Assy 250469 Rev B - kein Takt
Es gibt 426 Antworten in diesem Thema, welches 44.320 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2019 um 18:44) ist von kinzi.
  • Ok, also ich habe noch 8 7406er hier, die kann ich noch verbraten :) Ich bin mir nicht sicher, ob der verkehrt gesteckt hat, aber eigentlich achte ich darauf.
    Also wenn mein Setup hier stimmt (ja, die Sonden sind abenteuerlich :) :sad:
    Dann korreliert das nicht oder? GelberKanal: U2, Roter Kanal U1
    Ah und jemand hatte C35 geschrieben, der hat Durchgang, das hat er aber auch beim guten 469er Board. Also ich messe da das Gleiche.
    Dann werde ich mal Data anschauen, wie Tumleh geschrieben hat.
    Edit:
    Ups, jetzt war ich zu langsam.
  • bitte überprüfe mal den pullup widerstand
    (rp3 3,3K, pin1 und pin2 und ob da am pin 1 auch 5V sind, falss der schaltplan stimmt)
    es ist wohl ein signal schwingen am nmi
    edit....bitte messe ob du von u22 pin10 zu +5v die 3,3kohm messen kannst. im ausgeschaltetem zustand.
    Also:
    zwischen RP3 Pin 1 und 2: 2,8kOhm in-circuit.
    Am Pin 1 von RP3 5,09V
    U22 Pin 10 zu 14: 2.69kOhm
  • edit....ich habe mir nochmal deine NMI aufnahmen (#296) angesehen, leider kenne ich dein gerät nicht,
    hast du dein oszi auf ac eingestellt? oder auf dc? falls du auf ac stehen hast, dann kann es sein das
    es mich irritiert hat.
    bitte stelle auf dc. digitale signale bitte immer mit dc einstellung messen!
    wo ist deine null linie? bei 1v pro kästchen muss, bei messen von +5V, dein signal um 5 kästen steigen.
    oder hast du auf 10:1 eingestellt?
    Einmal editiert, zuletzt von tumleh (11. August 2019 um 22:24)
  • bitte stelle auf dc. digitale signale bitte immer mit dc einstellung messen!
    Oh, sorry, ich habe noch nicht lange ein Oszi und mir fehlt noch viel Erfahrung damit, anscheinend war es auf AC eingestellt. Ich hab es jetzt umgestellt auf DC. Soll ich das bisherige nochmal nachmessen?
    Edit:
    Habe nochmal Widerstand an U2 und U6 gemessen, da bekomme ich auch 2,69kOhm.
  • Also:
    wenn der schaltplan stimmt ist es ok.
    bitte messe ob pin1 verbindung mit u22 pin10 hat.
    wenn 2,8k von pin1 zu pin2 hat, dann sollte doch
    u22 pin10 zu pin14 auch diese 2,8kohm haben und nicht 2,69kohm.
    oder hast du die messspitzen vertauscht?
    Ja, da habe ich Verbindung, Pin 5 von der IEC Buchse auf Pin 12 vom U22.
    ok, dann stimmt da der schaltplan.
    dann bitte nochmal am u22 testen ob wirklich bei pin12 die tastatur funktioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von tumleh (11. August 2019 um 22:50)
  • Oh, sorry, ich habe noch nicht lange ein Oszi und mir fehlt noch viel Erfahrung damit, anscheinend war es auf AC eingestellt. Ich hab es jetzt umgestellt auf DC. Soll ich das bisherige nochmal nachmessen?
    ja bitte, da kann man alles im ac bereich gemessene vergessen.
    und meine gedanken und was ich geschrieben habe wohl auch.
    denn im ac bereich hast du diese schwingungen. es muss kein fehler sein.
  • nun wieder zum anfang und am besten feststellen, welcher ausgangspin am u22 die tastatur blokiert.
    dann kann man sich weitere gedanken machen.
    du kannst den 7406 nicht zerstören, wenn du einen ausgangspin vorsichtig wegbiegst.
    nur mechanisch, falls du direkt am gehäuse bigst. dann kann er da platzen.
    edit...der 7406 hat ja 6 inverter mit open collector.
    wenn man die alle nicht benötigt, legt man den eingang auf low oder high.
    der ausgang bleibt ja dann offen. ist ja so wie wegbiegen. zerstörung ist unmöglich.
    Einmal editiert, zuletzt von tumleh (11. August 2019 um 22:48)
  • oder hast du die messspitzen vertauscht?
    Exakt :schande:, wenn ich am RP3 richtig herum messe, bekomme ich auch die 2,69kOhm.
    So:
    Keine Tastatur, Chip nicht heiß.
    So:
    Keine Tastatur, Chip nicht heiß. Also gehe ich mal von "User zu dumm zum Chip einsetzen aus" bei dem Problem von eben...
  • kann das Dioden-Netzwerk CR13 / CR17 etwas damit zu tun haben ? Weil am Anfang auch von einem merkwürdigen ATN-Signal gesprochen wurde ?
  • Aber wenn Chip raus == Tastatur geht?
    Dann weiter Pin hochnehmen, bis der schuldige gefunden ist (erstmal nur aus Ausgangs Pins)
    störsignale über die atn (out), clk (out) und data (out) pins kann ich mir nicht vorstellen.
    trotzdem würde ich die zum testen einzeln abklemmen, wenn es nicht am pin10 liegt.
    DATA OUT für sich alleine gesehen sicher nicht... Aber vielleicht über ne Schleife DATA OUT <-> DATA IN
    Sag ich doch die ganze zeit schon.... Pin 10 war ganz klar okay.. schon die ganze zeit...
    DATA Out Pin 12 U22
    DATA IN Pin 4 U2
    Ich würd mal Pin 4 von U2 weg biegen und schauen ob die tastatur dann geht
  • wohnst du in der nähe von köln?
    dann würde ich dich besuchen und wir machen es zusammen.
  • Exakt :schande: , wenn ich am RP3 richtig herum messe, bekomme ich auch die 2,69kOhm.
    bei eingebauten bauteilen, möglichst nicht vertauschen, da sich die werte dann ändern können.
    wie bei z.b. einer diode.
  • Sag ich doch die ganze zeit schon.... Pin 10 war ganz klar okay.. schon die ganze zeit...
    dann überlasse ich alles hier dir.
    schon vor einem halben jahr, warst du ja viel besser als ich.
    tschüss
  • Ok, U2 Pin 4 ergibt das hier (Hab es mit Zwischensockel gemacht, wollte nicht an der CIA rumbiegen, habe keinen Ersatz mehr):
    Und da kann ich dann RUN/STOP+RESTORE drücken:
    Also mache ich mal weiter mit U22 Pins biegen.
    EDIT:
    Das war Quatsch, der Sockel war einfach Mist! Ich bekomme ohne Pin 4 U2 Basic Bild aber keine Tastatur.
