Assy 250469 Rev B - kein Takt
Es gibt 426 Antworten in diesem Thema, welches 44.306 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2019 um 18:44) ist von kinzi.
  • Ist da was? Oder sieht das nur so aus?
    Das hatte ich mir auch überlegt... Aber in ner Vergrößerung sieht es eher okay aus
    call286 Ich würde ggf. auch noch das Kernal und Charrom mit in die Datenbus Überprüfung mit rein nehmen.. Schreib das hier weil Edit übersiehste garantiert :)
  • Check doch mal, ob die Datenbus Bit Leitungen
    a) keinen Kurzschluss haben
    b) von CIA zu CIA in Ordnung sind und
    c) vom Expansionsport zu einer CIA in Ordnung sind
    Erledigt, keine Kurzschlüsse und Verbindungen, wo welche sein sollten.
    Da war ein wenig Schmutz noch übrig, hab das gereinigt. Leider wars das auch nicht :)
  • Sag' mal, diese Drahtbrücke zwischen den ROMs, das ist A3 (Pin 5 am DIP24, Pin 7 am DIP28) - macht das irgendwie einen Kurzschluss zu den anderen Pins da? Die Isolation dieser starren Drähte löst sich beim Löten gern auf, bzw. "spießen" andere Pins da gerne rein.
    Überprüf' das vielleicht mal auf Kurzschlüsse.
    Keine Kurzschlüsse zu den umliegenden Pins und Vias messbar.
    Und was ist das auf A3, weiter zum CIA?
    Auch kein Kurzschluss zu den umliegenden Pins/Vias.
    Ich habe gerade mal den Basic/Kernal und CharROM Sockel unter die Lupe genommen. Im Schaltplan steht doch, dass der CS vom Kernal/Basic auf U3 geht. Und von da auf die SuperPLA.
    Da messe ich aber nichts. Ich messe Kurzschluss von Pin 22 Kernal/Basic auf die SuperPLA Pin 15.
    EDIT: Ich sehe grade was Blödes: Ich habe PCB No. 252311, Rev.B
    Meine Service Manual sagt Schematic #252312
  • Im Schaltplan steht doch, dass der CS vom Kernal/Basic auf U3 geht.
    Vorsicht - die 250469 hat bei jeder Rev. eine andere Belegung des 74LS08 - da stimmt zum Teil dann der Schaltplan nicht. Siehe hier für genauere Infos:
    ich messe Kurzschluss von Pin 22 Kernal/Basic auf die SuperPLA Pin 15
    Das sollte allerdings nicht sein. Dann ist der 74LS08 hin (hatte ich glaube ich ganz am Anfang schon in Betracht gezogen) oder du hast eine Lötbrücke da eingebaut, eventuell beim Sockel auf der Oberseite. Reiß den Sockel nochmals raus, reinige alles und löte ihn wieder sauber ein.
  • Ok, Sockel ausgelötet, sah eigentlich gut aus. Es hat sich gleich Pin 4 vom Board verabschiedet, da muss ich neu Jumpern.
    Die Verbindung von 22 auf PLA 15 ist immernoch da, und wenn ich mir das Board ansehe, soll das wohl so sein. Ich hab mal die Bahnen verfolgt, soweit ich sehen konnte... Die sehen so aus, als müsste das...
    :gruebel Das stimmt doch auch....
  • Das Problem an der Sache ist, dass ich dann ja auch Verbindung zum U3 messen müsste... Da ist aber nix. Oder lese ich da was falsch? Vielleicht habe ich mich auch verrannt grade.
    EDIT:
    Wobei Kinzi ja geschrieben hatte, dass sich das unterscheiden kann zum Schema.
    EDIT:
    U3 Pin 11 müsste zu U4 Pin 22 führen
    U3 Pin 12 zu U8 Pin 15
    U3 Pin 13 zu U8 Pin 14
    Sofern das Schaltbild passt
  • Ich hatte meinen Beitrag in einem anderen Thread ja verlinkt, aber hier nochmals:
    "250469 Rev. B: Freies Gatter von U3 ist U3d (Pins 11, 12, 13 unbeschaltet)."
