Wie kann man bitte Werte an eine bestimmte Adresse packen bei ASM mit ACME?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.765 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Juli 2019 um 12:04) ist von spacer.
  • Hallo, guten Tag.
    Danke.
    Gruss
  • Entweder du lässt dein Programm die Were dorthin kopieren oder du vergrößerst das Programm an sich.
    * = basic
        [...] ; Hier dein Code hindenken
    *=$a000
        !byte 1,2,3,4,5,6,7,8
    "Führungskräfte verrichten keine Arbeit." — Schülerduden Physik
  • Weitere Möglichkeit:
    Mehrere PRG-Dateien erstellen - im obigen Beispiel den Teil ab $a000 in eine extra Datei. In dem Fall ist der BASIC-Starter entbehrlich.
    Dann "exomizer" benutzen:
    exomizer sfx 2080 foo-in-1.prg foo-in-2.prg -o foo-out.prg
  • Ich wollte daten.bin (255 Byte) nach $a000 kopieren in ACME. Gibt es dafĂĽr ein Befehl?
    Hat selber nichts mit dem ASM-Code zu tun, sind nur Daten die ich dann in ASM brauche.
    Dieses bringt mein ganzes ASM-programm durcheinander:
    *= $a000
    !bin "daten.bin"
    Danke.
    Gruss
    10 PRINT "HALLO"
    20 INPUT A
    30 PRINT A
    Kann man hier noch die 3 Basicbefehle voran setzen von oben?
    !to "vbplot.p", cbm
    BASIC = $1201
    screenmem = $fb
    * = BASIC
    !byte $0b, $08
    !byte $E3
    !byte $07, $9E
    !byte '0' + entry % 10000 / 1000
    !byte '0' + entry % 1000 / 100
    !byte '0' + entry % 100 / 10
    !byte $00, $00, $00
    entry
    lda #$00
    sta screenmem
    Danke.
    Gruss
  • Code
    1 if a=0 then load "vplot.p",8,1:a=1
    10 print "hallo"
    20 print a
    30 print a
    40 sys vplot.p.address
    dann brauchst du in deinem asm-prg aber den basicloader nicht mehr da der wohl eher stoeren wuerde,
  • Danke.
    Glaube ich auch das der Basicloader stört.
    Gruss
  • Dieses bringt mein ganzes ASM-programm durcheinander:
    *= $a000
    !bin "daten.bin"
    Bei $a000 beginnt doch das Basic? In ASM mĂĽĂźte das Basic-ROM vorher ausgeblendet werden, und direkt unter Basic sind die Daten doch ĂĽberhaupt nicht (?) zu lesen... :gruebel
  • Danke.
    Werde eine andere Lösung suchen.
    Gruss
