Assy 250469 Rev B - kein Takt
Es gibt 426 Antworten in diesem Thema, welches 44.298 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2019 um 18:44) ist von kinzi.
  • EDIT:
    Versorgungspannungen hatte ich anfangs mal gemessen, sahen ok aus, hab sie grade nochmla gemessen. SID ist nicht gesteckt und ich habe 14V AC. An U1 liegen 5V.
    14V AC...
    Das Multimeter hattest Du aber von DC auf AC umgestellt oder?
    Wo hast Du das gemessen? Am Userport Pin10/11?
    Am SID misst Du DC
    kinzi *kopfkratz* 14V AC klingt aber nicht normal oder?
    3 Mal editiert, zuletzt von ch1ller (10. August 2019 um 14:27)
  • War auf AC und am Sid-Sockel oben rechts gemessen, aber ohne gesteckten Sid halt.
    Dort musst du aber DC messen, sollten 9 V DC sein auf einem 250469.
    Die 9 V AC kannst du am besten am Userport zwischen Pin 10 und 11 messen.
    Auf einer 250469 sind die 9 V AC aber egal, es läuft auch ohne; nur der SID und die Datassette sowie alles, was die 9 V AC am Userport braucht funktioniert halt nicht.
    Wollte schon schreiben "Vermutlich Messfehler", aber hat sich eh erledigt. :)
  • Auf einer 250469 sind die 9 V AC aber egal, es läuft auch ohne; nur der SID und die Datassette sowie alles, was die 9 V AC am Userport braucht funktioniert halt nicht.
    Ich hatte deswegen überlegt.. Nicht dass von dort ggf. ne Störung verursacht wird
  • CIA1 (U1) verwendet die Adressen DC00, DC01, DC02 und DC03 für die Tastaturabfrage. Dabei wird Port A (DC00) als Ausgang geschaltet.
    Irgendwas muss an der Adressierung von mindestens CIA1 (DCxx) und IO1 (DExx), wahrscheinlich auch von CIA2 (DDxx - Symptom bei gezogenem 7406 auf U22) faul sei.
    DCxx = 1101 1100 xxxx xxxx
    DDxx = 1101 1101 xxxx xxxx
    DExx = 1101 1110 xxxx xxxx
    Ich würde mal schauen, ob sich bei A8 oder A9 irgendein Kurzschluss oder eine hochohmige Verbindung messen lässt.
    Evtl hier das Problem zu finden ?
    $DC08 56328 8
    TOD 10THS
    Echtzeituhr
    1/10s
    Lesen:
    Bit 0..3: Zehntelsekunden im BCD-Format ($0-$9)
    Bit 4..7: immer 0
    Schreiben:
    Bit 0..3: wenn CRB-Bit7=0: Setzen der Zehntelsekunden im BCD-Format
    Bit 0..3: wenn CRB-Bit7=1: Vorwahl der Zehntelsekunden der Alarmzeit im BCD-Format
    $DC09 56329 9
    TOD SEC
    Echtzeituhr
    Sekunden
    Bit 0..3: Einersekunden im BCD-Format ($0-$9)
    Bit 4..6: Zehnersekunden im BCD-Format ($0-$5)
    Bit 7: immer 0
    $DC0A 56330 10
    TOD MIN
    Echtzeituhr
    Minuten
    Bit 0..3: Einerminuten im BCD-Format( $0-$9)
    Bit 4..6: Zehnerminuten im BCD-Format ($0-$5)
    Bit 7: immer 0
    $DC0B 56331 11
    TOD HR
    Echtzeituhr
    Stunden
    Bit 0..3: Einerstunden im BCD-Format ($0-$9)
    Bit 4..6: Zehnerstunden im BCD-Format ($0-$5)
    Bit 7: Unterscheidung AM/PM, 0=AM, 1=PM
    Schreiben in dieses Register stoppt TOD, bis Register 8 (TOD 10THS) geschrieben wird.
    Lesen aus diesem Register friert alle TOD-Register ein (TOD läuft aber weiter), bis Register 8 (TOD 10THS) gelesen wird.
  • Ich hatte deswegen überlegt.. Nicht dass von dort ggf. ne Störung verursacht wird
    Schon klar, und Spannungen messen (= Basics) ist immer gut. :thumbup: Eine Beeinflussung lässt sich leicht prüfen:
    call286 Nimm mal die Sicherung raus, die unterbricht die 9 V AC und schau dann mal, ob die Probleme weg sind.
  • Mist, den Fehler mache ich immer wieder, sorry.
    Also nochmal richtig gemessen:
    Am SID Sockel, DC 6.75V ... zu wenig oder?
    0V AC zwischen 10+11 am Userport, also keine 9V AC vorhanden...
  • Verdammt, dabei f#llt mir auf, dass die Sicherung die ganze Zeit "draußen" war. Die muss ich mir irgendwo zwischendrin zerschossen haben. :(
    :lol33: Das wärs jetzt.....
    Dann wird aber ein großer Schluck Single Malt fällg ... :drunk:
  • .... man ist das spannend hier. Voll der Rep-Krimi !!
  • Ok, Sicherung drin, ich messe... äh... 10V AC am Userport, 9,4V DC am Sid .
    Keine Tastatur.
    :puhh:
    Hätte mich jetzt aber auch schwer gewundert ... aber: Pferde, Kotze, Apotheken, ...
    :D
    call286 Mach doch mal schöne Fotos von der Vorder und Rückseite vom Board, so dass man auch was erkennen kann... Ich brauch mal ne Abwechslung zum Schaltplan :huh:
  • Gerne doch:
  • call286
    Überprüfe mal bitte, ob am Super-PLA alle Adressleitungen richtig ankommen (von der CPU aus nach hier durchklingeln):
    Okay, die Leitungen hattest Du ja schon geprüft...
    Check doch mal, ob die Datenbus Bit Leitungen
    a) keinen Kurzschluss haben
    b) von CIA zu CIA in Ordnung sind und
    c) vom Expansionsport zu einer CIA in Ordnung sind
