C64, Überspannung, Wirre Zeichen
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 14.039 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2019 um 06:58) ist von Schmitti.
  • Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste die CPU aber trotzdem in Ordnung sein.?
    Nein, muss sie nicht. Ich hatte mal einen defekten 6510 der noch teilweise lief. Beim Einschalten kam auf dem Monitor ein Bild, die CPU konnte also den VIC noch programmiere. Allerdings zeigte das Bild einen Textbildschirm der den Speicher ab $0000 zeigte, also Zeropage und Stack. Man konnte der CPU bei der Arbeit zuschauen aber nicht wirklich sinnvolles machen. Nach Wechsel der CPU war der Fehler weg.
  • wenn ich den genannten Befehl "blind" eingebe, passiert nichts...leider.
    Nicht weiter schlimm. Wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte, dann wüssten wir, dass die CPU läuft. Sie muss deswegen aber jetzt nicht unbedingt kaputt sein.
    Hinzufügung: Habe den C64 gerade mal einegschaltet und die Zeichen auf de Bildschirm wurden nacheinander weiß.
    War das einmalig oder ist das reproduzierbar? Wie lange hat der Vorgang gedauert, bis die Zeichen alle weiß waren?
    Ich habe jetzt mal die genannten Bauteile getauscht
    Wärst du so nett, die getauschten nochmals alle aufzuzählen?
  • Danke für die schnellen Antworten. Sollte ich eventuell eine neue CPU hergeben Gerrit ?
    Der Fehler lässt sich ab und zu reproduzieren. Ist aber eher Zufall. Ist jetzt ca. bei 4 von 13 Fällen aufgetreten. Der Vorgang hat so ca. 5-10 Sekunden gedauert.
    Neu ist: - alle RamBausteine
    - U8
    - U25, U13
    - U6
    - U17 (PLA)
    Grüße
    Vinzenz
  • Ok.
    Dann werde ich wohl mal ne neue CPU auf Verdacht bestellen und den U26 ersetzten.
    Eine Möglichkeit die CPU zu testen habe ich leider nicht. Dazu müsste ich erst bei meinem anderen diese Auslöten.....
    Grüße
    Vinzenz
  • Guten Abend,
    ich habe die CPU getauscht, der Fehler ist immer noch der Selbe. Bloß ist bis jetzt noch nichts weis geworden XD.
    U26 ist bestell und auf dem Weg, wahrscheinlich am Donnerstag da.
    Beste Grüße,
    Vinzenz
  • Guten Abend, ich hänge mich einfach mal hier dran. Habe ein ähnliches Problem mit meinem C64-Platinenversion 250425. Allerdings ist nach dem Einschalten für ca. 50 Sekunden das Startbild normal, dann (dynamisch), zerfällt das Bild immer mehr, jedesmal anders. Und endet meistens im Black Screen. Die 5 V sind ok, CIA U1, VIC-II und CPU habe ich schon gewechselt, keine Änderung. Könnte dieser Temperatureffekt am PLA oder was auch immer liegen? Richtig warm wird eigentlich nur die CPU (habe ich aber schon getauscht), Netzteil auch. Ich versuche mal ein paar Bilder hier anzuhängen.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Richtig warm wird eigentlich nur die CPU
    Das ist komisch. Der VIC ist eigentlich der heißeste Chip. Der müsste richtig unangenehm heiß werden, der
    SID an zweiter Stelle, in manchen Boards die PLA (in anderen gar nicht), dann erst die CPU, ROMs, ggfs. PLA,
    CIAs, und am kühlsten die RAMs.
    Kannst Du all diese Chips provisorisch kühlen (Münzen) und Veränderungen feststellen?
  • SID hatte ich vorsichtshalber rausgenommen - keine Veränderung. VIC-II war auch schon gewechselt (war meine Hauptvermutung). RAMs werden nicht warm, Bilder von der Platine folgen
  • VIC-II war auch schon gewechselt (war meine Hauptvermutung)
    Ja, aber wenn die CPU heiß wird und der VIC nicht, wird das eine Ursache haben.
    Die muss ja nicht in den Chips selbst liegen. Eine heiße Spur, bzw. eine kalte, je nach
    Blickwinkel. :wink:
  • hier mal die Platine von oben:
  • Die RAM - Verdrahtung sieht etwas "gruselig" aus, aber daran wird es wohl nicht liegen.
    Du hast Speicher der Firma Micron auf Deiner Platine. Die haben bei einigen schon zu einer Fehlfunktion geführt. Prüf die doch mal, ob die noch in Ordnung sind. Da könnte vielleicht einer defekt sein.
  • Du hast Speicher der Firma Micron auf Deiner Platine. Die haben bei einigen schon zu einer Fehlfunktion geführt. Prüf die doch mal, ob die noch in Ordnung sind. Da könnte vielleicht einer defekt sein.
    Zumal da auch schon mal einer getauscht wurde. Die Chancen stehen gut, dass hier der Hund begraben ist.
    Vllt. auch gleich drüber Nachdenken alle Rams zu tauschen (sonst hast du das Problem möglicherweise bald wieder)
    Naja, alle gehen normalerweise nicht defekt, aber idealerweise sind alle DRAM's vom gleichen Typ. Mischen würde ich sie ohnehin nicht.
  • Naja, alle gehen normalerweise nicht defekt,
    Gleichzeitg nicht.... aber oft brav nacheinander. Beim dritten µT-Ram bei meinem C128 hatte ich dann die Schnautze voll und hab gleich alle getauscht. Seit dem ist Ruhe im Karton.
  • Mischen würde ich sie ohnehin nicht.
    Kannst du beim C64 bedenkenlos machen. Ich habe einen der ab Fabrik RAMs von drei verschiedenen Herstellern (OKI, Mitsubishi, Motorola) hat. Funktioniert immer noch. Das RAM-Timing beim C64 ist so entspannt, daß das keine Probleme zu erwarten sind. Das ist kein PC der die RAMs bis auf die letzte Nanosekunde ausreizt.
  • PLA defekt und gleich 5x defekte MT-Rams - getauscht. Ein Wunder, dass der C64 kein BlackScreen hatte :)