    Trotzdem darf U4, Pin 22 keine direkte Verbindung zu U8, Pin 15 haben. Da ist ein Gatter von U3 dazwischen; ich weiß gerade nicht auswendig welches, U3d (Pin 11, 12, 13) ist es aber nicht, siehe Zitat.
    [edit]
    So, wieder gefunden, wo ich das genauer geschrieben hatte:
    Bei der Rev. B ist das betreffende Gatter U3a (Pins 1, 2, 3). D. h., Pin 3 ist der Ausgang und geht zu U4, Pin 22 (/CS). Pin 1 und Pin 2 gehen jeweils zu U8, welcher zu welchem Pin weiß ich jetzt nicht genau, aber das sollte jeder, der ein Multimeter bedienen kann herauszufinden imstande sein. ;)
    [/edit]
  • In dem Fall passt es nicht zum Schema. Ich habe Pin 14 und 15 von U8 nirgends auf U3, an keinem der Pins.
    Ich hab auch nen 250469 Rev.B 252311 da... muss ich mal den passenden Cevi finden ...
    Irgendwo hier isser drinnen :rolleyes:
    :puhh:
  • Ich habe Pin 14 und 15 von U8 nirgends auf U3, an keinem der Pins.
    Das kann eigentlich nicht sein. Was für eine Type ist dein U8?
    Grundsätzlich hätte sich Commodore ja dieses Gatter von U3 sparen können, wenn sie das "in das Super-PLA hinein" verlegt hätten; dann würde die Verbindung von U8/15 nach U4/22 auch Sinn ergeben. Ich habe das aber ziemlich sicher genau angeschaut bei der Rev. B. und es war nicht der Fall, U3a wird nach wie vor benötigt, WIMRE.
    Kann es sein, dass das mit dem Gebastel zusammenhängt, das du im ROM-Sockel stecken hast? War das schon so oder kommt das vor dir?
  • Pin 1 und Pin 2 gehen jeweils zu U8
    Irgendwo ist der Wurm drin bei mir. Wenn ich mir das Board ansehe U3, dann sind Pin 1 und 2 schon auf dem Board verbunden, die sind per Leiterbahn kurz geschlossen. Habe ich grade beim Auslöten gesehen...
    Also die zwei hier:
  • Das Gebastel ist das Reprom.
    Aber die Verbindung habe ich ja ohne gesteckte IC's gemessen.
    Also U4 war nicht bestückt, das Gebastel lag daneben aber U8 war gesteckt.
    U8 ist 252535-01 LR38125
    Also die zwei hier:
    Ja ist auch bei mir..also normal
    Pin 22 geht auch bei mir zu Pin 15 ohne U3
    Un Pin 14/15 geht auch bei mir nirgends an U3
    U3 ist nicht mehr in dem Kreislauf drinnen..... (zumindest nicht an den Pins)
    kinzi Rev.B unterscheidet sich deutöich von den 3 anderen Revisionen des 250469 weil fdas Color-Ram auch schon in der PLA ist...Das ist nur beim letzten Rev.B Modell so
  • kinzi Rev.B unterscheidet sich deutöich von den 3 anderen Revisionen des 250469 weil fdas Color-Ram auch schon in der PLA ist...Das ist nur beim letzten Rev.B Modell so
    Jupp, das weiß ich.
    Und offensichtlich wurde die Ansteuerung für /CS des BASIC-/Kernal-ROMs auch geändert und in das Super-PLA verlegt. U3 ist tatsächlich nicht mehr im Spiel, auch auf meiner Rev. B. =O
    Gut, Kommando retour: U8/Pin 15 <-> U4/22 ist normal und gehört so. Dann müssen wir jetzt aber alles andere auch mit Vorsicht genießen. Vielleicht wurden da noch andere Dinge geändert!
