nach dieser abbildung habe ich gemessen. Ist die richtig?
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 5.317 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Alles anzeigenZu erwarten wäre:
Pin 12 und 13: 5V
Pin 11: 0V
ich messe
pin 11 und 12: 5v
pin 13: 0,12v
Dann ist der Defekt (Pin 13 muss 5V haben)
Der C64 war ja wärend der Messung nicht angeschlossen....
Gruß, Gerd
Dann ist der Defekt
gut, dann haben wir ja den fehler gefunden ![]()
Im C64-Bereich kannst du "74LSxx" und "74xx" (ohne Buchstaben, die Standardfamilie) gefahrlos austauschen
Falls das jetzt allerdings nicht der einzige defekte logikbaustein ist: verstehe ich kinzi's aussage richtig, dass ich auch zb. den 74ls14 mit einem 74ls86 austauschen könnte, wenn sich herausstellt, dass dieser auch defekt ist? Wenn ja, würde ich dann einfach nur 5 mal den 74ls86 bestellen
Nein, kannst du nicht.
einen 7406 kann du durch einen 7406 oder 74LS06 ersetzen
einen 74LS14 durch einen 74LS14 oder 7414
einen 74LS86 durch einen 74LS86 oder 7486
Im Zweifelsfall immer das nehmen was da ursprünglich verbaut war.
Gruß, Gerd
Ok, dann bestelle ich mir erst einmal nur den 74ls86 und berichte dann ![]()
Soeben den 74ls86 ausgetauscht und alles funktioniert wieder wie es sein soll ![]()
Vielen dank für eure hilfe!![]()
Prima ![]()
Wieder eine gerettet ![]()
Schön zu lesen. Jetzt noch das Nachmessen der Pegel an Pin 11, 12 und 13 des 74LS86 in der 1541-II als ersten Test bei ewigem 'Searching for...' merken. ![]()
