Könnte er ggf. mit dem Multimeter neue Erkenntnisse beim Messen von Pin 2 (!halt) gegen 21 (GND) bei dem 6510 gewinnen? Müsste ja im normalen Betrieb auf High (5 Volt) sein?
PIN 2 gegen 21: 4,07V
PIN 40: 5,03V
Einfach gemessen, ohne das U2.
letzter Beitrag von Lipti am
PIN 40: 5,03V
PIN 40: 5,03V
4 Volt finde ich merkwürdig... Was meinen die anderen?
Während des U2-Menüs?
Oder während des Dead-Tests?
Komisch, hätte bei der Darstellung gedacht, dass Reset und Ready auch beim 6502 invertiert sein müssten? So sehr unterscheiden sich 6502 und 6510 doch nicht?
Die Bilder sind leider aus verschiedenen Ressourcen zusammenkopiert, und manche schreiben das "/" davor und manche nicht ... siehe auch "RESET" beim 6502.
Kannst du mal mit U2 messen, aber erst nachdem du die mittlere Taste gedrückt hast (also das Menü der U2 angezeigt wird)? Wenn es GND (sprich 0 Volt) ist, ist die Leitung wenigstens getriggert. Ansonsten floatet sie ggf. (Leiterbahnbruch)
Mit U2 im Filebrowser-Modus.
PIN 2 gegen 21: 0V
PIN 40: 5,03V
PIN 40: 5,03V
4 Volt sind schon OK, TTL interpretiert alles oberhalb 2,0 V als "HI".
Lexi Ich würde allerdings immer den Massepin beim Modulator oder so suchen, bei den IC-Beinchen (wie hier Pin 21) rutschst du viel zu leicht ab und machst was kaputt. Nur so nebenbei als Tipp.
PIN 2 gegen 21: 0V
PIN 40: 5,03V
Ruf dann mal Dead Test auf und schau, ob es wieder auf 4 Volt geht. Falls ja, bin ich sehr bei der CPU als Fehlerursache und vermute interne Kurzschlüsse, die u.a. gegen die außen angelegten 5 Volt arbeiten und sie auf 4 Volt runterziehen...
PIN 2 gegen 21: 0VPIN 40: 5,03V
OK, es scheint, dass die CPU angehalten wird von der U2. Damit wird sie für mich zum heißesten Kandidaten.
Alles anzeigenPIN 2 gegen 21: 4,07V
PIN 40: 5,03V
4 Volt mag ok für die Interpretation des Zustands sein, ich frage mich nur, was es auf 4 Volt runterzieht und vermute einen Defekt in der CPU.
PIN 2 gegen 21: 4,7V
PIN 40: 5,03V
Gemessen mit gestartetem Dead Check im Türkis-Screen
RDY wird vom 74LS08 angesteuert, das ist ein TTL. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der nicht auf +5 V voll aussteuert.
Jetzt wird es meiner Meinung nach ohne Tausch-6510 bzw. Oszi schwer. Wenn du die Möglichkeit hast, an eine 6510 zu kommen bzw. an jemanden mit Oszi in deiner Umgebung, würde ich die Analyse hier erstmal pausieren.
Würde auch ein MOS8500 funktionieren? Weil da könnte ich evtl. an einen ran kommen.
Du kannst 6510 und 8500 gegeneinander austauschen.
Ja ... aber bitte nicht einen *GOOD* IC auf ein Board mit einem Defekt stecken. Immer erst den verdächtigen IC auf einem Testboard checken.
Da haben wir das Problem. Ich kann nur an den 8500 kommen. Habe aber kein weiteres gesockeltes Testboard parat.
Da kommt es jetzt auf den Preis an ...
14 Euro zzgl. Versand auf der Bucht. Die 6510 sind irgendwie teurer.
Kannst du mal auf die 6510 leicht drücken wenn du den Computer anschaltest? Gucken ob sich was am Fehlerbild ändert. Dann man leichten Zug auf die CPU ausüben und einschalten. Ich möchte nur die Möglichkeit einer defekten Lötstelle bzw. wackligen Pin des Sockels ausschließen...
Leider keine Änderung des Fehlerbildes.
