Hallöle,
ein Kumpel hat mir seinen alten Amiga 2000A mit Cherry-Tastatur (rote Amiga-Tasten) vermacht *freu*
Nachdem ich das Netzteil überholt habe, springt der Rechner auch an und lädt Kick1.3. Das Laufwerk funktioniert und Programme können geladen werden.
Sobald ich jedoch die Tastatur mit anschließe, kommt sofort ein WhiteScreen und nichts tut sich mehr.
Habe mir dann mal die Keyboard-Buchse am A2000 genauer angeschaut, alles abgelötet, gereinigt, Kontakte überprüft, aber nichts Spezielles entdeckt.
Daraufhin habe ich auch die 2 8520 IC-s auf der A2000-Platine getauscht, Problem bleibt weiterhin bestehen, sodass die IC wohl ok sein müssen.
Vermute also, dass der Fehler aller Wahrscheinlichkeit nach von der Tastatur selbst kommt.
Ich habe den Elko in der Tastatur bereits getauscht und die Widerstände mal auf der Platine gemessen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass eine ganze Reihe von nebeneinander aufgereihter Widerstände einen identischen, aber zu niedrigen Wert anzeigen. Da ich kein Experte bin, kann ich mir diese Messwerte aber nicht erklären....
Hat jemand eine Idee wie ich weiter verfahren könnte?
LG
Silki
