Assy 250469 Rev B - kein Takt
Es gibt 426 Antworten in diesem Thema, welches 44.407 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2019 um 18:44) ist von kinzi.
  • @tumleh ... *Hallo!* ;)
    In der Parts List ... sehe ich gerade ... gibt es 8701T6 und 8701L6 ... gibt es da noch unterschiedliche 8701??
    Logical Taktgenerator (C64-B3) 251527-08 8701T6 DIL16
    Logical Taktgenerator (C64-B3) 251527-09 8701L6 DIL16
    Ich hab aber auch nen T6 drauf... also alles gut...
  • So, und was ich die ganze Zeit posten wollte
    call286 Ist das in der Mitte nur ne opt. Täuschung oder ham die kontakt?
    Und das am Rand ggf. auch nomma checken - ah seh gerade da hast du wohl gekratzt/getrennt..ok
  • Aber leider trifft das uf das 469er so nicht mehr zu
    Man kann es aber gedanklich etwas übertragen anhand der ganzen Schaltpläne ... C35 ... wurde der schon mal geprüft bzw. getauscht?
  • In der Parts List ... sehe ich gerade ... gibt es 8701T6 und 8701L6 ... gibt es da noch unterschiedliche 8701??
    an dem 8701 dürfte es eigentlich nicht liegen.
    der hat ja auch nichts mit dem restore und dem nmi zu tun.
    ich habe hier schon seit drei tagen mitgelesen und spontan ist mir da sofort dazu der nmi eingefallen.
    den gerd habe ich angeschrieben, aber leider keine antwort von ihm erhalten.
    dich wollte ich auch anschreiben, ich habe aber keine emailadresse von dir gefunden.
    nun habe ich mich mal extra hier angemeldet, damit mal der nmi genau überprüft wird.
    an einem der 6 ausgänge vom 7406 muss es ja liegen. der die tastaturabfrage blokiert.
    man muss ja nur die ausgangspins mal nacheinander wegbiegen.
    dann kann man den fehler hoffentlich einfacher einkreisen.
  • nun habe ich mich mal extra hier angemeldet
    Da ich deinen Nick nicht kenne ... stelle dich doch bitte mal kurz vor ... THX! ;)
    U22 7406 hängt u.a. an den Reset-Strängen und den Resistor Packs gemäß Schaltplan ... ja ... sollte man sich auch nochmal ansehen bzw. genauer durchmessen.
  • nun habe ich mich mal extra hier angemeldet, damit mal der nmi genau überprüft wird.
    Hatte ich Dir oben schon angehöngt...
    Ausgang 8 + 12 tanzen aus der Reihe.. und das weil der input schon falsch iss... (beide werden auf high statt low)
  • Da ich deinen Nick nicht kenne ... stelle dich doch bitte mal kurz vor ... THX! ;)
    ich wollte nur mal kurz helfen und dann wieder verschwinden.
    da es ohne den u22 7406 geht, muss es ja ein signal sein, welches über den 7406 kommt.
    da ist es doch am einfachsten, die 6 ausgänge einzeln abzuklemmen um festzustellen woher die blokade kommt.
    reset, nein, dann würde er nicht soweit kommen.
    resistor packs, ja, kann sein, weil ich vermute, das da etwas mit ein paar hertz schwingt.
    z.b. die netzfrequenz könnte über die resistor packs oder dem 74ls14 und der super-pla,
    den nmi mit kurzen pieks stören. und dann wird die irq tastatur abfrageroutine nicht richtig abgearbeitet.
    ich habe ja auch, vor drei tagen, gelesen, das die joysticks funktionieren.
    die schalten ja die masse direkt durch, die benötigen ja keine der 8 tasten-scans.
    aber am besten erstmal die 7406 überprüfen, welcher da die tastatur blokiert.
  • Ausgang 8 + 12 tanzen aus der Reihe.. und das weil der input schon falsch iss... (beide werden auf high statt low)
    es könnten doch aber kurze pieks / signale sein die da stören.
    ich würde da am u22 den pin 10 erstmal wegbiegen um sicher zu sein,
    das über den u22-pin10 und der super-pla kein störsignal kommt.
    störsignale über die atn (out), clk (out) und data (out) pins kann ich mir nicht vorstellen.
    trotzdem würde ich die zum testen einzeln abklemmen, wenn es nicht am pin10 liegt.
