Hello, Guest the thread was called11k times and contains 101 replays
last post from tuxer at the
Hard Drive Plus A590
  • Um das hier von meiner Seite her noch abzuschließen: Hab mir einen "neuen" alten A500 Rev.6A mit KS1.3 geholt und da klappt das mit der A590 auf Anhieb.
    Alle meine (vor mir geglaubten) Fehlversuche, HD's zu Formatieren, etc. haben offenbar auch mit dem defekten A500 funktioniert - die Laufwerke booten allesamt.
    Weil die HD's in dem 590er Gehäuse sehr laut sind, habe mich nun ein altes MO-Disk Laufwerk eingebaut - funktioniert lautlos und Top!
    Falls noch Jemand eine Idee haben sollte, warum mein anderer Amiga 500 bei "version scsi.device" nicht anzeigt und dann auch nicht von der A590 bootet, dann bitte um Auskunft was da defekt sein könnte.
