Ja das sind die richtigen... aber völlig überteuert. 7 Euros/Stück
Wenn du was brauchst -> einfach PN
Ist mir gerade auch aufgefallen, dass die ein "bisschen" teuer sind.
Ich hätte noch diese gefunden (2 Stück fürr 5 Euro): https://www.ebay.de/itm/2-x-SN…e37687:g:i5sAAOSwmtJc1zBd
Das Angebot, welches ich vorhin gepostet habe, beinhaltet 2 ICs für 7 Euro.
Sonst muss ich mich wohl an dich richten um alle benötigten Bauteile zu bekommen
Sonst bin ich noch in
Grüße
Vinzenz
ADAC verkauft dir bestimmt auch noch ein paar RAM-ICs ... die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es den ein oder anderen RAM-Baustein (auch) zerschossen hat.
Ich würde die auf Verdacht einfach tauschen (Kosten 1,50€ wenns hoch kommt)
Danke, welche Bezeichnung tragen diese ?
Auf deinem Bild: der obere (Auf U8) ist ein 7406 (man kann auch einen 74LS06 nehmen), der hat mit dem Problem aber vermutlich nichts zu tun
der untere (auf U15) ist ein 74LS139
Gerrit meinte aber bestimmt die beiden Multiplexer U13/U25 (gab es auch aus der MOS77xx-Serie) ... der 7406 hat - wie schon gesagt - erstmal nichts mit deinem Problem zu tun. Der 74LS139 (U15) kann defekt sein, muss aber erstmal nicht. Wenn der defekt gewesen wäre, hättest du von Anfang an nur ein schwarzes Bild gehabt.
Nicht unbedingt. Kommt auf den Defekt an.
Vielen Dank erst einmal
Ich werde dann die Tage mal die Ersatzteile bestellen.
Der PLA ist auf U17 bei diesem Board oder ? Weil ich finde nur PLAs mit der Nummer:
https://www.ebay.de/itm/906114…-MOS-CSG-CBM/202719818556
Grüße
Vinzenz
Für das PLA gibt es mittlerweile eine professionelle Ersatzlösung. Frag' mal bei Brotboxfan nach.
Guten Mittag,
ich habe alle Ersatzteile bestellt und schon zum Teil welche erhalten und verbaut(U13,U25,U15,U17).
Der Rest kommt noch.
Ich bin aber ab Freitag im Urlaub bist Sonntag die Woche darauf.
Ich Melde mich, sobald ich alle Teile verbaut habe.
Grüße
Vinzenz
Guten Abend,
es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mich gemeldet habe.
Ich habe jetzt mal die genannten Bauteile getauscht. Sie sind auf dem Bild zu erkenne, alle neuen Bauteile sind gesockelt.
Jetzt habe ich trotzdem immer noch das gleiche Problem, jedoch mit dem Unterschied, dass das Bild beim einschalten fast immer das gleiche ist (siehe Anhang). Es ändern sich jediglich die Zeichen aber die Farben sind jedes mal gleich.
Woran könnte es noch liegen ?
Beste Grüße,
Vinzenz
Hinzufügung: Habe den C64 gerade mal einegschaltet und die Zeichen auf de Bildschirm wurden nacheinander weiß.
hmmm .. könnte auch ein CPU Problem sein...
Hallo ! Es wird immer problematisch wenn man in einem Zuge mehrere Bauteile wechselt. Die Wahrscheinlichkeit zusätzliche Fehler zu erzeugen ist sehr hoch und im Nachherrein kaum noch nachvollziehbar. Also immer ein IC erneuern und danch testen. Dann den Nächsten wechseln usw.
Eine folgerichtige Fehlereingrenzung ist nach den Aktionen nicht mehr möglich. Möglicher Weise stand am Anfang ein defekter ROM - Schaltkreis.
Ist wohl beim C64 die größte Fehlerwahrscheinlichkeit, noch vor den RAM's. Natürlich vorausgesetzt die Betriebsspannungen sind alle OK.
Empfehlung: funktionierendes Board beschaffen. Man spart Zeit, Geld und Nerven.
Diese Empfehlung ist natürlich totaler *Quatsch*. Gerade den/die Fehler zu finden und C64-Boards zu retten ... darauf kommt es doch an.
Im Übrigen ist der Fehler fast gefunden ... entweder hat die CPU eine Macke ... oder mit geringer Wahrscheinlichkeit hat U13 noch was. Ich tippe aber auch auf die CPU.
Aus Erfahrung kann ich dir versichern das dem nicht so ist. Kommt vor aber eher selten.
Das ROM ist vermutlich nicht der Fehler:
Es muss irgendwas in der Bus-Ansteuerung seitens VIC sein.
Vinzenz MH
Kannst du POKE 53280,0 eingeben auf dem "Wimmelschirm" und wird dann der Rahmen schwarz?
Guten Abend,
danke ersteinmal für die vielen Antworten Hier wird anscheinend immer geholfen.
Um kinzi ´s Frage zu beantworten, wenn ich den genannten Befehl "blind" eingebe, passiert nichts...leider.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste die CPU aber trotzdem in Ordnung sein.?
Beste Grüße,
Vinzenz
