Hallo zusammen,
ich habe eben mal einen Kabelplan von meinem 30 Jahre alten SCART Kabel erstellt.
Es handelt sich um ein SCART Stecker mit 2-Fach Umschalter der sowie auf die 40 Zeichen Buchse als auch auf die 9 polige 80 Zeichen RGBi Buchse geht.
Wer bedarf hat kann das Kabel nachbauen.
Es wäre natürlich auch möglich, die Widerstände und den 2 fach Umschalter auf eine Platine zu packen und von dort aus die Stecker zu verbinden.
Von der Funktion her ist es folgendes:
Umschalter in Ausgangsposition --> 40 Zeichen Modus aktiv
Umschalter geschaltet --> 80 Zeichen Modus aktiv -> das RGBi TTL Signal wird über das Widerstandsnetzwerk in eine analoges RGB Signal gewandelt.
Der Audio-Ausgang benötigt wohl einen Vorwiderstand um den Spannungspegel zu senken.
WIE GESAGT ... einfach zur INFO ... wer Bedarf hat soll sich bedienen ...
