C64, Überspannung, Wirre Zeichen
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 14.031 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2019 um 06:58) ist von Schmitti.
  • Prima. :thumbup:
    PLA defekt und 5x defekte MT-Rams getausch. Ein Wunder, dass der C64 kein BlackScreen hatte :)
    Das wundert mich auch... Sachen gibts... tsts
    Die anderen drei µT-Rams würde ich jetzt aber auch noch rausnehmen, sonst hast du u.U. in ein paar Wochen wieder den gleichen Spass.
  • sind das jetzt hier drei defekte C64 von drei verschiedenen Leuten in einem Thread ??
    Das ist nur, damit wir auch so geistig fit bleiben wie unsere Hardware.
    (Leider kann man bei uns nicht einfach die "µT-RAMs" austauschen.)
  • ... was war nochmal meine Frage ... ?;(
  • Mischen würde ich sie ohnehin nicht.
    Kannst du beim C64 bedenkenlos machen. Ich habe einen der ab Fabrik RAMs von drei verschiedenen Herstellern (OKI, Mitsubishi, Motorola) hat. Funktioniert immer noch. Das RAM-Timing beim C64 ist so entspannt, daß das keine Probleme zu erwarten sind. Das ist kein PC der die RAMs bis auf die letzte Nanosekunde ausreizt.
    Ich finde das nicht schoen und wuerde es einheitlich machen. Spricht ja an sich auch nichts dagegen, es einheitlich mit gleichen Typen aufzubauen.
  • Naja, alle gehen normalerweise nicht defekt,
    Gleichzeitg nicht.... aber oft brav nacheinander. Beim dritten µT-Ram bei meinem C128 hatte ich dann die Schnautze voll und hab gleich alle getauscht. Seit dem ist Ruhe im Karton.
    Ja, stimmt, wenn man lang genug wartet, gehen andere irgendwann auch kaputt.
  • Ja, stimmt, wenn man lang genug wartet, gehen andere irgendwann auch kaputt.
    4 Wochen für 3 Stück habe ich jetzt nicht als 'lang' empfunden.
    Aber jeder wie er meint.... ist halt nur meine Erfahrung (und das ist nicht nur der eine c128)
    Gruß, Gerd
    Gruß, Gerd
    Ich weiss, ein paar haben mit dem Typ hier ab und an Schwierigkeiten, bei zeigen sie keine Ausfaelle.
  • mhhhh...auf Verdacht die RAMs alle wechseln..aber wie lässt sich damit der Temperatureffekt schlüssig erklären? bis ca. 1 Minute nach dem Kaltstart ist alles ok, dann erscheinen plötzlich wirre Zeichen, durcheinander, immer mehr, bis alles flimmert und dann schwarzer Bildschirm, und kein RAM-IC wird heiss?? hatte denn schon mal jemand so einen Effekt, ich bin ziemlich ratlos..
  • Ok, dann versuche ich das mal...da U10 schon gesockelt und gewechselt wurde, werde ich zuerst das U9-RAM entlöten, Fassung und neuen RAM rein, vielleicht war es dann schon. Ich berichte dann, vielen Dank erstmal für die Infos.
  • Ich weiß, dass ich mich immer wieder wiederhole...
    Aber wurde nach der Überspannung eigentlich schon Mal nachgeschaut, ob überall auf den Board die richtigen Spannungen anliegen?
    Hab mir letztes Jahr nen Pet2001 gekauft, bei dem gesagt wurde: ist 100 pro der Character-ROM...
    Als sich aber beim Durchmessen 2 von 3 Spannungswandler als defekt heraus stellten war ich mir dann da gar nicht mehr ganz so sicher, ob diese Aussage stimmt...
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • Guten Abend noch einmal,
    ich habe jetzt u26 gewechselt. Das Ergebnis ist immer noch das selbe :/
    Schade...
    Hier hat sich ja einiges getan :D
    Naja bald habe ich das ganze board getauscht. Können eigentlich auch andere Bauteile auf dem C64 defekt sein, außer den ICs?
    Grüße
    Vinzenz
    Edit: Gemeint sind damit Spannungswandler etc. Wie kann ich diese Prüfen ? :)
  • Spannungen messen mit Digitalmultimeter, (-) = schwarzes Kabel (minus), (+) = rotes Kabel (plus):
    • DCV-Messung, 20 V-Bereich: User-Port Pin 1 = (-), User Port Pin 3 = (+) -> muss 5,0 V ergeben (+/- 10 % Toleranz).
    • ACV-Messung, 20 V-Bereich: User Port Pin 10 = (-), User Port Pin 11 = (+) -> muss ca. 10 V ergeben (+/- 10 % Toleranz).
    An den Spannungsreglern: DCV-Messung, 20 V-Bereich
    • Am "7805":
      • (+) an rechtes Bein, (-) auf Kühlfahne -> muss 5,0 V ergeben
    • Am "7812":
      • (+) an rechtes Bein, (-) auf Kühlfahne -> muss 12,0 V ergeben
  • Grundsätzlich können natürlich auch andere Bauteile defekt sein. Auch Leiterbahnen können eine Unterbrechung (Haarriß) haben, welcher dauerthaft oder auch temperaturabhängig eine Unterbrechung zeigt. Wenn Du die relevanten Bauteile gewechselt hast, lohnt es sich vielleicht auch gezielt, mal einige Leiterbahnen zu prüfen.
  • Guten Abend,
    kinzi die Spannungen habe ich gemessen und sie stimmen mit dem "Soll-Wert" ziemlich genau überein. Daran kann es schon mal nicht liegen :(
    Schmitti ich werde mich mal mit dem Durchgangsprüfer auf die suche begeben :/ Die Kondensatoren sind auch noch in Ordnung, habe ich geprüft.
    Grüße
    Vinzenz
  • Guten Tag,
    ich habe jetzt mal alles durchgeprüft, alles scheint in Ordnung zu sein.
    Mfg
    Vinzenz
