Hello, Guest the thread was called362 times and contains 2 replays
last post from HajoDo at the
CommonDialog
  • Bis Windows Vista konnte mittels dem CommonDialog-Objekt ein File-Dialog-Fenster geöffnet werden. Ab Windows 7 wird dieses Objekt nicht mehr unterstützt.
    In VBS kann jedoch ein Script-in-Script erstellt werden. Dies heisst, dass in unserem VBS-Programm ein weiteres Programm impliziert wird, welches den File-Dialog ausführt.
    Es handelt sich dabei um eine HTA-Applikation, in welchem ein Java-Script enthalten ist.
    Durch setzen der entsprechenden Parameter kann die Titelleiste gestaltet sowie der Start-Pfad und der Datei-Filter gesetzt werden.
    Das Programm sowie eine Beschreibung dazu befindet sich im Anhang.
    OpenFileDialog.txt
  • Wenn mich nicht alles täuscht kann man die safrcdlg.dll nachträglich installieren (aus Vista entnehmen :-)
    Da ist - glaubich - der gewünschte Dialog enthalten. Ich stand in unseren Projekten mal ebenfalls vor diesem "Problem".
    safrcdl.dll Install-Script -> INSTALL_SAFRCDLG.CMD
    Einbinden in VBS (Besipiel mit FileSave Dialog):