    2 Mal editiert, zuletzt von tumleh (11. August 2019 um 03:49)
  • z.b. die netzfrequenz könnte über die resistor packs oder dem 74ls14 und der super-pla,
    Das könnte natürlich sehr gut sein, zumal ja da auch schon mal die Fuse rausgeflogen ist bei der Reparaturaktion.
    Am besten wäre es natürlich, das Super-PLA-Gedöns erstmal außen vor zu lassen und das Board an sich lauffähig zu bekommen mit der Tastatur.
    Ist aber kein Super-PLA-Gedöns (??) ... sieht mir eher aus wie eine zusammengefasste ROM-Platine (Char, Kernal, Basic) ... Name der Platine fällt mir gerade nicht ein ...
  • Ist aber kein Super-PLA-Gedöns (??) ... sieht mir eher aus wie eine zusammengefasste ROM-Platine (Char, Kernal, Basic) ... Name der Platine fällt mir gerade nicht ein ...
    Du meinst grad das Reprom auf Kernal/Charrom
  • Ist das überhaupt ein Super-PLA-Gedöns (??) ... sieht mir eher aus wie eine zusammengefasste ROM-Platine (Char, Kernal, Basic) ... Name der Platine fällt mir gerade nicht ein ...
    meinst du super-pla, den ersatz für die normale 28pin-pla, in den alten boards?
    hier gibt es nur die neue 64pin-pla
  • Dann kann es mal das ROM nciht sein, weil die "Zeichen der Joysticks" aus der Tastaturabfrage kommen. Hätte mich sowieso gewundert, so ein spezifischer ROM-Defekt, der nur genau die Tastaturabfrage betrifft.
    Naja. Wenn die Tastatur mit dem EasyFlash z.T. funktioniert (wie er schreibt) geht's aber ja auch durch die Tastaturabfrage von statten (wie denn sonst ?). Das ist also kein Argument.
    Kann also immernoch mit etwas zu tun haben (der Fehler) was ein Modul mit der C64 Konfig. anders macht / verändert, wie die Basic Rom Abschaltung bei ausgeführter / eingesteckter Cartridge.
    Das muss nicht das Rom jetzt sein (ist sicher nochmal etwas komplizierter, die Ursache), aber man weiß es eben dadurch noch immer nicht dass sowas definitiv ausscheidet.
  • störsignale über die atn (out), clk (out) und data (out) pins kann ich mir nicht vorstellen.
    DATA OUT für sich alleine gesehen sicher nicht... Aber vielleicht über ne Schleife DATA OUT <-> DATA IN
  • YEP ... tumleh sprach von einer Super-PLA ... er meinte wahrscheinlich, dass dies eine Super-PLA-Platine sei ... ist es aber nicht.
    nein, ich meinte mit der super-pla die 64pin-pla.
    ich habe hier nur super-pla geschrieben, weil hier leute von einer super-pla auch gesprochen haben.
    für mich und meine techniker war es schon damals die 64pin-pla
  • nein, ich meinte mit der super-pla die 64pin-pla.
    Multifunktions-Chip oder 469er-PLA ... in seinem Fall der 252535-01, wo das Farbram mit drin ist.
    Alles gut ... 64pin-pla ist ja auch eindeutig ... aber hier mit dem Farbram.
  • Naja. Wenn die Tastatur mit dem EasyFlash z.T. funktioniert (wie er schreibt) geht's aber ja auch durch die Tastaturabfrage von statten (wie denn sonst ?). Das ist also kein Argument.
    es kann doch sein, das die tastatur abfrage im EF ganz anders gemacht wird, als in den original roms.
    es kann doch auch sein, das da die nmi und irq routine ganz anders aufgebaut ist.
    z.b. die tastenabfrage, im EF, ist zeitlich kürzer als das störsignal.
    dann reicht die zeit aus die tastenroutinen, im EF, erstmal korrekt auszuführen.
    ich vermute mal, würde ich auf den nmi pin, ein paar hertz (z.b. 50 hz) piek-signal geben,
    dann würde es ganz bestimmt für die 6510 probleme geben den irg und somit die tastatur korrekt auszuwerten.
    ich gehe ja davon aus, das die roms ja ok sind.
    2 Mal editiert, zuletzt von tumleh (11. August 2019 um 04:37)
