Oder mal die Rückseite des Sockels fotografieren, man kann defekte Lötstellen oft sehen...
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,3k mal aufgerufen und enthält 125 Antworten
letzter Beitrag von Lipti am
Userport PIN 10 und 11 nur auf 3,80V
- Lexi
- Erledigt
14 Euro zzgl. Versand auf der Bucht. Die 6510 sind irgendwie teurer.
Naja, die U2 hast du ja auch tapfer reingesteckt da, und die ist wesentlich teurer ...
Ich bin mal raus hier. N8.
Danke noch mal an alle, die hier bis spät in die Nacht mit diagnostiziert haben. 16 Euro für einen 8500 inkl. Versand machen mich jetzt nicht unbedingt fertig. Ich sehe es sportlich. Am Ende soll da wieder ein fettes "READY" und ein blinkender Cursor auf dem Bildschirm erscheinen. Ich kauf das Teil mal eben.
Ich muss mich jetzt leider auch erstmal verabschieden. Schade, dass man aufgrund der Entfernung nicht direkter helfen kann. Ich tippe echt auf CPU bzw. deren angrenzende Schaltung auf dem Board. Falls du Detailaufnahmen des kompletten Boards (inkl. Rückseite) machst, würde ich morgen genauer schauen ob mir da etwas auffällt. Ich überlege nochmal, was man mit deinem Multimeter noch testen könnte was uns weiterbringen könnte...
Parser hat sich schon angeboten. Wenn ich es mit dem 8500 nicht ans laufen bekomme, werde ich übernächstes Wochenende mal bei ihm zuhause reinschneien und mein Board mitbringen. Ich bin echt schwer beeindruckt von Eurer Hilfsbereitschaft und wünsche Euch eine fett-stabile Nacht. Wir lesen uns.
Mich wundert, dass der Kernal heiß wird. Ist das nicht einfach nur ein ROM?
Mich nicht. Das Datenblatt gibt für die 2364 einen Imax von bis zu 1000 mA an, das sind 5 Watt! So ein ROM ist natürlich nicht die ganze Zeit 'on', aber...
Sind deine ROMs auch gesockelt? Falls ja, kannst du die mal ziehen und es ohne ROMs versuchen?
Kann da leider nicht so einfach unterstützen, da ich einen solchen "Bastel-C64" nicht so schnell verfügbar habe. Hier direkt greifbar habe ich nur welche, die ich nicht für solche Experimente nutze, da sehr gut erhalten...
Wenn man das Char/Basic und Kernal-ROM entfernt, hat man mit einer U2 einen "black screen". Das U2-Menü funktioniert und der gepatchte deadtest läuft erfolgreich durch.
Ohne ROMs mit der U2 laufen eigentlich nur mehr Ultimax-Module wie z.B. "Jupiter Lander"
Vielen Dank für diesen Test!
Gut, das ist normal, weil ohne Kernal kann kein CBM80-Modul anlaufen. Die U2 kann aber ROM-Emulation auch, oder? D. h., man könnte das Kernal-ROM entfernen und den Kernal von der U2 laden, habe ich das richtig verstanden?
ja, das hast du richtig verstanden. Wenn man (ohne gestecktem Kernal-ROM) einen alternativen Kernal in der U2 einstellt, kommt nach dem Einschalten die Einschaltmeldung dieses Kernals.
Zusätzlich kann man noch z.B. ein "Custom-ROM" einstellen, dass dann gleich nach dem Einschalten aktiv ist. (also z.B. deadtest, cbm80 8k/16 oder die unterstützten Freezer-carts)
Das wäre dann vielleicht noch für Lexi interessant, dass er das "Custom ROM" auf "Dead Test" stellt und ohne erst über das U2-Menü auswählen zu müssen gleich beim Einschalten den Dead Test startet. Da müsste man dann das weiter oben angehängte BIN-File des Dead Tests nehmen, denke ich.
Viel was anderes wird nicht rauskommen, aber der Vollständigkeit halber würde ich das noch so machen.
Vorhin hatte ich nach dem Einschalten einen schwarzen Bildschirm mit wilden Zeichen.
Wie sah das denn aus?
So etwa?
Ihr hattet Recht. Der 6510 war durch geflappt. Habe auf der Bucht einen 8500 bestellt, eingesteckt und voila. Er lebt wieder. Vielen Dank an alle, die so toll geholfen haben, das Problem aus der Ferne zu diagnostizieren.
So etwa?
So in etwa sah das aus. Aber diesen Bildschirm habe ich nur ein einziges mal zu sehen bekommen. Danach nie wieder.
Prima
So ein Bild kann auf eine defekte CPU hindeuten. Sieht natürlich nicht immer genauso aus und kommt auch nicht immer, ist also nur als Hinweis zu verstehen.
Gruß, Gerd
Danke für deine Nachricht, wie es ausgegangen ist und die Lösung war! Da hatten wir die Nacht ja mit den Folgerungen, Messungen etc. die höchste Wahrscheinlichkeit auf die richtige Komponente gesetzt! Gibt einem auch Erfahrung für künftige Fälle...
Das Team des "Forum 64 Memorial Hospital" hat wieder einmal ein Leben gerettet.
War fast wie in Emergency Room
Jetzt wäre noch interessant, was es genau war. ... eine CPU-Obduktion sozusagen ...
Oder ein (zwar völlig unnötiges - da nicht reparabel - aber sicher interessantes) Projekt, wo man einen 6502/6510-Prozessorprüfer baut. Also ähnlich eines Dead-Test-Cartidge, nur als eigenständig laufende Platine mit CPU-Sockel, die über einen Mikrocontroller das Verhalten der CPU prüft.
Ansonsten visual6502.org so viel spenden, dass die von der defekten CPU einen Die-Shot machen
