C64, Überspannung, Wirre Zeichen
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 14.033 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2019 um 06:58) ist von Schmitti.
  • kannst mal ein Einschalt / Reset - Video machen ? Ich konnte mein Problem damals damit gut darstellen und die Jungs hier haben mir so lange auf den Hinterkopf gehauen, bis ich meine defekte Leiterbahn (selbst verursacht) gefunden habe.
    Und in dem "...kein Takt" Thread sind alle fast verzweifelt, bis es letztich eine nicht sichtbare, schlechte Lötstelle war.
    Du hast ja schon viel gemacht und es wäre schade, jetzt aufzugeben.
  • Nachdem ja hier tatsächlich Mal die Spannungen gecheckt wurden: hat der CPU ein Reset Signal und wie sieht es mit dem Takt aus?
    By the way: wenn nur die RAMs defekt sind geht im Normalfall auch der Check64.
    RAMs würde ich nur "auf Verdacht" tauschen, wenn das welche von MT sind... Da macht man nichts verkehrt.
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • und wie sieht es mit dem Takt aus?
    Muss da sein. Kein Takt==kein Bild (auch kein schwarzes und schon garnicht mit irgendwelchen Zeichen drauf)
    Das stimmt so auch nicht. Es gibt genauso Boards, die mit den Micron DRAM's problemlos funktionieren.
  • Guten Abend, Nachtrag zu meinem C64-Problem (Seite 3, 14.9.2019) : kein Temperaturproblem - obwohl es sich so anfühlte. Es war der PLA, neuen in Fassung rein - jetzt alles ok. Muß also (Gott sei Dank) nicht immer der RAM sein....
  • Das stimmt so auch nicht. Es gibt genauso Boards, die mit den Micron DRAM's problemlos funktionieren.
    Meins hat bis zur CC2018 auch wunderbar funktioniert...
    Bis dann 3 davon gleichzeitig starben.
    Inventar:
  • Guten Abend,
    nach langer Zeit melde ich mich mal zurück. Hatte viel um die Ohren. Hier scheint ja auch was passiert zu sein :P
    Ziemliches durcheinander hier :D
    Naja zu meinem C64, da hat sich bis jetzt nicht viel getan.
    Wahrscheinlich werde ich jetzt alle Bauteile erneuern weil irgendwie ist der Fehler nicht so wirklich zu finden.
    Leiterbahnen sind in Ordnung und die CPU Taktet auch richtig (Frequenz gemessen).
    Beste Grüße,
    Vinzenz
    Dass 3 Stück gleichzeitig defekt gehen, ist sehr untypisch für einen Fertigungsfehler. Das könnte auch leicht eine Spannungspitze gewesen sein, die durch eine Störung in den Rechner kam. Aber ohne Analyse der DRAM's bekommt man das natürlich nicht heraus.
