Moin Leutz!
Ja, die Kettensäge aus MM ist ja bekanntlich ein alter Hut und so ein ziemlich ausgelutschtes Thema.
Doch was mich da noch interessieren würde, wäre: Hatten Ron Gilbert & Co. ursprünglich etwas mit der Kettensäge vorgehabt oder war das von Anfang als Red-Hering gedacht, um den Spielern damit einen Streich zu spielen?
Der logische Gedankengang eines Spielers wäre dann ja gewesen, das Benzin für die Kettensäge zu finden, im E-Dachbodenraum damit die Bretter vom vernagelten Fenster mit der Kettensäge zu entfernen und mit den Brettern die Wendeltreppe zu reparieren, die ja allerdings auch über das ganze Spiel unpassierbar bleibt. Naja, das Benzin befand sich dann ja auf dem Mars in ZMcK.
Die Let's Player "Virtual Dimension" gaben ja zumindest vor, dass sie einen ursprünglichen Hausplan von MM hatten, wo u.a. der Raum über der Wendeltreppe mit eingezeichnet war. Keine Ahnung, ob es so einen Hausplan überhaupt wirklich gab.
Zumindest hieß es, dass der Raum über der Wendeltreppe deshalb aus der Planung entfernt wurde, weil auf dem C64 MM sonst nicht auf zwei Diskettenseiten gepasst hätte und man wohl noch eine weitere Diskette gebraucht hätte. Bei ZakMcKracken gabs dann ja auch eine Boot-Diskette und eine Spiel-Diskette.
Weiß jemand auch, obs da mal einen Hausplan aus der Planungsphase von LucasfilmGames gab?
Danke schon mal.
