Brotkasten Assy 250407, roter Screen - sonst nichts
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 7.730 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Juli 2019 um 10:12) ist von Spider1982.
  • Du kannst vielleicht mal versuchen, den VIC in den Sockel nachzudrücken, vielleicht hilfts, die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering aber einen Versuch ist es wert.
    Ob es ein UK-Modell ist, steht am Typenschild auf der Unterseite vom C64.
    Den Elko C12 findest du in der Nähe vom SID 6581 (U18). Aber auch andere Elkos in diesem Umkreis sehen sehr verdächtig aus!
  • Ich hab noch nie einen intakten VIC gesehen, der beim Einschalten ein anderes als ein schwarzes Bild geliefert hat, außer er wurde irgendwie von außen dazu gebracht. Hier läuft nun aber nichts an, was den VIC irgendwie konfigurieren würde, und dass ein zufälliger Glitch durch ein defektes PLA oder Logic-IC immer genau die rote Farbe setzt wäre ja fast ein Lottosechser in meinen Augen,
    Ich hab hier einen der genau das gleiche macht (also rotes Bild sofort nach dem Einschalten). Ob der noch Takt und AEC ausgibt habe ich nicht mehr geprüft (weil sinnlos) und min. einen der ein graues Bild macht.
    Aber kinzi hat schon recht: die meisten defekten VICs machen schwarzes oder kein Bild
    Gruß, Gerd
  • Aber kinzi hat schon recht: die meisten defekten VICs machen schwarzes oder kein Bild
    Ich hab aber eigentlich von "intakten" geredet ... :aetsch:
    Da hast du natürlich auch (bedingt) recht. Die machen alle einen weißen Pixel im Overscan... also eine weiße senkrechte Linie ganz links :aetsch::aetsch:
  • Erstmal auch ein echtes Kernal Rom, anstelle halt diesem EPROM Platinen-'Geraffel', einstecken u. C64 nochmal testen.
    Okay, das Board ist dann auch schön sauber, aber vielleicht tut es ja auch ein etwas kräftigerer Wasserstrahl und ein schönes, warmes Plätzchen zum austrocknen danach?!?!
    Staubsauger für grobes und die Ports, und dann v.a. einfach jede Fläche, Ecke und Winkel (auch unterm Exp. Port Blech) einfach in 20-30 Min. mit (jetzt kunststofffreien) angefeuchteten Q-Tips/Wattestäbchen "pooren"tief sauber und rein wienern.. .
  • Dank @ronduc startet er jetzt schon mal wieder - es war/ist der schöne Keramik-VIC ;( - aber gut... Nun ist ein "schnöder" kunststoffumhüllter VIC drin und dann ist eh das Gehäuse zu.
    Der/das(?) Kernal funktioniert aber - Speeddos plus ist da drin, bzw. ein Umschalter zum normalen 64er - aber für die Kabel muss ich mir mal was "hübscheres" und vor allem steckbares einfallen lassen - ebenso das RESET - So wirklich schön ist das Gehäuse mit den beiden Schaltern oben drin ja nicht, aber gut, erstmal kann ich damit leben.
    Jetzt gehts ans Reinigen - insbesondere der Tastatur, aber...
    ... dein Ernst? ALLES mit Wattestäbchen?? Ich glaube, dann entscheide ich mich doch für 15 min Ultraschallbad & Druckluft und dann schön warm ( ~40°C ) trocknen lassen... ;)
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Dank ronduc startet er jetzt schon mal wieder - es war/ist der schöne Keramik-VIC ;(
    What i said.... :prof:
    Aber schön, dass er wieder läuft :dafuer:
  • ... dein Ernst? ALLES mit Wattestäbchen??
    Bin von Natur aus geduldig ;) . Ein Board ist doch noch nichts, vier hintereinander abfertigen schon eher dann.. :) .
  • 8o in manchen Dingen bin ich auch geduldig und kann fummeln - wie bspw. beim Tasten putzen - aber das Board? Ich glaube, das würde in die Hose gehen, weil ich furchtbar genervt wäre, dass immer wieder die Watte irgendwo hängen bleibt...
    Danke ADAC - dann hat sich das erst einmal erledigt! Aber man weiß ja nie, ob nicht irgendwann doch nochmal einer dazu kommt... :/
  • Wenn das Teil wieder hübsch werden soll muss er noch viel Arbeit reinstecken. Das Gehäuse hat oben zwei Löcher mit Taster und Kippschalter.
    Für die Vitrine ist das glaube ich nicht so geeignet, aber wie jeder es mag.
  • weil ich furchtbar genervt wäre, dass immer wieder die Watte irgendwo hängen bleibt...
    Das passiert nicht übermäßig. Dazu hat man einen Kopf zum denken, dass man nicht gerade jedesmal an spitzen Lötstellen oder so 'was entlangfährt mit der (erst dann) hängenbleibenden Watte.. .
    Die ein zwei Fasern, wenn's fertig geputzt ist, kann man dann auch noch eben per Hand wegzupfen. ;)
  • 3 Wochen warten und dann mal schauen... :P
  • Die ein zwei Fasern, wenn's fertig geputzt ist, kann man dann auch noch eben per Hand wegzupfen. ;)
    Pinsel & Pusten geht auch ... ;).
    Nein, das macht kein Nikotin und unsichtbaren alten eingetrocknenten Staub weg. Alles feste logischerweise nicht. Etwas bis mehr als nur etwas schwarzes etc. bleibt am Wattestäbchen immer hängen, bis zum 3.-4. Mal drübergehen mit jeweils einem neuen.
    "Pinsel und Pusten" ist bei mir die Vorarbeitsstufe mit dem Staubsaugerrohr + ggf. Pinsel sofern letzterer nötig.
  • Was ist das für Farbe auf den Chips? Hält die ggf. nem Ultraschallbad stand?
    DAS kommt auf jeden Fall in JEDE noch so kleine Ecke...
