Assy 250469 Rev B - kein Takt
Es gibt 426 Antworten in diesem Thema, welches 44.352 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2019 um 18:44) ist von kinzi.
  • So! Ich habe Tastatur, aber das Problem trotzdem nicht gefunden.
    Das PI1541 ist für kleine Diag gar nicht so schlecht an dieser Stelle :) Es zeigt ja an der Videoausgabe unter anderem die Signale für ATN, DAT und CLK an. Dabei ist mir aufgefallen, das ATN immer 1 bleibt, wenn ich normal starte. Mit EF3 geht es auf 0.
    Also habe ich mal U22 raus genommen, obwohl der Chip eigentlich gut sein sollte. Jetzt geht die Tastatur. Aber natürlich ist der IEC Bus nun tot.
    Ich habe immernoch das Wimmelbild, wenn ich versuche irgendwas außer EasyProg am EF3 zu starten.
  • Also U22 hängt mit Pin10/11 auch am IRQ. Das könnte durchaus damit zusammenhängen..... nimm mal einen neuen 7406.
    Woher meist du zu wissen, dass der gut sein sollte?
    Gruß, Gerd
  • Weil ich die Kernals ins EF3 vom PI von D64 flashen konnte, also daher nehme ich das an. Es ist ein neuer, aber Chinaware.
    Tausche den einfach mal aus.... wenn die Tastatur dann geht und du immer noch dein 'Wimmelbild' bekommst, dann würde ich den ganzen Kram mal neu Flashen. Vllt. ist dabei ja auch was schiefgegangen.
    Ansonsten haben wir hier ziemlich sicher zwei Fehler in der Kiste.
  • Hab den getauscht, keine Änderung, Tastatur tot und Wimmelbild.
    Die geflashten Kernals funktionieren am Known Good 469er.
    Also zwei oder mehr Fehler? :emojiSmiley-33:
  • Also U22 raus und Keyboard läuft.... muss ich mal drüber schlafen (ich frag mich was U22 mit der Tastaur zu tun hat ... außer dem IRQ vllt.)
  • Das PI1541 ist für kleine Diag gar nicht so schlecht an dieser Stelle :)
    :thumbup:
    Hmm... An U22 hängt doch noch das Widerstandsnetzwerk dran.. RP6... Ist zwar unwahrscheinlich aber evtl. passt da vielleicht was nicht...
    Würd ich mal nachmessen...(da sollteste auch im eingebauten Zustand ja zumindest ähnliche Werte zum Vergleichsboard bekommen ohne dass Du erst mal auslöten musst *denk*)
    Irgend nen Grund muss es doch jetzt wieder geben, dass ohne U22 die Tastatur geht (was ja schonmal nen teilfortschritt auf die ganze Zeit nun ist...)
    EDIT.. Natürlich vorausgesetzt der U22 hat wirklich keine Macke.. Was jaauch noch sein kann.. aber nen weiteren 7406 oder LS06 wirste doch vielleicht noch irgendwo haben..
    was mit NMI vielleicht?
    U22 Pin10 -> CPU Pin 4
    EDIT... "Die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. folgt dem Vektor in $FFFA/$FFFB (normalerweise $FE43, die NMI-Routine des Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. können diesen Vektor überschreiben."
    Da hätten wir zumindest auch was, was der Ultimaxx Modus noch macht/kann...?
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (9. August 2019 um 00:05)
  • U22 hat Verbindung zur CPU an Pin 10 auf 4.
    Ich habe mal ein GIF vom Oszi gemacht, abgegriffen ist:
    Kanal rot Pin 4 CPU
    Kanal gelb Pin 10 U22
    Die Kanäle unterscheiden sich, kann das sein oder hab ich da nur mit dem Oszi gestümpert? Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Meinst du den Widerstand? Pin 10 zu GND messe ich 2,5KOhm. Verbindung zu RP3 Pin 2 ist da. Pin 2 zu Pin 1 an RP3 2,7KOhm.
    Oder meinst du was anderes?
  • Das passt.
    Das Oszi-Bild ist ein wenig verwirrend, weil unterschiedliche Maßstäbe für CH1 und CH2 eingestellt sind.
    Ich bin immer noch der Meinung, dass da beim Löten was passiert ist. Irgendwo ist da eine Brücke eingebaut, wo sie nicht hingehört. Prüfe in dem Fall mal U2, weil da ja der U22 davor hängt.
  • Das passt.
    Da er ja bei der Pi1541 mit gestecktem U22 bei ATN kein Signal hat würd ich mich bei ner Brücken-Suche erst mal auf das Umfeld der ATN Leitung überall konzentrieren...
    Pin 8 U22,
    Pin 5 U2,
    Pin 9 Userport,
    Pin 3 Serieller Port
    Pin 2 RP6
    Vielleicht aber auch erst mal die Kondensatoren C89 (beim Userport) , C94 (beim Seriellen Port) checken, da wenn ich das richtig verstehe, diese ATN auf Grund ziehen können.
    EDIT1.. C94 sieht zumindest etwas angeknabbert bei Dir aus ^^
    EDIT2.. C15 die eine Lötstelle sieht auch etwas komisch aus..
    4 Mal editiert, zuletzt von ch1ller (9. August 2019 um 10:21)
  • Ok, also ich habe mal U2 und U22 auf Kurzschlüsse unter den Pins gecheckt, aber habe keine gefunden.
    C94 täuscht, der hat einen schwarzen Strich oben drauf. Kein Kurzschluss.
    CR15 ist kein Kurzschluss. Aber ich kann in beide Richtungen was messen, wobei die Diode ja nicht ausgelötet ist.
    C89 finde ich irgendwie nicht... Aber ich tippe mal das ist C88, kann man bei mir im Schema ganz schlecht lesen. Scheint auch ok zu sein, kein Kurzschluss.
    Ansonsten habe ich Verbindungen, wo welche sein sollten, soweit ich das im Schema sehe.
    Seriell: Pin 3 geht auf U22 Pin 8, CR17, RP6 Pin 2, Userport Pin 9
    U22: Pin 9 geht auf U2 Pin 5
  • C89 finde ich irgendwie nicht... Aber ich tippe mal das ist C88, kann man bei mir im Schema ganz schlecht lesen. Scheint auch ok zu sein, kein Kurzschluss.
    Ja, C88 kommt auch hin... Iss etwas schlecht aufm Schaltplan.. *g*
    Nee ich meinte nicht CR15. sondern den hier... ah C12 ist das sorry
    Sieht schon etwas komisch aus.. Sowohl das Teil selbst als auch der Lötpunkt links.
  • Nen anderen 7406 haste aber getestet?
    Ich würd ggf. auch mal den LS08 nomma wechseln - den haste zu beginn ja mal getestet... Man weiss ja nie bei den Teilen *g*
