Amiga 600 Netzteil Elkofrage?
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.216 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Juli 2019 um 18:08) ist von katarakt.
    habe hier ein A600 Netzteil welches beim ausschalten unter last Piept, Netzteil geöffnet und es sind die Kondensatoren auf der Sekundärseite ausgelaufen.
    Bis auf die 82µF 35V Elkos hätte ich alles zur Hand, müssen dort unbedingt 82µF Elkos verbaut werden oder kann ich auch Elkos mit einer anderen Kapazität verbauen?
    Welche Elkos kann ich anstatt der 82µF verwenden?
    VG
    Thorsten
  • Sicher, dass es sich um elko siff handelt? Mach mal bilder. Vermutlich ist es nur kleber, der die elkos gegend vibrationen sichert. Wäre nicht das erste mal, dass dies jemand verwechelst.
  • Habe die Elkos schon runter, es hat definitiv nach Fisch gerochen und die Suppe hat sich schwarz verfärbt,
    der Schutzlack ist auch angegriffen. Habe keine Bilder vor der Demontage gemacht.
  • Ich weiß nicht, ob du hier andere werte verbauen kannst. Ich würde jedefalls panasonic rad fr nehmen (82uf 63v) oder rad fc serie. Wenn man von 20% toleranz ausgeht könnte auch 100uf funktionieren...aber dies dann auf eigene gefähr !!
  • Kellerkind 15. Juli 2019 um 15:45
    Hat den Titel des Themas von „Amiga 600 Neetzteil Elkofrage“ zu „Amiga 600 Netzteil Elkofrage?“ geändert.
  • Danke, muss dann mal schauen.
  • Wie sieht den die Platine auf der Unterseite im unteren drittel aus? Da kommt ja überall das Kupfer raus als ob man mit dem Schraubendreher drübergefahren ist!
    Bei mir im 1901 Monitor ist der Netzfilter explodiert. Da stinkt die ganze Bude mehrere Tage trotz offenem Fenster. Diesen würde ich ggf. auch ersetzen sofern der auch in den Netzteilen kritisch ist.
    An Netzteilen rumzuwerkeln ist immer gefährlich! Da muss man wissen was man tut und bereit ist das Risiko zu tragen!
  • An den Stellen war der Schutzlack angelöst, wurde mit dem Schraubenzieher abgekratzt da kein Glasfaserstift zur Hand.
    Das Netzteil funktionierte ja noch, der austausch der Kondensatoren sollte reichen.
  • Habe nun die Kondensatoren ersetzt, anstatt der 82µf (kommen nächste Woche) erst mal 100µF eingebaut, und das Netzteil funktioniert soweit wie es soll.
    Beim ausschalten unter Last piept das Netzteil allerdings immer noch.
  • Bei 82µF kann man auch locker 100µF nehmen.
    Den Effekt mit dem Piepsen beim ausschalten haben so einige Schaltnetzteile. Da mach dir keine sorgen.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Wieviel Last hängt denn dran? Stock A500 oder A600 ohne Erweiterungen?
    Edit
    Fepo hat da mehr Erfahrung, ick stocher nur etwas in der Materie rum und stelle dumme Fragen:freude
  • Alles gut :)
    Ich habe es schon sehr oft gehört mit dem ausschalten und dann piepst es kurz
  • Dann ist ja alles gut, war der Meinung dass das Netzteil nur beim Ausschalten ohne last piepen darf!
    Besten Dank Fepo!
    Nur der A600 und eine 1MB Erweiterung, keine Floppy.
  • Ist normal bei den Amiga schaltnetzteilen, fiepen halt beim ausschalten.
    An den dioden hats noch grünspan, den solltest du noch mit essigsäure entfernen und die blanken stellen mit lack schützen. Ich nehm richtigen lötstopplack, die meisten nagellack.
  • Der Grünspan wird 1:50 Essig : Wasser entfernt, Grünen Nagellack, habe ich!
    Haste mal einen Link zum Lötstopplack?
    Der härtet nur unter UV, also Sonnenlicht. Einfach 2-5 Stunden in die pralle Sonne legen dann ist der ausgehärtet. Geht aber auch in 2 Minuten mit ner UV-Taschenlampe ebenfalls aus China für 3€.
