wie gut ist das Teil und wie sieht es mit lag aus? Habe so einen adapter gekauft, einen weißen und der hat irre viel lag... suche einen Adapter der auch niedrige vga-auflösungen wie 320x200 und textmode-ausgaben (z.b. bios) unterstützt? Dachte dafür wäre der FM evtl besser geeignet.
Hallo Besucher, der Thread wurde 28k mal aufgerufen und enthält 140 Antworten
letzter Beitrag von DerSchatten am
Framemeister Produktion wurde eingestellt
- Rotzwald
- Erledigt
320x200 am pc müsste ich mal ausprobieren. Zum Verständnis, das ist aber nicht das gleiche, wie z.B. 320x200 beim Amiga, wegen der 31kHz statt 15kHz. Wenn ich das richtig verstanden hab, kommen selbst bei einer 320x200er VGA Auflösung 400 Zeilen beim Monitor an.
Der andere Punkt mit dem Lag. Dieser entsteht dann, wenn das Bild, z.B. zum freien Skalieren in einem Framebuffer zwischen gespeichert wird, eventuell manipuliert und dann erst ausgegeben wird. Ein OSSC hat keinen Framebuffer, weshalb sich der Lag im Bereich nicht menschlich wahrnehmbarer, weniger Zeilen bewegt. Beim von mir verlinkten Gerät ist das soweit ich weiß genauso. Geräte, die die Ausgabe Auflösung frei skalieren, haben typischerweise wahrnehmbar Lag. Hat dein weißer vga2hdmi Adapter eine Funktion, die Ausgabeauflösung zu ändern?
Ich werde bei Gelegenheit mal meinen Adapter mit Dos Testen. -
Sorry, den Amazon Adapter kann ich für 320x200 oder 640x400 nicht empfehlen. Er stellt die Auflösung zwar sofort dar, aber mit vertikalen Wellen, welche sich über den Bildschirm bewegen. Bei höheren Auflösungen hab ich dieses Muster nicht gesehen.
[Externes Medium: https://youtu.be/OneoPuGB9NU] -
Mein TV hat keinen VGA Eingang mehr weiß jemand ob mein Framemeister das signal meines PCs in HDMI umwandeln kann?
Mit einigen VGA Signalen kann der FM umgehen. Ich nutze meinen FM auch für Dreamcast VGA Mode Games. Dazu habe ich allerdings ein spezielles Kabel, was das Dreamcast VGA Signal auch auf den Scart-Anschluss legt (https://www.retrogamingcables.…REAMCAST-RGB-SCART-CABLES). Ich bin mir nicht sicher, und man müsste recherchieren, ob das generalisierbar ist auf z.B. normale PC VGA Signale.
Größtes Problem: Eine VGA-Buchse hat der FM nicht, auch bei keinem der Kabelsets, die beiliegen.
Müsste man sich also basteln... VGA-to-Scart speziell für FM "nach Art des DC-Kabels".
wäre interessant zu wissen ob man so ein Kabel basteln kann! Evtl. ein einfacher scart zu VGA Adapter? Was ich auch gerne wissen würde ist ob der Power On Knopf direkt auf den Framemeister bei euch funktioniert? Bei mir ist er außer Funktion, nur der Menü Knopf funktioniert, das heißt also ohne die Fernbedienung wäre ich aufgeflogen.
Ich habe bei meiner Dreamcast zu diesem Zweck eine interne VGA-Buchste eingebaut, ist ein recht simpler Umbau mit ein paar Kondensatoren, Widerständen und Dioden, allesamt Teile, die man üblicherweise rumliegen hat.
Bei mir ist es Zwar intern, kann man aber auch als externes Kästchen für den AV-Port der Konsole bauen, die dann z.B. neben VGA auch eine 3,5mm Klinke für den Ton bieten kann. Wie gesagt, ist bei mir beides intern, finde ich schicker.
Ich müsste das bei mir ausprobieren, um ganz sicher zu sein, bin mir aber 99% sicher, dass es auch am Gerät geht...
Ich glaube mich zu erinnern, dass es eine Menuoption zum Abschalten des Powerknopfs geben würde?
das gibt es aber dann funzt auch der power button an der Fernbedienung nicht mehr. Also auf dem Framemeister funzen außer den Power Knopf alle. Kann es mal jemand bei sich testen?
heute Abend ab ca. 21 Uhr
Zwischenzeitlich haben sich wohl die Preise für den Framemaster stark erhöht, 1600 Dollar???
Und deswegen sollte man sich wohl auf den neuen ungekrönten König der Scaler/DeInterlacer konzentrieren
Hätte ich nicht schon genug Konverter wäre das im Moment mein must to have.
"Out of Stock"
Erstmal muß Mike die PAL Probleme fixen. Mit der aktuellen Firmeware ist der Retro-Tink 5x nur für NTSC zu gebrauchen.
kann mal einer den Power Knopf am Gerät direkt testen? Habe FW V2.03aE.
Weiss jetzt nicht welche Firmware drauf ist, aber wenn er stromlos war dann schaltet ich ihn direkt am Gerät per Power-Taster aus dem Standby ein.
Ich erinnere mich eigentlich das der Power Button bei mir funktioniert hat, komisch werde Mal eine andere fw testen.
Sieht interessant aus, könnte den Framemeister für meine Zwecke tatsächlich komplett ersetzen...
...aber das warte ich dann auf jeden Fall noch ab, da ich "naturgemäß" auch viel PAL Geräte angeschlossen habe (C64, Amiga, ...).
Was mach interessieren würde wären Demovideos des Retrotink 5xPro
- C64 PAL --> 720p50 und 1080p50 mit&ohne Scanlines Emulation
- C64 NTSX --> 720p60 und 1080p60 mit&ohne Scanlines Emulation
- Amiga PAL interlace (576i) --> 720p50 / 1080p50
- Mega Drive PAL --> 720p50 / 1080p50 mit&ohne Scanlines Emulation
- Mega Drive NTSC --> 720p60 / 1080p60 mit&ohne Scanlines Emulation
Gibt's da eine gute YT Quelle, die das alles schonmal aufgenommen hat?
In Bezug auf folgende Aussage "720p and 1080i inputs are Chroma limited" bin ich auch verwirrt.
Heißt dass, das Component Videoquellen (Xbox Classic, PS2) nicht korrekt dargestellt werden können?
Nein, da geht es um analoge HD-Quellen. Die gibt es ja ohnehin kaum.
Da wird das Chroma wohl Tiefpass-gefiltert. Das ist nicht weiter tragisch. Das kannst Du in der Bandbreite vierteln, dann ist es immer noch akzeptabel.
Sagt mal ist die 2.04 immer noch die aktuellste Version oder gibt es da inzwischen was neueres?
Wo kann man sich die überhaupt runterladen ?
Die aktuelle Firmware gibt es auf der Seite http://www.micomsoft.co.jp/xrgb-mini.html. Direkter Link zur Version 2.04E (English): http://www.micomsoft.co.jp/xrgb-mini/XRGBminiV2.04E.zip
