rumgedreht, Kraft meiner Wassersuppe und natürlich habe ich nicht markiert, wie der vorher stand Aber ich denke mal, den kann man nicht so verstellen, dass gar kein Takt mehr kommt?
Vielleicht hat von euch ja noch jemand eine Idee, warum der Quarz nicht schwingen will...
Edit:
Ich habe vergessen, dass ich auf Durchgang vom Quarz linker Pin zum Pin 15 vom 8701 geprüft habe und der ist da.
Vom rechten Pin zum Pin 14 8701 habe ich auch Kontakt.
