Assy 250469 Rev B - kein Takt
Es gibt 426 Antworten in diesem Thema, welches 44.342 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2019 um 18:44) ist von kinzi.
  • Aber who knows was ohne Reset in den Registern steht..... :nixwiss:
    Das Datenblatt? (SCNR)
    Die CIAs sollten normalerweise (WIMRE) die Ports auf Eingang und die Portbits auf 1 stehen haben nach dem Reset.
  • Was ich mich gerade frage:
    Warum sollte, wenn die Reset-Leitung zu einem CIA unterbrochen ist, es etwas nützen, die Reset-Leitung zu allen anderen ICs (nicht anderes macht das Hochbiegen von U22, Pin 2 nämlich) ebenfalls zu unterbrechen? Dann wären ja dann beide CIAs nicht initialisiert?
    Warum sollte, wenn die Reset-Leitung zu einem CIA unterbrochen ist, es etwas nützen, die Reset-Leitung zu allen anderen ICs (nicht anderes macht das Hochbiegen von U22, Pin 2 nämlich) ebenfalls zu unterbrechen? Dann wäre ja dann beide CIAs nicht initialisiert?
    eine sehr gute frage.
    ich vermute aber, das da etwas schwingt / undefiniert ist. da der pullup widerstand dann an dem offenem reset eingang fehlt.
  • Warum sollte, wenn die Reset-Leitung zu einem CIA unterbrochen ist, es etwas nützen, die Reset-Leitung zu allen anderen ICs (nicht anderes macht das Hochbiegen von U22, Pin 2 nämlich) ebenfalls zu unterbrechen? Dann wäre ja dann beide CIAs nicht initialisiert?
    Vllt Initialisiert der Kernal CIA 2 richtig ? Müsste man mal ins Rom-Listing schauen.
    Und ohne Reset? Bei 7K kann da nicht mehr viel ankommen (bei dem Wert gehe ich davon aus dass der derzeit NC ist).
    Aber werden wir ja morgen wissen, dann kann er ja die Pins 34 von U1/U2 noch mal durchmessen.
  • Morgen Abend wissen wir mehr :)
    Vielleicht hat er hier nen Kurzen?
  • Heute n8 war wohl auch schon zu spät...
    Konnte aber direkt nach dem Bilder Upload dann nicht mehr bearbeiten.
    Hier also nochmal Bilder, wo man RST alles messen kann ... mit etwas mehr eingezeichneten Messpunkten :rolleyes:
    C90 (oben am Userport) würd ich mir ggf. auch noch mal anschauen.
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (12. August 2019 um 09:29)
  • So, heute mal im Wachzustand nochmal gemessen,
    0Ohm U22 Pin 2 => U1 Pin 34,
    0Ohm U22 Pin 2 => U2 Pin 34,
    0Ohm U1 Pin 34 => U2 Pin 34, (wie zu erwarten war).
    Da ist kein Kurzer, nur Verbindung zu Masse, nicht zur Leiterbahn. Da ist ein Beinchen der Masseverbindung vom Quarz.
  • 518pF im Schätzeisen für C90.
    Die CPU hatte ich mal im anderen CeVi, kann ich aber gerne nochmal umstecken.
    Edit: CPU in gutem CeVi tut und ich kann die Tastatur benutzen.
  • Hatten wir über die CPU schon mal gesprochen?
    Der NMI-Fehler könnte IN der CPU liegen, genau so wie der Reset-Fehler ...
    Wo Du die CPU grad ansprichst... Da geht ja auch noch ne Leitung zu RST... Pin 40
    Die hab ich ja total vergessen gehabt...:facepalm:
    call286 Check die Verbindung bitte auch noch...vor allem diese kleine Leiterbahn.
    Man kanns aufm Foto leider nicht genau sehen, ob die normal aussieht oder vielleicht doch was hat (sieht irgendwie anders aus oder ich bild mir das grad ein)
  • Dein Foto iss leider sehr undeutlich bei der CPU...
    Es schaut zumindest so aus, als hätte das Lötpad da was abbekommen und
    es schaut so aus als hätte die Leiterbahn keinen Kontakt zum Lötpad und
    es schaut so aus, als wäre der Schutzlack bei der Leiterbahn fast komplet weg.
    Wenn Du von der Oberseite Pin 40 zu irgend einem RST Punkt gemessen hast und Verbindung dann sollte alles okay sein...
    Wenn Du aber keine hast, dann stimmt was nicht mit Pin/Lötpad/Leiterbahn
  • Check die Verbindung bitte auch noch...vor allem diese kleine Leiterbahn.
    Du wirst es nicht glauben, die hatte Durchgang, aber ich hab zur Sicherheit doch noch mal Via und PIN nachgelötet, weil das Via ein wenig stumpf aussah... UND NU GEHTS!!!!
    Habe zum Testen ein Spiel von Pi1541 geladen, Intro kommt.
    EF3 lädt Kernals und CRT's.
    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Ich glaub ich brauch einen Schnaps...
    EDIT: Kennt ihr das, wenn im Film dieser Halleluja-Chor kommt?
    EDIT2: ch1ller's Smiley gefällt mir gut:
    :tanz::tanz::tanz::tanz::tanz::tanz::tanz::tanz:
    :DJ
  • Du wirst es nicht glauben, die hatte Durchgang, aber ich hab zur Sicherheit doch noch mal Via und PIN nachgelötet, weil das Via ein wenig stumpf aussah... UND NU GEHTS!!!!
    :umfall:
    :tanz:
    :puhh:
    Ob da einer reicht? :D
  • Na dann zum Wohl! :drink: :drunk: :thumbup:
    Bitte wenn möglich ein Foto, wo es jetzt genau war, ich möchte das nachstellen, nachdem ich gestern eh eine Schrott.-Rev-B in Arbeit hatte.
    Pin 40 von CPU hatte keinen Kontakt mim R(E)ST :)
